查看: 4360|回復: 5
單片機業(yè)余頻率計校準方法
ID:78901 發(fā)表于 2021-7-20 20:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      相信大家都用過頻率計,對于普通信號只要測出大概就行。
對于要求比較高的的頻率,就得用比較準的頻率計了。
而普通頻率計一般是用普通晶振的,使用時需要校正,
中高檔頻率計使用的溫補晶振或者恒溫晶振,但是有年老化,
也需定時校正,一般是返回產家校正(費用依據(jù)檔次也不會低吧)
更高檔是采用GPS加銣晶振吧(相信全國也沒幾臺吧)。
      業(yè)余條件如何校準頻率計呢,早期使用電視的16.625KHz行信號校準,
現(xiàn)在好像沒這個信號了,
     好在現(xiàn)在有GPS信號,用GPS模塊的秒信號作為被測信號,最好在十六分頻,
校準頻率計使頻率計讀數(shù)為62.5mHZ。
     有人說GPS秒信號不準,不知是不是真的,我個人覺得是準的,沒有累計誤差
校準后的頻率計
校準后的頻率計
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
ID:65956 發(fā)表于 2021-8-3 11:03 | 顯示全部樓層
個人認為民用的GPS秒時鐘信號都達到了0.5PPM了,都已算精度非常高了,民用領域里已足用了,作為頻率計校準時鐘也足夠了,我以前作的高清度頻率計就是用這個信號校準的,一直很好
ID:731385 發(fā)表于 2021-12-2 22:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是個好辦法
ID:397054 發(fā)表于 2021-12-29 09:40 | 顯示全部樓層
【好在現(xiàn)在有GPS信號,用GPS模塊的秒信號作為被測信號,最好在十六分頻,校準頻率計使頻率計讀數(shù)為62.5mHZ。】——這句話是什么意思?什么原理?為什么是62.5MHZ?
ID:654797 發(fā)表于 2022-1-5 06:50 | 顯示全部樓層
鵜鶘 發(fā)表于 2021-12-29 09:40
【好在現(xiàn)在有GPS信號,用GPS模塊的秒信號作為被測信號,最好在十六分頻,校準頻率計使頻率計讀數(shù)為62.5mHZ ...
我想他是想用GPS的時鐘信號作同步信號吧!他應該還有一個頻率發(fā)生器才對
ID:59830 發(fā)表于 2022-1-5 08:48 | 顯示全部樓層
GPS信號頻率應該還好. 所有頻率都有誤差,只是誤差范圍大小.
