查看: 2164|回復(fù): 6
51單片機(jī) 頻率可調(diào)2khz到16khz之間,占空比8%左右的程序修改
ID:753525 發(fā)表于 2021-7-25 15:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
求教大師們,現(xiàn)碰到一個(gè)問題就是當(dāng)頻率變量peri=20,占空比變量zkb=1時(shí),輸出pwm為頻率1.8khz左右,占空比為4.5%左右,peri=2,zkb=1時(shí),輸出pwm為頻率17khz左右,占空比為45%,下面程序如何改成頻率改變時(shí)占空比不變?yōu)轭l率17khz左右,占空比4.5%左右的程序,謝謝.
  1. #include<reg52.h>
  2.    uchar disbuff[2];
  3.    uchar peri=20;
  4.    uchar zkb=1;
  5.     sbit pwm=p1^0;
  6.     main()
  7.    TMOD=0X02;
  8.     TH0=0XF6;
  9.     TL0=0XF6;
  10.     TR0=1;
  11.     EA=1;
  12.     ET0=1;
  13.     while(1)
  14.    {
  15.      uint zhanbi;
  16.       zhanbi=(zkb/10*100)/(peri/10);
  17.      disbuff[0]=zhanbi/10;
  18.      disbuff[1]=zhanbi%10;
  19.     }
  20.      }
  21.      void timer0() interrupt 1
  22.      {
  23.       static unsigned char tt;
  24.       TH0=0xF6;
  25.        TL0=0XF6;
  26.       tt++;
  27.       if(tt==zkb)
  28.        pwm=0;
  29.        if(tt==peri)
  30.        {
  31.         pwm=1;
  32.         tt=0;
  33. }
  34. }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-26 10:41 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2021-7-26 11:16 編輯
假設(shè)輸入頻率要求是F。
在主程序中,做下列動(dòng)作:
1、將頻率F折算成周期T;
2、將T分成兩份,一份占8%,另一份占92%;
3、求出兩個(gè)中斷時(shí)常數(shù),分別存入T1、T2兩個(gè)變量中,T1對(duì)應(yīng)8%T,T2對(duì)應(yīng)92%T。
中斷時(shí),做以下動(dòng)作:
1、每次中斷時(shí),第一件事將輸出P1.0反轉(zhuǎn)一次,而后再修改下次的時(shí)常數(shù):
2、P1.0輸出為0時(shí),下次改用T1時(shí)常數(shù)(現(xiàn)在輸出0,下次中斷輸出1,下次用到的時(shí)常數(shù)是T1=8%T);
3、P1.0輸出為1時(shí),改用T2時(shí)常數(shù)。
要點(diǎn):
1、本次中斷的時(shí)常數(shù),在中斷發(fā)生時(shí)已被裝入,不要改動(dòng),否則時(shí)間會(huì)不準(zhǔn);
2、現(xiàn)在裝入的時(shí)常數(shù)裝入備用的時(shí)常數(shù)寄存器(TH)中,本次不被計(jì)數(shù),下次才會(huì)被裝入到TL被計(jì)數(shù)。
ID:161164 發(fā)表于 2021-7-26 15:15 | 只看該作者
你的代碼從哪里找來的?根本編譯不了
uchar是什么?(我知道是unsigned char, 但編譯器不知道!)
sbit pwm=p1^0;中p1的p要大寫
main()后面的"{"去哪了?
TMOD=0X02;是8位自動(dòng)重裝,中斷中的TH0=0xF6;TL0=0XF6;可以不要
TL0=0xF6; 的中斷時(shí)間是10us(12T 12Mhz),20步PWM的頻率最多到5kHz
高頻PWM的輸出很考驗(yàn)單片機(jī)的速度
4.5%占空比當(dāng)作5%來算就是1:19, 要20步
17kHz X 20 = 340kHz, 每一步就要2.9us
對(duì)于12Mhz 12T 51單片機(jī)來說
一句t++就要1us
看看你中斷中有多少句
      TH0=0xF6;
       TL0=0XF6;
      tt++;
      if(tt==zkb)
       pwm=0;
       if(tt==peri)
        pwm=1;
        tt=0;
ID:213173 發(fā)表于 2021-7-26 16:22 | 只看該作者
你這頻率范圍有點(diǎn)大,晶振頻率要選高些。制作一個(gè)頻率變量peri 2-20的定時(shí)器重裝值的數(shù)組表格。當(dāng)peri改變時(shí),定時(shí)器中斷重裝值通過查表加載。有可能超出51單片機(jī)的能力,需要外加鎖相環(huán)倍頻。
ID:753525 發(fā)表于 2021-7-27 10:22 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-7-26 10:41
假設(shè)輸入頻率要求是F。
在主程序中,做下列動(dòng)作:
1、將頻率F折算成周期T;
你好,你說的有理,可是我是新手剛在學(xué)習(xí),再好幫我改一下程序,謝謝了
ID:753525 發(fā)表于 2021-7-27 10:33 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2021-7-26 15:15
你的代碼從哪里找來的?根本編譯不了
uchar是什么?(我知道是unsigned char, 但編譯器不知道。)
sbit p ...
你好,頭文加#define uchar unsigned char   #define uint unsigned int  .p和{ 有可能自己寫的時(shí)候有誤,改一下就可以了
ID:753525 發(fā)表于 2021-7-27 10:36 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-7-26 16:22
你這頻率范圍有點(diǎn)大,晶振頻率要選高些。制作一個(gè)頻率變量peri 2-20的定時(shí)器重裝值的數(shù)組表格。當(dāng)peri改變 ...
謝謝你的指導(dǎo),我在試試
