首先給大家普及一下,esp32和esp8266是控制芯片,是芯片、是芯片。因?yàn)樗鼈儚V泛被用于wifi模塊,所以很多是esp32是wifi模塊,還有的說esp32是一塊開發(fā)板,錯(cuò),它只是開發(fā)板上的一顆控制芯片。
ESP8266-WiFi Bee模塊
說起esp32和esp8266的區(qū)別,我們從以下幾個(gè)方面來詳細(xì)給大家闡述下。
esp32和esp8266的區(qū)別一:
兩款芯片都屬于32位處理器。esp32是雙核160MHz至240MHz CPU,而esp8266是單核處理器,運(yùn)行頻率為80MHz。
esp32和esp8266的區(qū)別二:
規(guī)格不同,從規(guī)格上比較,esp32比esp8266擁有更快的wifi,更多的GPIO,并且支持藍(lán)牙4.2;此外,ESP32配有觸摸感應(yīng)針腳,可用于喚醒ESP32深度睡眠,內(nèi)置霍爾效應(yīng)傳感器和內(nèi)置溫度傳感器。
ESP32具有不同大小的嵌入式閃存,支持多個(gè)外部QSPI閃存和SRAM芯片(最多16MB)。
ESP32的無線功能和ESP8266一樣,但是增加了一個(gè)平衡和收發(fā)兩用開關(guān)。與ESP8266EX芯片相比,另一個(gè)改進(jìn)是ESP32嵌入了一個(gè)RTC時(shí)鐘,實(shí)現(xiàn)了TCP/IP和完整的802.11 b/g/n Wi-Fi MAC協(xié)議(4個(gè)虛擬Wi-Fi接口),數(shù)據(jù)速率可達(dá)150mbps,支持舊藍(lán)牙協(xié)議和低功耗藍(lán)牙協(xié)議,但是在五種電源管理模式中將會禁用這些功能。
esp32和esp8266的區(qū)別三:
GPIO引腳不同,ESP32芯片具有34個(gè)GPIO引腳,且大部分GPIO都可以配置內(nèi)部上拉或下拉電阻,可以與SDIO、UART等實(shí)現(xiàn)多路復(fù)用。ESP32還具有兩個(gè)8位DAC通道和一個(gè)12位SAR ADC,支持來自18個(gè)通道的測量量。ESP32芯片除了SDIO、SPI、HSPI、I2C、I2S和UART接口外,還有霍爾傳感器、10個(gè)電容感應(yīng)GPIOs和一個(gè)以太網(wǎng)MAC接口。
esp32和esp8266的區(qū)別四:
成本方面,兩者都屬于低成本產(chǎn)品,但ESP32的成本略高,ESP32的成本是ESP8266的兩倍。由于ESP8266上市時(shí)間較長,在軟件方面可以得到更多支持,使用會更方便,更兼容。但是,ESP8266在GPIO映射方面有一些限制,沒有足夠的引腳可以操作。
總的來說,ESP32在以下幾個(gè)方面具有優(yōu)勢:
功耗方面:ESP32的工作電流是5μA相比ESP8266的20μA功耗更低。
時(shí)鐘速度方面:ESP32的時(shí)鐘速度也比ESP8266快了兩倍。
接口擴(kuò)展方面:ESP32藍(lán)牙和GPIO的引腳更多,可以滿足更多的連接。
因此,如果你的項(xiàng)目依賴于已完全成熟且不再更新的軟件,那么ESP32可能會不支持。如果你的現(xiàn)有設(shè)備工作正常,且你沒有添加新功能的計(jì)劃,那么升級是不值得的。反之,如果你的項(xiàng)目需要超低功耗或者需要更多GPIO,甚至是更強(qiáng)大的處理器和連接能力,那么升級到ESP32是值得的。
所以綜上,建議大家可以根據(jù)自己的項(xiàng)目需求去選擇使用ESP32或者ESP8266。
