查看: 7203|回復(fù): 3
9V~15V降壓模塊(LM7805),穩(wěn)定輸出5V
ID:843232 發(fā)表于 2021-7-22 09:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
降壓模塊是電子DIY制作中經(jīng)常用到的東西
LM7805是一款常用的線性三端穩(wěn)壓IC,其外形封裝雖然有多種,但輸出電壓皆為5V,區(qū)別就是封裝不同,最大輸出電流可能不一樣。最常用的是如下圖所示的TO-220封裝的7805! TO-220封裝的7805。
上圖所示的這種封裝的7805,最高輸入電壓為35V,一般在9V~15V之間,輸入電壓過大會導(dǎo)致電位差過大,輸出電壓為固定5V電壓(通過在其②腳外接電阻或穩(wěn)壓管,亦可使其輸出電壓高于5V),原裝的最大輸出電流為1.5A,其自身散熱片與其②腳(GND端)是相通的。該穩(wěn)壓IC使用時,只要輸入電壓>7V,即可輸出穩(wěn)定的5V電壓。若輸入電壓只是略高于5V,輸出不具有穩(wěn)壓性能,此時輸出電壓會隨著輸入電壓而波動。
▲ TO-252封裝的78M05。
還有一種上圖所示的這種TO-252封裝的7805,型號中帶有字母“M”,其輸出電壓亦為5V,不過最大輸出電流只有500mA。這種封裝的7805體積較小,一般用于負(fù)載電流較小的電路中。78M05的引腳排列與7805一樣,其1~3腳分別為In、GND、Out。
▲ TO-92封裝的78L05。
除了上述的TO-252封裝的78M05,還有一種體積更小的TO-92封裝的78L05,其輸出電壓也是固定5V,不過最大輸出電流僅有100mA,并且引腳排列與上述的兩種封裝的7805也不一樣,其1~3腳分別為Out、GND、In。在使用時要注意,引腳不要接錯,否則可能會損壞IC。
順便說一下,很多初學(xué)者覺得78L05的外形與8050三極管一樣,就認(rèn)為其也是三極管。實際上78L05是一個穩(wěn)壓集成電路,內(nèi)部比三極管復(fù)雜得多。它在電路中只能用于穩(wěn)壓或恒流,不能像三極管那樣用于放大信號
實圖及連接線路圖
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:960079 發(fā)表于 2021-8-11 22:36 | 只看該作者
這種效率低,發(fā)熱量大,只能小電流用
ID:890708 發(fā)表于 2021-9-1 14:57 | 只看該作者
siyqiandl 發(fā)表于 2021-8-11 22:36
LDO降壓,給單片機供電還可以
ID:815949 發(fā)表于 2021-9-25 16:22 | 只看該作者
7805這種LDO, 能效低,電流小,輸出500mA, 片都會很燙,壓差如果大的話,發(fā)熱更厲害,單片機供電的話可以用,大電流的就不要考慮了
