查看: 3444|回復(fù): 1
單片機舵機轉(zhuǎn)動實驗程序與Proteus仿真圖
ID:808939 發(fā)表于 2021-7-19 14:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     本實驗可以了解舵機是如何被控制轉(zhuǎn)動的。只要控制串口輸出的高低電平比例便可以控制舵機轉(zhuǎn)動的角度。壓縮包中有程序和仿真,程序中有清晰的注釋可以學(xué)習(xí)。
單片機源程序如下:
  1. #include "reg51.h"
  2. #define u8 unsigned char
  3. #define u16 unsigned int
  4. sbit pwm3=P2^0;//發(fā)出PWM波
  5. //1ms=-90  2ms=+90
  6. //先轉(zhuǎn)到+90度,然后-90度
  7. //220V 50Hz=20ms   110V 60Hz
  8. void delay(u16 i){while(i--);}
  9. //先delay出20ms   900ms
  10. void main()//-90°到+90°
  11. {//30°誤差小于1°
  12.         while(1)
  13.
  14.         {
  15.         pwm3=1;delay(250);
  16.         pwm3=0;delay(1750);// +90度
  17.           delay(60000);
  18.                 delay(60000);
  19.
  20.         pwm3=1;delay(50);
  21.         pwm3=0;delay(1950);// -90度
  22.           delay(60000);
  23.                 delay(60000);
  24.
  25.         pwm3=1;delay(128);
  26.         pwm3=0;delay(1872);// -60度
  27.           delay(60000);
  28.                 delay(60000);
  29.                         pwm3=1;delay(146);
  30.         pwm3=0;delay(1854);// -30度
  31.           delay(60000);
  32.                 delay(60000);
  33.                         pwm3=1;delay(165);
  34.         pwm3=0;delay(1835);// 0度
  35.           delay(60000);
  36.                 delay(60000);
  37.                         pwm3=1;delay(183);
  38.         pwm3=0;delay(1817);// 30度
  39.           delay(60000);
  40.                 delay(60000);
  41.
  42.         pwm3=1;delay(202);
  43.         pwm3=0;delay(1798);// 60度
  44.           delay(60000);
  45.                 delay(60000);
  46.
  47.
  48.         }
  49.         //第2
  50.
  51.         //第3
  52. }
舵機角度轉(zhuǎn)動.7z (124.55 KB, 下載次數(shù): 58)
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1075370 發(fā)表于 2023-5-4 23:35 | 顯示全部樓層
樓主可以解釋一下工作原理嗎,在線求解很急
