查看: 4649|回復(fù): 1
按鍵控制51單片機(jī)輸出pwm脈沖大小控制舵機(jī)
ID:37685 發(fā)表于 2013-9-5 13:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
unsigned char count; //0.5ms次數(shù)標(biāo)識(shí),可修改
sbit pwm=P2^0;        //PWM信號(hào)輸出口
sbit up=P3^4;        //角度增加按鍵檢測(cè)I/O口
sbit down=P3^5;        //角度減少按鍵檢測(cè)I/O口
unsigned char angle; //角度標(biāo)識(shí)
void delay(unsigned char z)
unsigned char x,y;
for(x=125;x>0;x--)
for(y=z;y>0;y--);
void Time0_Init()         //定時(shí)器初始化
TMOD=0x01;         //定時(shí)器0工作在方式1
IE=0x82;
TH0=0xff;
TL0=0xa3;         //11.0592MHz晶振,0.5ms
TR0=1;         //定時(shí)器開(kāi)始
void Time0_Int() interrupt 1
TH0=0xff;
TL0=0xa3;
if(count<angle)         //判斷0.5ms次數(shù)是否小于角度標(biāo)識(shí)
pwm=1;         //確實(shí)小于,pwm輸出高電平
pwm=0;         //大于則輸出低電平
count=(count+1); //0.5ms次數(shù)加1
count=count%40;         //次數(shù)始終保持為40即保持周期為20ms
void keyscan()         //按鍵掃描
if(up==0)        //角度增加按鍵是否按下
delay(20); //按下延時(shí),消抖
if(up==0) //確實(shí)按下
angle++;        //角度標(biāo)識(shí)加1
count=0;        //按鍵按下 則20ms周期從新開(kāi)始
if(angle==20)
angle=19;        //已經(jīng)是180度,則保持
//        while(up==0); //等待按鍵放開(kāi)
if(down==0)         //角度減少按鍵是否按下
delay(20);
if(down==0)
angle--;        //角度標(biāo)識(shí)減1
count=0;
if(angle==4)
angle=5;         //已經(jīng)是0度,則保持
//        while(down==0);
angle=12;
count=0;
Time0_Init();
keyscan();         //按鍵掃描
ID:55601 發(fā)表于 2013-10-3 14:59 | 顯示全部樓層
喜歡,好東東
