查看: 16154|回復(fù): 11
stm32音樂頻譜制作總結(jié)
ID:37685 發(fā)表于 2013-9-5 13:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上大學(xué)前的暑假,在網(wǎng)上看到了正點原子做的音樂頻譜,就愛上了這東西。我喜歡聽歌,聽歌時,看著柱條隨音樂跳動,更是一種享受。最近在幾位熱心網(wǎng)友的指導(dǎo)下,我也完成了,雖然目前效果還不是很好。
制作流程圖:
1. 音頻信號的采集
很簡單,直接從電腦或者是手機的耳機接口引出。這里我查了點關(guān)于音頻頻率的資料。
音頻的頻率范圍及表現(xiàn)力度
音頻的頻率范圍、音質(zhì)的評價標(biāo)準(zhǔn)一般認(rèn)為20Hz-20kHz是人耳聽覺頻帶,稱為“聲頻”。這個頻段的聲音稱為“可聞聲”,高于20kHz的稱為“超聲”,低于20Hz的稱為“次聲“。
所謂聲音的質(zhì)量,是指經(jīng)傳輸、處理后音頻信號的保真度。目前,業(yè)界公認(rèn)的聲音質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分為4級,即:
數(shù)字激光唱盤CD-DA質(zhì)量,其信號帶寬為10Hz~20kHz;
調(diào)頻廣播FM質(zhì)量,其信號帶寬為20Hz~15kHz;
調(diào)幅廣播AM質(zhì)量,其信號帶寬為50Hz~7kHz;
電話的話音質(zhì)量,其信號帶寬為200Hz~3400Hz。
可見,數(shù)字激光唱盤的聲音質(zhì)量最高,電話的話音質(zhì)量最低。
除了頻率范圍外,人們往往還用其它方法和指標(biāo)來進一步描述不同用途的音質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。 音頻頻率范圍一般可以分為四個頻段,即:
低頻段(30—150HZ);
中低頻段(30—150HZ);
中低頻(150—500HZ);
中高頻段(500—5000HZ);
高頻段(5000—20kHZ)。
30—150HZ頻段:能夠表現(xiàn)音樂的低頻成分,使欣賞者感受到強勁有力的動感。
150—500HZ頻段:能夠表現(xiàn)單個打擊樂器在音樂中的表現(xiàn)力,是低頻中表達力度的部分。500—5000HZ頻段:主要表達演唱者或語言的清淅度及弦樂的表現(xiàn)力。
5000—20kHZ頻段:主要表達音樂的明亮度,但過多會使聲音發(fā)破。
主要看500-5000Hz頻段,這段的頻率主要是表達演唱者或者是語言的清晰度及弦樂的變現(xiàn)力。所以,和眾多前輩們一樣,選擇12KHz左右的采樣頻率效果會較好。關(guān)于采樣定理就不說了。
2. 關(guān)于放大
電腦或是手機輸出的音頻信號太小了,需要放大一下(有個朋友說不放大也可以,具體我還沒測試)。剛上大一的時候,學(xué)長教我們焊了個TDA2822的小音響,現(xiàn)在正好拿來做放大用。
關(guān)于TDA2822的資料,網(wǎng)上有很多。下面附上在網(wǎng)上找的電路圖:
電路不復(fù)雜,直接買回元器件,焊接晚就行了。
這里還有點問題,我也是在網(wǎng)友的blog看到的,上圖中的電容C4和C5是干什么用的?
TDA2822是OTL功放,輸出電容起耦合作用,因為OTL功放在在靜態(tài)時輸出端都會有Vcc/2伏的輸出,這樣會搞壞喇叭,所以需要加個電容,隔離。單片機處理的話就不用輸出電容了。
還有就是TDA2822的電壓給多大,這個就得注意了,STM32的AD模擬口輸入的電壓不能太大,所以直接給它3.3V供電就行,還好這個芯片工作電壓范圍廣,3.3V可以正常工作。輸出的1.6V連到單片機的模擬口。
AD畫的原理圖,這里沒加那兩個電容。
順便曬一張3DPCB:
在此感嘆下,Altium Designer的3D效果實在是太酷了,只不過3D封裝都得自己畫,這個太麻煩了。
3. 關(guān)于濾波
為什么要濾波等把第四部分寫完后在寫。
4. 快速傅立葉變換(FFT)
這個就是核心部分了?焖俑盗⑷~變換并不是一種新的算法,而是離散傅立葉變換的一種快速算法,由于離散傅立葉變換的計算量太大,即使是用計算機也很難對問題進行實時處理,后來才有了FFT。
關(guān)于FFT結(jié)果的實際意義,在論壇看到了個很好的帖子,作者是圈圈。
下面就直接轉(zhuǎn)載過來了:
FFT是離散傅立葉變換的快速算法,可以將一個信號變換
到頻域。有些信號在時域上是很難看出什么特征的,但是如
果變換到頻域之后,就很容易看出特征了。這就是很多信號
分析采用FFT變換的原因。另外,F(xiàn)FT可以將一個信號的頻譜
提取出來,這在頻譜分析方面也是經(jīng)常用的。
雖然很多人都知道FFT是什么,可以用來做什么,怎么去
做,但是卻不知道FFT之后的結(jié)果是什意思、如何決定要使用
多少點來做FFT。
現(xiàn)在圈圈就根據(jù)實際經(jīng)驗來說說FFT結(jié)果的具體物理意義。
一個模擬信號,經(jīng)過ADC采樣之后,就變成了數(shù)字信號。采樣
定理告訴我們,采樣頻率要大于信號頻率的兩倍,這些我就
不在此羅嗦了。
采樣得到的數(shù)字信號,就可以做FFT變換了。N個采樣點,
經(jīng)過FFT之后,就可以得到N個點的FFT結(jié)果。為了方便進行FFT
運算,通常N取2的整數(shù)次方。
假設(shè)采樣頻率為Fs,信號頻率F,采樣點數(shù)為N。那么FFT
之后結(jié)果就是一個為N點的復(fù)數(shù)。每一個點就對應(yīng)著一個頻率
點。這個點的模值,就是該頻率值下的幅度特性。具體跟原始
信號的幅度有什么關(guān)系呢?假設(shè)原始信號的峰值為A,那么FFT
的結(jié)果的每個點(除了第一個點直流分量之外)的模值就是A
的N/2倍。而第一個點就是直流分量,它的模值就是直流分量
的N倍。而每個點的相位呢,就是在該頻率下的信號的相位。
第一個點表示直流分量(即0Hz),而最后一個點N的再下一個
點(實際上這個點是不存在的,這里是假設(shè)的第N+1個點,也
可以看做是將第一個點分做兩半分,另一半移到最后)則表示
采樣頻率Fs,這中間被N-1個點平均分成N等份,每個點的頻率
依次增加。例如某點n所表示的頻率為:Fn=(n-1)*Fs/N。
由上面的公式可以看出,F(xiàn)n所能分辨到頻率為為Fs/N,如果
采樣頻率Fs為1024Hz,采樣點數(shù)為1024點,則可以分辨到1Hz。
1024Hz的采樣率采樣1024點,剛好是1秒,也就是說,采樣1秒
時間的信號并做FFT,則結(jié)果可以分析到1Hz,如果采樣2秒時
間的信號并做FFT,則結(jié)果可以分析到0.5Hz。如果要提高頻率
分辨力,則必須增加采樣點數(shù),也即采樣時間。頻率分辨率和
采樣時間是倒數(shù)關(guān)系。
假設(shè)FFT之后某點n用復(fù)數(shù)a+bi表示,那么這個復(fù)數(shù)的模就是
An=根號a*a+b*b,相位就是Pn=atan2(b,a)。根據(jù)以上的結(jié)果,
就可以計算出n點(n≠1,且n<=N/2)對應(yīng)的信號的表達式為:
An/(N/2)*cos(2*pi*Fn*t+Pn),即2*An/N*cos(2*pi*Fn*t+Pn)。
對于n=1點的信號,是直流分量,幅度即為A1/N。
由于FFT結(jié)果的對稱性,通常我們只使用前半部分的結(jié)果,
即小于采樣頻率一半的結(jié)果。
好了,說了半天,看著公式也暈,下面圈圈以一個實際的
信號來做說明。
假設(shè)我們有一個信號,它含有2V的直流分量,頻率為50Hz、
相位為-30度、幅度為3V的交流信號,以及一個頻率為75Hz、
相位為90度、幅度為1.5V的交流信號。用數(shù)學(xué)表達式就是如下:
S=2+3*cos(2*pi*50*t-pi*30/180)+1.5*cos(2*pi*75*t+pi*90/180)
式中cos參數(shù)為弧度,所以-30度和90度要分別換算成弧度。
我們以256Hz的采樣率對這個信號進行采樣,總共采樣256點。
按照我們上面的分析,F(xiàn)n=(n-1)*Fs/N,我們可以知道,每兩個
點之間的間距就是1Hz,第n個點的頻率就是n-1。我們的信號
有3個頻率:0Hz、50Hz、75Hz,應(yīng)該分別在第1個點、第51個點、
第76個點上出現(xiàn)峰值,其它各點應(yīng)該接近0。實際情況如何呢?
我們來看看FFT的結(jié)果的模值如圖所示。
圖1 FFT結(jié)果
從圖中我們可以看到,在第1點、第51點、和第76點附近有
比較大的值。我們分別將這三個點附近的數(shù)據(jù)拿上來細看:
1點: 512+0i
2點: -2.6195E-14 - 1.4162E-13i
3點: -2.8586E-14 - 1.1898E-13i
50點:-6.2076E-13 - 2.1713E-12i
51點:332.55 - 192i
52點:-1.6707E-12 - 1.5241E-12i
75點:-2.2199E-13 -1.0076E-12i
76點:3.4315E-12 + 192i
77點:-3.0263E-14 +7.5609E-13i
很明顯,1點、51點、76點的值都比較大,它附近的點值
都很小,可以認(rèn)為是0,即在那些頻率點上的信號幅度為0。
接著,我們來計算各點的幅度值。分別計算這三個點的模值,
結(jié)果如下:
1點: 512
51點:384
76點:192
按照公式,可以計算出直流分量為:512/N=512/256=2;
50Hz信號的幅度為:384/(N/2)=384/(256/2)=3;75Hz信號的
幅度為192/(N/2)=192/(256/2)=1.5?梢,從頻譜分析出來
的幅度是正確的。
然后再來計算相位信息。直流信號沒有相位可言,不用管
它。先計算50Hz信號的相位,atan2(-192,332.55)=-0.5236,
結(jié)果是弧度,換算為角度就是180*(-0.5236)/pi=-30.0001。再
計算75Hz信號的相位,atan2(192,3.4315E-12)=1.5708弧度,
換算成角度就是180*1.5708/pi=90.0002?梢,相位也是對的。
根據(jù)FFT結(jié)果以及上面的分析計算,我們就可以寫出信號的表達
式了,它就是我們開始提供的信號。
總結(jié):假設(shè)采樣頻率為Fs,采樣點數(shù)為N,做FFT之后,某
一點n(n從1開始)表示的頻率為:Fn=(n-1)*Fs/N;該點的模值
除以N/2就是對應(yīng)該頻率下的信號的幅度(對于直流信號是除以
N);該點的相位即是對應(yīng)該頻率下的信號的相位。相位的計算
可用函數(shù)atan2(b,a)計算。atan2(b,a)是求坐標(biāo)為(a,b)點的角
度值,范圍從-pi到pi。要精確到xHz,則需要采樣長度為1/x秒
的信號,并做FFT。要提高頻率分辨率,就需要增加采樣點數(shù),
這在一些實際的應(yīng)用中是不現(xiàn)實的,需要在較短的時間內(nèi)完成
分析。解決這個問題的方法有頻率細分法,比較簡單的方法是
采樣比較短時間的信號,然后在后面補充一定數(shù)量的0,使其長度
達到需要的點數(shù),再做FFT,這在一定程度上能夠提高頻率分辨力。
看完上面的,就很清晰了,我們的采樣頻率為12KHz,做256點的FFT,分辨率可以達到12K/256=46.875Hz,也就是沒兩根柱條之間的頻率差為46.875Hz,如果想提高分辨率,可以增加采樣點數(shù),
ST公司給出的數(shù)據(jù),我試了1024點的,但刷新速度太慢了。
關(guān)于FFT,還有幾個問題,那就是頻譜混疊,信號泄漏和信號混疊。
信號泄漏
假如第一個柱條的頻率為1Hz,按照12KHz采樣,做256點的FFT,那么第二條的頻率就應(yīng)該是47.875Hz,當(dāng)某個信號的頻率介于這兩點之間時,會導(dǎo)致FFT分析的結(jié)果將該信號的頻率成分泄漏到他的周圍的一些離散的頻率點上。
借原子哥的圖片說明一下:
這樣就很清楚了。
頻譜混疊
因為采樣頻率小于兩倍的信號頻率,所以出現(xiàn)了混疊。當(dāng)采樣頻率大于或等于兩倍的信號頻率的時候,頻譜混疊就不會發(fā)生了。我們用的12KHz采樣,頻譜混疊肯定是存在的,只不過不影響顯示效果,畢竟這個只是用來玩的。
信號混疊
這個我也實驗過,12KHz采樣,做256點FFT,去除第一個點直流分量,取接下來的64個點顯示,屏上顯示的就會是1Hz,47.875Hz,一直到第64個點,頻率接近3000Hz,如果某個信號的頻率超過3000Hz,則他的特性表現(xiàn)為從第64個點開始依次往左遞增。也就是說大約3000多一點的頻率會顯示在第60或者是第五十幾個點上?雌饋砗孟窬褪且粋柱條并不僅僅指示一個頻率,而是兩個或者多個。這個應(yīng)該就是為什么要加濾波的原因吧。不知道我的理解是否有誤,有誤的話,還請高手前輩們指正,解惑。
5. 雙色點陣點陣顯示
點陣顯示部分就不多說了,主要就是代碼了:
FFT之后計算幅值的函數(shù):
void powerMag(void)
u32 lX,lY;
u32 i;
float X,Y,Mag;
for(i=0;i<65;i++) //只顯示64個點,所以計算得到前面65個點的幅值就行了。
lX = (Data_OUT << 16) >> 16;//得到運算結(jié)果的虛部
lY = (Data_OUT >> 16);//得到運算結(jié)果的實部
if(lX&0x8000){
X=(~(lX&0x7fff))+1;
}else{
X=lX&0x7fff;
if(lY&0x8000){
Y=(~(lY&0x7fff))+1;
}else{
Y=lY&0x7fff;
X /= 64;
Y /= 64;
//X = ((int)lX) /64; //轉(zhuǎn)換為實數(shù)
//Y = ((int)lY) /64; //轉(zhuǎn)換為實數(shù)
Mag =sqrt(X*X + Y*Y)/NPT; //計算幅值
lBUFMAG = (u32)(Mag *65536); //存在lBUFMAG中
這個是前輩幫忙修改的。
下面是視頻了:
梁靜茹--寧夏
在寢室用手機拍的,效果不是很好,還有待改進。聲音開的有點小。。。。
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:64077 發(fā)表于 2014-9-17 21:55 | 只看該作者
有沒有詳細資料啊
ID:151305 發(fā)表于 2016-12-13 10:52 | 只看該作者
給力,太感謝樓主了
ID:187468 發(fā)表于 2017-5-11 14:28 | 只看該作者
文字說的很詳細,可是沒有資料啊
ID:115157 發(fā)表于 2017-8-4 09:26 | 只看該作者
贊一個,學(xué)習(xí)了
ID:256279 發(fā)表于 2017-12-2 10:25 | 只看該作者
能不能發(fā)一份 你的資料給我   STM32頻譜顯示的   1072144399@qq.com
ID:257384 發(fā)表于 2018-6-8 18:54 | 只看該作者
//X = ((int)lX) /64; //轉(zhuǎn)換為實數(shù) //Y = ((int)lY) /64; //轉(zhuǎn)換為實數(shù)
ID:257384 發(fā)表于 2018-6-8 19:00 | 只看該作者
這里為什么要除以24
ID:285261 發(fā)表于 2018-7-23 18:15 | 只看該作者
樓主能提供下音頻采集電路的原理圖嗎。我是直接用電容耦合+電阻分壓抬升波形,結(jié)果沒反應(yīng),采回來的好像是ADC口靜電。。。
ID:511350 發(fā)表于 2019-4-16 10:44 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,要是用s卡裝音樂,要怎么操作呢
ID:581352 發(fā)表于 2020-4-25 15:33 | 只看該作者
給力樓主,能發(fā)一個詳細的資料嗎?感謝
