查看: 5955|回復: 6
基于msp430f5529的藍牙遙控小車實踐
ID:955176 發(fā)表于 2021-7-23 21:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個是我在準備電賽的時候小師傅布置的任務(wù),這個模塊主要是要搞懂UART通信模塊的原理,然后對藍牙通信的原理有所了解即可。
一、 UART串口通信
固定代碼模式:
配置UART寄存器
       #pragma vector = USCI_A1_VECTOR
__interrupt void USCI_ISR()
       內(nèi)部程序;
1、配置UCAxCTL0        //USCI_Ax Control Register 0
        UCPEN                啟用奇偶校驗功能寄存器(一般情況下不啟用奇偶校驗)
0 關(guān)閉奇偶校驗;
1 打開奇偶校驗,將生成奇偶校驗位(UCAxTXD)
    注意:(UCAxRXD). In address-bit multiprocessor mode, the address bit is included in the parity calculation.
       UCPAR                對奇偶校驗項的選擇。當禁用奇偶校驗時,不使用UCPAR。
                                                  0b = Odd parity
1b = Even parity
       UCMSB                MSB首先選擇。(控制 接收和發(fā)射移位寄存器 的方向,一般選擇0,因為默認值/模式為0(LSB first),故不用設(shè)置
                                                  0b = LSB first
        1b = MSB first
       UC7BIT                字符長度。選擇7位或8位字符長度,即串口發(fā)送的數(shù)據(jù)長度,默認值/模式0(8位),故不用設(shè)置。
                                              0       8位   1    7位
       UCSPB                選擇停止位的個數(shù)。默認值/模式為0(1位停止位),故不用設(shè)置。
                                             0 一位停止位                        1 兩位停止位
       UCMODEx        USCI模式選擇。即選擇USCI的工作模式,UCMODEx位在UCSYNC=0時選擇異步模式。因為本模塊是學習UART,所以USCI要設(shè)置為UART mode,同時UCMODEx默認值/模塊為00b,所以在使用UART模塊時不用設(shè)置此寄存器。
      00b = UART mode
      01b = Idle-line multiprocessor mode
      10b = Address-bit multiprocessor mode
      11b = UART mode with automatic baud-rate detection
        UCSYNC                同步或異步模式啟用模塊。默認值/模塊為0(啟用異步模式),故在使用異步UART時不用設(shè)置。
                                                0 啟用異步模式                1 啟用同步模式
         2、配置UCAxCTL1 寄存器                //USCI_Ax Control Register 1
                在使用UART時首先需復位UCAxCTL1、選擇時鐘源,再配置其他寄存器,最后取消對UCAxCTL1的復位。
                        例如:      UCA1CTL1 |=  UCSWRST;   //復位USCI_AX
            UCA1CTL1 |=  UCSSEL_1;    //選擇時鐘源SMCLK ACLK
            UCA1BR0 = 0x03;    // 32768Hz 9600 波特率為9600
            UCA1BR1 = 0x00;    // 32768Hz 9600
                                               UCA1MCTL |= UCBRS_3 + UCBRF_0;
                                                           UCA1CTL1 &= ~UCSWRST;     //清除復位
       UCSSELx                選擇USCI時鐘源。這些位選擇BRCLK源時鐘。
                                           00b = UCAxCLK (external USCI clock)
                                           01b = ACLK
                                           10b = SMCLK
                                           11b = SMCLK
                                           UXRXEIE
                                           UCBRKIE
                                           UCDORM
                                           UCTXADDR
                            UCTXBRK
                            UCSWRST
       3、配置UCAxBR0                Low byte of clock prescaler setting of the baud-rate generator. The 16-bit value
of (UCAxBR0 + UCAxBR1 × 256) forms the prescaler value UCBRx.
波特率發(fā)生器的時鐘預壓器設(shè)置的低字節(jié)。16位值(UCAxBR0+UCAxBR1×256)形成預壓算器值UCBRx。
                       查找數(shù)據(jù)手冊,例:UCA1BR0 = 0x03;
      4、配置UCAxBR1        High byte of clock prescaler setting of the baud-rate generator. The 16-bit value
波特率發(fā)生器的時鐘壓力機設(shè)置的高字節(jié)。16位值(UCAxBR0+UCAxBR1×256)形成預壓算器值UCBRx。
查找數(shù)據(jù)手冊, 例:UCA1BR1 = 0x00;
     5、配置UCAxMCTL  例:UCA1MCTL |= UCBRS_3 + UCBRF_0;
     UCBRFx                第一個調(diào)制階段的選擇。這些比特確定了當UCOS16=1時的BITCLK16的調(diào)制模式。被UCOS16=0忽略
     UCBRSx                第二個調(diào)制階段的選擇。這些位決定了BITCLK的調(diào)制模式。表36-2給出了調(diào)制模式。
                        UCOS16        Oversampling mode enabled
0b = Disabled
1b = Enabled
      6、UCAxSTAT((●'◡'●)這個沒用到我就沒有寫筆記)
      7、UCAxRXBUF                數(shù)據(jù)接收緩沖區(qū)
      8、UCAxTXBUF                數(shù)據(jù)發(fā)送緩沖區(qū)
      UCAxIE
       UCTXIE                關(guān)閉啟用傳輸中斷,默認值/模式為0(關(guān)閉傳輸中斷), 1 打開傳輸中斷
       UCRXIE                關(guān)閉啟用接收中斷,默認值/模式為0(關(guān)閉接收中斷), 1 打開接收中斷
二、代碼
//藍牙模塊
void set_uart_registers()
        P4SEL |= BIT4+BIT5;
        UCA1CTL1 |= UCSSEL_1;        //ACLK 副時鐘
        UCA1BR0 = 0x03;
        UCA1BR1 = 0x00;                //32768HZ  9600baud
        UCA1CTL1 &=~ UCSWRST;
        UCA1IE |= UCRXIE;        //open interrupt of
        _EINT();
        //UCA1TXBUF = UCA1RXBUF;
        switch(__even_in_range(UCA1IV,4))
                case 0:break;                                       // Vector 0 - No interrupt
                case 2:                                           // Vector 2 - RXIFG
                    BUF = UCA1RXBUF;
              if(BUF == 'A')
                      P6OUT |=  BIT0;
                      P6OUT &=~ BIT1;
                      P6OUT |=  BIT2;
                      P6OUT &=~ BIT3;
                if(BUF == 'B')
                                P6OUT &=~ BIT0;
                                P6OUT |=  BIT1;
                                P6OUT &=~ BIT2;
                                P6OUT |=  BIT3;
                if(BUF == 'C')
                                P6OUT &=~ BIT0;
                                P6OUT |=  BIT1;
                                P6OUT |=  BIT2;
                                P6OUT &=~ BIT3;
                if(BUF == 'D')
                                P6OUT |=  BIT0;
                                P6OUT &=~ BIT1;
                                P6OUT &=~ BIT2;
                                P6OUT |=  BIT3;
                if(BUF == 'E')
                                P6OUT &=~ BIT0;
                                P6OUT &=~ BIT1;
                                P6OUT &=~ BIT2;
                                P6OUT &=~ BIT3;
                if(BUF =='F')
                        P1OUT ^= BIT0;
                if(BUF == '1')
                        P4OUT ^= BIT7;
                break;
            case 4:break;
            default: break;
TI.rar
556.61 KB, 下載次數(shù): 120, 下載積分: 黑幣 -5
原代碼
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:897756 發(fā)表于 2021-7-25 15:04 | 顯示全部樓層
__even_in_range(UCA1IV,4)是哪里的呢?
ID:954229 發(fā)表于 2021-7-28 15:09 | 顯示全部樓層
143838 發(fā)表于 2021-7-25 15:04
頭文件,作用是加快switch的運行速度,
ID:825705 發(fā)表于 2021-10-26 11:26 | 顯示全部樓層
為什么連上藍牙無法控制呢
ID:964581 發(fā)表于 2022-7-20 19:50 | 顯示全部樓層
樓主,這個接什么驅(qū)動呢?
ID:1040761 發(fā)表于 2022-7-27 23:00 | 顯示全部樓層
用HC5藍牙可以連接嘛?
ID:1137822 發(fā)表于 2024-11-27 16:55 | 顯示全部樓層
HC2可以嗎
