查看: 1317|回復(fù): 0
SP1236FH內(nèi)置MOS耐壓40V可做5V3.1A,低功耗可過(guò)認(rèn)證SOP-8封裝
ID:834921 發(fā)表于 2021-7-19 14:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
SP1236FH是一種同步降壓調(diào)節(jié)器,輸出電流高達(dá)3.1A。它的設(shè)計(jì)允許寬電源電壓輸入8V到40V。內(nèi)部補(bǔ)償只要求提供少量的外部器件。SP1236FH在CC(恒輸出電流)模式或CV(恒輸出電壓)模式下工作,并且OCP電流值由電流感測(cè)功率電阻器或設(shè)置非功率電阻器設(shè)置。SP1236FH適用于提供電流限制功能時(shí)的直流/直流開關(guān)電源應(yīng)用。該設(shè)備采用SOP-8L封裝。
8V~40V電源電壓范圍,45V輸入電壓浪涌,42V輸入過(guò)電壓保護(hù),2%電壓參考精度,5%恒定電流精度,循環(huán)電流限制,外部可選電流限制模式,可編程頻率(60KHz~1MHz),內(nèi)置可調(diào)線路補(bǔ)償,彎杯短路保護(hù),工作周期范圍(0~100%),內(nèi)部軟啟動(dòng)3ms,CC/CV模式控制。
作者:ledsuperb
