查看: 7771|回復(fù): 5
基于AT89C51的時鐘程序
ID:15279 發(fā)表于 2009-7-14 10:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
只是一個簡單的小程序。 時鐘.txt (1.2 KB, 下載次數(shù): 47)
ID:15310 發(fā)表于 2009-7-15 00:48 | 顯示全部樓層
小弟也曬曬自己的時鐘程序。。。。。。。。。。。。。。。。。
//工程名稱;外部秒基準,電子鐘表//
//單片機型號:AT98S51           //
//時鐘頻率?12M?                 //
//制作時間;2009-7-13            //
//制作者;呂貝貝                 //
#include <reg51.h>
char TAB[10]={0X11,0Xbd,0X23,0X25,0X8d,0x45,0x41,0x3d,0x01,0x05};//數(shù)碼管0-9編碼
char disp[4]={0,0,0,0};//四位數(shù)碼管初始化都為零
unsigned char scan;//位數(shù)掃描寄存器
unsigned char s=0;//秒寄存器
unsigned char f=0;//分寄存器
unsigned char h=0;//時寄存器
unsigned char f1=0;//分個位寄存器
unsigned char f2=0;//分十位寄存器
unsigned char h1=0;//時個位寄存器
unsigned char h2=0;//時十位寄存器
sbit fj=P3^7;//分位加1引腳
sbit hj=P3^6;//時位加1引腳
sbit zd=P3^3;//中斷1引腳
void disp1m(int);//定義延時函數(shù)
void ff(unsigned char);//定義分位分裂函數(shù)
void fh(unsigned char);//定義時位分裂函數(shù)
main()
  IE=0X85;//準許INT0中斷,準許int1中斷
  IP=0x04;//設(shè)定INT1具有最高優(yōu)先級
  TCON=0X05;//INT0設(shè)置負邊緣觸發(fā),int1設(shè)置負邊緣觸發(fā)。
      char i,j;
      scan=1;
   for(i=3;i>=0;i--)
     j=disp;
      P1=TAB[j];
      P2=scan;
      disp1m(4);
      scan<<=1;
  disp[0]=h2;//顯示時十位
  disp[1]=h1;//顯示時個位
  disp[2]=f2;//顯示分十位
  disp[3]=f1;//顯示分個位
void my_int0(void)interrupt 0//外部中斷0,P3.2,秒脈沖輸入短,下降邊緣觸發(fā)
 s++;//秒寄存器加1
 if(s==60)//秒數(shù)是否到六十
     s=0;//秒數(shù)清零
  f++;//分數(shù)寄存器加1
  if(f==60)//分是否到60
      f=0;//分數(shù)清零
   h++;//時寄存器加1
   if(h==24)//時是否到24
    h=0;
   ff(f);//調(diào)用分位分裂函數(shù)
   fh(h);//調(diào)用時位分裂函數(shù)
   P3=255;
void my_int1(void)interrupt 2//外部中斷1,P3.3。時間調(diào)整輸入端下降邊緣觸發(fā)
  disp1m(10);//延時消除抖動
  if(zd==0)//再次判斷中斷腳位是否在低電平
      if(hj==0)//判斷是時要修改
        if(h==24){h=0;}else{h++;};//時加1
   else if(fj==0)//判斷是分要修改
        if(f==60){f=0;}else{f++;}//分加1
   else {}//都不是,退出中斷,
 P3=255;//P3腳位全部拉高,以便等待下一個中斷
void ff(unsigned char y)//分位分裂函數(shù)
 f1=y%10;
 f2=y/10;
void fh(unsigned char y)//時位分裂函數(shù)
 h1=y%10;
 h2=y/10;
void disp1m(x)//延時函數(shù)
   int i,j;
   for(i=0;i<x;i++)
      for (j=1;j<=150;j++);
ID:15320 發(fā)表于 2009-7-15 11:22 | 顯示全部樓層
可以用嗎??
ID:15320 發(fā)表于 2009-7-15 11:23 | 顯示全部樓層
不過還不錯咯
 有注釋
  不知道能用不??
ID:15017 發(fā)表于 2009-7-15 15:49 | 顯示全部樓層
看下 謝謝
ID:253724 發(fā)表于 2017-12-19 13:02 | 顯示全部樓層
上面那個是仿真嗎
