查看: 2395|回復(fù): 5
關(guān)于MPLAB X IDE 反編譯的問題
ID:399501 發(fā)表于 2021-7-20 18:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教一下各位大佬,我使用MPLAB X IDE反編譯了PIC16F636的代碼,我大概看了一下,除了一些寄存器不在BANK0中,反編譯出來的寄存器變到了BANK0相對應(yīng)地址的寄存器,其他的邏輯應(yīng)該正確。但是有一段代碼感覺沒有被調(diào)用到,就有些疑惑。首先,MPLAB X IDE反編譯的正確率如何?其次,hex文件中會包含無效代碼嗎?
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-21 00:13 | 只看該作者
STATUS 寄存器的 RP<1:0> 為存儲區(qū)選擇位:這個很重要的!
它決定了你操作的是哪個BANK,并不是你看到操作了06H它就是操作了PORTB 的,它還要看兩個RP位才能知道它操作的是哪個BANK的
ID:399501 發(fā)表于 2021-7-21 08:36 | 只看該作者
是的,我知道,因為用X IDE編譯出來的直接是個寄存器而不是一個地址。所以我才說有點錯誤,不然地址還是相對應(yīng)的
ID:399501 發(fā)表于 2021-7-21 11:08 | 只看該作者
使用反編譯的代碼,添加了幾句不被調(diào)用的代碼,編譯后再次反編譯,不被調(diào)用的代碼依舊存在,代碼與原代碼基本一致
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-21 17:21 | 只看該作者
HISAUC 發(fā)表于 2021-7-21 11:08
使用反編譯的代碼,添加了幾句不被調(diào)用的代碼,編譯后再次反編譯,不被調(diào)用的代碼依舊存在,代碼與原代碼基 ...
編譯器把C編譯成匯編,有時候是會一些無用的代碼,要不然,就不會有"C的效率"這一說法了,所以,有的外部器件會在數(shù)據(jù)手冊中推薦用匯編寫讀寫程序,
像Keil C51中的位移,實際上并沒有位移,它是通過加法實現(xiàn)的
有的人會覺得a=a<<8要比a=a*256好,實際上它們是一樣的,都是通過加法實現(xiàn)的
但是,編譯器不會有錯誤的,或者是說極少極少,特別是PIC16F系列,幾乎是不會有錯誤的,PIC16F沒有自家的編譯器,都是其它廠商做的編譯器,以前有比較多,最后就剩下那幾效率高的,不行的,基本被淘汰了
你想學(xué)反匯編,匯編一定要玩得6,一定不能仿真!沒有燒錄個上千次的,你PIC匯編是玩不好的
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-22 09:44 | 只看該作者
贊同5#的說法。
要想反編譯,你的匯編必需強。
