查看: 3104|回復(fù): 2
簡單STC單片機(jī)操作系統(tǒng)
ID:397122 發(fā)表于 2021-7-20 14:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#define MAX_TASKS                3                //任務(wù)槽個(gè)數(shù),必須和實(shí)際任務(wù)數(shù)一致
#define MAX_TASK_DEP                10                //最大棧深10
unsigned char idata task_stack[MAX_TASKS][MAX_TASK_DEP];                //任務(wù)堆棧
unsigned char idata task_id=0;                                                //當(dāng)前活動(dòng)任務(wù)號(hào)
unsigned char idata task_sp[MAX_TASKS];                                        //棧指標(biāo)存放數(shù)組
//從指定的任務(wù)開始運(yùn)行任務(wù)調(diào)度,調(diào)用該宏后,將永不返回
#define os_start(tid)                {task_id=tid;SP=task_sp[tid];return;}                //
void task_switch(void)                                //任務(wù)切換函數(shù)(任務(wù)調(diào)度器)
        unsigned char xdata test_id;
        test_id=SP;                        //堆棧指針
        task_id++;
        if(task_id==MAX_TASKS)
                task_id=0;
        SP=task_sp[task_id];
void task_load(unsigned int fn, unsigned char tid)
        task_stack[tid][0]=(unsigned int)fn&0xFF;
        task_stack[tid][1]=(unsigned int)fn>>8;
        task_sp[tid]=task_stack[tid]+1;
void task1(void)
                printf("a\r\n");
                task_switch();
void task2(void)
                printf("b\r\n");
                task_switch();
void task3(void)
                printf("c\r\n");
                task_switch();
        UART1_init();
        task_load(task1, 0);
        task_load(task2, 1);
        task_load(task3, 2);
        os_start(0);
        while(1);
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:101990 發(fā)表于 2021-7-20 22:40 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)啦!不錯(cuò)。!支持啦。。。
ID:66287 發(fā)表于 2021-7-21 11:06 | 顯示全部樓層
參考了其他網(wǎng)上的例子,改進(jìn)一下,完美運(yùn)行。
現(xiàn)貼出程序如下:
#include "reg52.h"
#define DataPort P0
uchar idata task_stack[MAX_TASKS][MAX_TASK_DEP];     //任務(wù)堆棧
uchar idata task_id=0;                               //當(dāng)前活動(dòng)任務(wù)號(hào)
uchar idata task_sp[MAX_TASKS];                      //棧指標(biāo)存放數(shù)組
#define os_start(tid)  {task_id=tid; SP=task_sp[tid]; return;}
void task_switch()                 //任務(wù)切換函數(shù)(任務(wù)調(diào)度器)
  uchar xdata test_id;
  test_id=SP;                      //堆棧指針
  task_id++;
    task_id=0;
void task_load(uint fn, uchar tid)
  task_stack[tid][0]=(uint)fn&0xFF;
  task_stack[tid][1]=(uint)fn>>8;
void task1()
  for(;;)
        DataPort = 0x55;
    task_switch();         //每執(zhí)行一段時(shí)間任務(wù),就釋放CPU一下,讓別的任務(wù)有機(jī)會(huì)運(yùn)行
void task2()
    DataPort = 0xaa;
    task_switch();
void task3()
        DataPort = 0xff;
    task_switch();
  task_load(task1, 0);        //將task1函數(shù)裝入0號(hào)槽
  os_start(0);                        //從0號(hào)槽開始運(yùn)行任務(wù)
