查看: 1791|回復(fù): 0
基于機(jī)智云物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的智能廚房監(jiān)測系統(tǒng)
ID:729078 發(fā)表于 2021-7-20 11:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 gizwits 于 2021-7-20 11:29 編輯
廚房是每個(gè)家庭必不可少的一部分,廚房在日常生活中扮演著十分重要的角色。由于用火用電的集中,廚房的安全一直以來都是我們比較關(guān)心的問題,每一個(gè)小小的細(xì)節(jié)都可能成為安全隱患的存在點(diǎn),為此專門制做了一個(gè)廚房安全監(jiān)測系統(tǒng)。
這個(gè)廚房安全監(jiān)測系統(tǒng),是以機(jī)智云的gokit為硬件載體,搭配多種傳感器,借助機(jī)智云Aiot開發(fā)平臺(tái)的開發(fā)工具,結(jié)合機(jī)智云的物聯(lián)網(wǎng)功能,實(shí)現(xiàn)了對廚房的遠(yuǎn)程監(jiān)控、預(yù)防報(bào)警等功能,讓生活更加安全。
總體來說,智能廚房監(jiān)測系統(tǒng)分為三部分:多種傳感器對廚房溫濕度、燃?xì)狻⒚骰、煙霧進(jìn)行監(jiān)控,家庭衛(wèi)士APP實(shí)時(shí)展示各項(xiàng)廚房指標(biāo)信息;借助機(jī)智云AIoT開發(fā)平臺(tái)的算法對廚房各項(xiàng)環(huán)境數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合評估分析,判斷險(xiǎn)情,一旦有險(xiǎn)情將進(jìn)行蜂鳴提醒、電話自動(dòng)報(bào)警、手機(jī)APP消息推送等多渠道第一時(shí)間通知,以便及時(shí)處理危險(xiǎn)。
在軟件開發(fā)過程中:
軟件開發(fā)由三部分組成,分別是下位機(jī)單片機(jī)程序、云端建立和手機(jī)端APP開發(fā)。
為了方便我開發(fā)智能監(jiān)測系統(tǒng),我使用了機(jī)智云開發(fā)平臺(tái)以及GoKit,Gokit上有多個(gè)傳感器,兼容arduino和STM32,使用機(jī)智云開發(fā)平臺(tái)上的賽博坦工具(APP代碼生成器),在線式托拉拽即可實(shí)現(xiàn)APP的自定義,要是想更省事的話,還可以使用官方提供的APP模板,以此節(jié)省了APP和云端的開發(fā)量。
以下是使用機(jī)智云開發(fā)平臺(tái)進(jìn)行云端建立的工程
首先:登錄機(jī)智云開發(fā)平臺(tái),創(chuàng)建一個(gè)智能廚房監(jiān)測系統(tǒng),此處選擇 Mesh 組網(wǎng)方式,
然后,進(jìn)行數(shù)據(jù)點(diǎn)定義,數(shù)據(jù)點(diǎn)定義相當(dāng)于定義功能
之后再根據(jù)左側(cè)“產(chǎn)品信息”,一個(gè)一個(gè)開發(fā)自定義模組信息,也可以參考開發(fā)向?qū)А?br />
然后,再進(jìn)行應(yīng)用頁面配置,其實(shí)應(yīng)用頁面配置是指將硬件設(shè)備和APP關(guān)聯(lián),無需代碼只需要勾選對應(yīng)的APP,即可實(shí)現(xiàn)。(此處是我已經(jīng)關(guān)聯(lián)智能廚房監(jiān)測系統(tǒng)APP應(yīng)用了,也可以關(guān)聯(lián)多個(gè)APP應(yīng)用)
下面是進(jìn)行APP開發(fā),
首先創(chuàng)建一個(gè)APP應(yīng)用。
其次,創(chuàng)建應(yīng)用后,自動(dòng)進(jìn)入機(jī)智云賽博坦工具頁面,也就是自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至“個(gè)性化”頁面,之后咱們就可以在左右兩側(cè)來進(jìn)行修改APP了,比如啟動(dòng)頁面信息、APP圖標(biāo)等等。
通過在線配置,可以進(jìn)行APP頁面的內(nèi)容細(xì)化、登錄、定位、語音控制等功能配置,最后在“構(gòu)建應(yīng)用”中做好配置,可以進(jìn)行APP上架、版本管理、OTA升級等內(nèi)容。
當(dāng)然,如果需要定制更復(fù)雜的頁面,也可以使用機(jī)智云提供的開源框架來開發(fā)。這次開發(fā)的最后APP界面如下
補(bǔ)充說明,APP測試中按如下對應(yīng)關(guān)系參考:
1. 溫濕度對應(yīng)Gokit開發(fā)板上的溫濕度傳感器,顯示溫濕度;
2. 火焰?zhèn)鞲衅鲗?yīng)開發(fā)板上的紅外對管傳感器,用手遮擋時(shí)紅外對管時(shí),明火報(bào)警;
3. 換氣扇操作對應(yīng)開發(fā)板上的馬達(dá),打開換氣扇按鈕,馬達(dá)開始正轉(zhuǎn);
4. 插座開關(guān)對應(yīng)開發(fā)板的RGB LED中的紅燈,打開插座開關(guān)按鈕,紅燈亮。
在這次智能廚房監(jiān)測系統(tǒng)的開發(fā)過程中,我主要是用機(jī)智云AIoT開發(fā)平臺(tái)來進(jìn)行軟件部分、云端部分開發(fā),后臺(tái)管理方面機(jī)智云會(huì)提供基礎(chǔ)免費(fèi)版管理系統(tǒng),可以查看最新數(shù)據(jù),消息推送方面我用了D3引擎,若是作為正式商業(yè)用途的話可以購買付費(fèi)版GDMS;為了讓我的Demo原型更好的適配,硬件方面我用了Gokit來設(shè)置,上面配有溫濕度傳感器、馬達(dá)、紅外、RGB燈等,還留有多個(gè)接口,可以用來兼容煙霧傳感器。
