查看: 4433|回復(fù): 1
c8051f020驅(qū)動HS0038B紅外接收解碼C語言程序
ID:37685 發(fā)表于 2013-9-5 13:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <c8051f020.h> // SFR 聲明
unsigned char xdata  Ir_Data[3]={0,0,0}; //Ir_Data[0]-->設(shè)備用戶識別碼; Ir_Data[1]-->設(shè)備用戶識別碼反碼
                                         //Ir_Data[2]-->操作碼(鍵值碼); Ir_Data[2]-->操作碼(鍵值碼)反碼
unsigned char xdata  IrKeyVal=0;         //解碼鍵值
bit  IrKey_sign=0;                       //按鍵標(biāo)志,值1表示是紅外按鍵,值2表示是7290按鍵
unsigned char Bit_Cnt=0;                 //紅外解碼數(shù)據(jù)接受標(biāo)識位一幀數(shù)據(jù)共有4個字節(jié)共32位
**函數(shù)名稱: PCA0_Init
**函數(shù)功能: PCA0初始化
**輸入?yún)?shù): 無
**輸出參數(shù): 無
void PCA0_Init (void)    //PCA0初始化
    PCA0MD      =    0x00;    //PCA0采用系統(tǒng)時鐘12分頻,禁止PCA0溢出中斷
    EIE1     |=    0x08;    //允許PCA0中斷
    PCA0CPM0  =    0x11;    //模塊0下降沿中斷允許
    CR          =    0;       //關(guān)PCA0
**函數(shù)名稱: PCA0_INT
**函數(shù)功能: PCA0中斷處理
**輸入?yún)?shù): 無
**輸出參數(shù): 無
void PCA0_INT (void) interrupt 9
    static unsigned char Irdata;   //用于保存紅外接收到的數(shù)據(jù)
    static unsigned char oldFall;  //用于保存前一次下降沿中斷時定時器PCA的數(shù)值
    unsigned char temp,newFall;    //用于保存本次下降沿中斷時定時器PCA的數(shù)值
    EA=0;                          //關(guān)總中斷,清中斷標(biāo)志位,此步驟不可少
    CCF0=0;
    newFall=PCA0CPH0;               //讀取捕獲寄存器的高八位數(shù)
    temp=newFall-oldFall;            //計算脈沖加間隔的時間
    oldFall=newFall;
    if(temp>=6&& temp<11) // "0"碼
        temp=0x00;
        Bit_Cnt++;
       if(temp>10 && temp<=0x15) //"1"碼
           temp=0x80;
           Bit_Cnt++;
          if(temp>=0x59&& temp<=0x65) //引導(dǎo)碼信號
              Bit_Cnt=0;
              Ir_Data[0]=0;
              Ir_Data[1]=0;
              Ir_Data[2]=0;
              Ir_Data[3]=0;
              EA=1;
              return;         //返回,等待下次開始接收
          else  //干擾信號
              Bit_Cnt=0;
              EA=1;
              return;
    Irdata=Irdata|(unsigned char)temp;//將接收到的一位數(shù)據(jù)放在Irdata的高位
    switch(Bit_Cnt)
        case 8:                    //第一字節(jié)數(shù)據(jù)
            Ir_Data[0]=Irdata;
            Irdata=0;
            break;
        case 16:                //第二字節(jié)數(shù)據(jù)
            Ir_Data[1]=Irdata;
            Irdata=0;
            break;
        case 24:                //第三字節(jié)數(shù)據(jù)
            Ir_Data[2]=Irdata;
            Irdata=0;
            break;
        case 32:                //第四字節(jié)數(shù)據(jù)
            Ir_Data[3]=Irdata;
            Bit_Cnt=0;
            IrKey_sign=1;//一個按鍵數(shù)據(jù)發(fā)送完畢
            IrKeyVal=Ir_Data[2];
            break;
        default:
            break;
    Irdata=Irdata>>1;//接收到的數(shù)據(jù)低位在前先發(fā)送
    EA=1;
ID:55601 發(fā)表于 2013-10-3 15:37 | 只看該作者
有時間試試
