查看: 3244|回復(fù): 0
51單片機(jī)智能循跡避障計(jì)數(shù)小車程序
ID:933150 發(fā)表于 2021-7-20 23:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      這次我做的一個(gè)智能小車項(xiàng)目,可以延著黑線循跡,小于50cm自動(dòng)避障,計(jì)數(shù)等等功能。
小車的功能如下:
1)開關(guān)S1控制全功能按鈕。按一下開關(guān)S1開啟全功能模塊,長按S1, 2s及以上時(shí)間退出。全功能模塊主要包括循跡跟著黑色線循跡,小車根據(jù)紅外識(shí)別結(jié)果進(jìn)行循跡;到達(dá)停止線之后結(jié)束循跡,執(zhí)行繼續(xù)前行任務(wù),然后路過黑色計(jì)數(shù)線,統(tǒng)計(jì)路過的黑線條數(shù);接著繼續(xù)前行直到前方50cm遇到障礙物右轉(zhuǎn);右轉(zhuǎn)之后遇到黑線停止;結(jié)束任務(wù),結(jié)束之后4個(gè)LED 以二進(jìn)制的形式顯示計(jì)數(shù)結(jié)果;
(2)開關(guān) S2 為紅外控制按鈕。按一下開關(guān)S2開啟紅外測(cè)試模式,4個(gè)紅外對(duì)應(yīng)4個(gè)燈,紅外檢測(cè)到黑線對(duì)應(yīng)的燈亮;長按 S2,2s及以上時(shí)間退出;
(3)開關(guān) S3 為電機(jī)控制按鈕。按一下開關(guān) S3 電機(jī)正轉(zhuǎn),車子全速往前走;連續(xù)按兩下開關(guān)S3電機(jī)反向,全速倒退;長按 S3,2s及以上時(shí)間退出;
(4)開關(guān)S4為電機(jī)控制按鈕。開啟S3的情況下。按一下 S4,車子轉(zhuǎn)速變?yōu)樵瓉淼囊话,連續(xù)按兩下恢復(fù)原速。
在后面,我用了藍(lán)牙作為開關(guān),實(shí)訓(xùn)了用手機(jī)控制小車。
(5)這里用到3個(gè)定時(shí)器,寫的不好的地方,各位大佬多多指教.
代碼如下:
#include "wave.h"
#include "ray.h"
//定時(shí)器0用于pwm
void time0Init();//定時(shí)器0的初始化
void time0FW();
//定時(shí)器1用于藍(lán)牙模塊
void time1Init();//定時(shí)器1的初始化
void Bluetooth();//處理藍(lán)牙接收到的信息
uint pwm=60;      //表示啟動(dòng)的時(shí)間,60表示啟動(dòng)60ms
uint toray=0;//是否開啟循跡功能
uint count=0; //用于計(jì)數(shù)
uchar bloothFlag;
void main(void)
    EA=1;//打開總中斷
    time0Init();//定時(shí)器0初始化
      time2Init();//定時(shí)器2初始化
    start();//使車的方向一開始向前
      time1Init();//定時(shí)器1初始化
        if(toray)
           ray();
                    if( bloothFlag%2)
                     wave();
                    if( bloothFlag%1)
        if(count>=100) //100ms一個(gè)周期
            count=0;
        if(count<pwm) //pwm表示啟動(dòng)的時(shí)間
                      //pwm越大 速度越快
           forward();
        else if(count>=pwm)
           stop();
void time0Init()//定時(shí)器0的初始化.
                //用于控制高低電平的時(shí)間
                //定時(shí)器比較準(zhǔn)確
    TMOD|=0x01;//工作方式一
                //用或運(yùn)算是為了不改變
                //定時(shí)器1對(duì)應(yīng)位的值。
    TH0=0xfc;
    TL0=0x66;  //定時(shí)1ms
    ET0=1;//開啟定時(shí)器0的中斷
    TR0=1;//啟動(dòng)定時(shí)器0
void time0FW() interrupt 1   //定時(shí)器0的服務(wù)函數(shù)
    TH0=0xfc;
    TL0=0x66;
    //1ms 中斷一次,count加一
    count++;
void time1Init()//定時(shí)器1的初始化
    TMOD=0x20;//定時(shí)器1,工作模式2,8位自動(dòng)重裝模式
    TH1=0xfd;//9600波特率,要與藍(lán)牙的一致
    TL1=0xfd;
    //串口通信方式1
    SM0=0;
    SM1=1;
    PCON=0x00;//波特率不加倍
    SCON=0x50;//工作方式一
    REN=1;//允許接收
    ES=1;//開啟串口中斷
    TR1=1;//啟動(dòng)定時(shí)1
void Bluetooth() interrupt 4 //中斷4
//處理藍(lán)牙接收到的信息
      uchar shuju;
    //等待接收完畢
    while(!RI);//當(dāng)RI為0時(shí)沒有接收完畢
    //信息存存在sbuf中
    shuju=SBUF;//獲取接收的信息
    switch(shuju)
        case 'f':  //前進(jìn)
            forward();
            break;
        case 'b': //后退
            back();
            break;
        case 'l': //左轉(zhuǎn)
            turnLeft();
            break;
        case 'r': //右轉(zhuǎn)
            turnRight();
            break;
        case 's':    //停止
            stop();
            break;
        case 'o':
            start();
            break;//啟動(dòng)
        case 't': //開啟循跡功能
            toray=1;
            break;
                case 'z': //開啟避障功能
                  wave();
                    bloothFlag++;
                break;
            case '1':  //一檔
            pwm=20;
            break;
        case '2':  //二檔
            pwm=40;
            break;
        case '3': //三檔
            pwm=60;
        case '4': //四檔
            pwm=80;
            break;
                case '5': //五檔
            pwm=100;
            break;
        default:
            break;
有寫的不好地方,請(qǐng)各位大佬多多指教
全部代碼51hei附件下載地址:
智能循跡避障小車.zip (67.48 KB, 下載次數(shù): 20)
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
