查看: 3911|回復(fù): 10
DIY平臺電源電壓用多大最好?12V,24V,36V?
ID:651948 發(fā)表于 2021-7-25 16:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
12V,24V,36V?
哪一個電壓通用性和兼容性最好?
ID:883242 發(fā)表于 2021-7-25 16:44 | 顯示全部樓層
24V通用性最好。
ID:752974 發(fā)表于 2021-7-26 08:51 | 顯示全部樓層
這個要看具體情況,如果板子沒有動力部分,那就用12V,有動力部分,則選擇相同的電源合適。
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-26 09:17 | 顯示全部樓層
問的問題真萌。
ID:651948 發(fā)表于 2021-7-29 23:37 | 顯示全部樓層
我也覺得24V最好,可是轎車一般都是12V系統(tǒng),在很多時候要在車上取電就用不了,可是卡車一般都是24V系統(tǒng),真難玩........
ID:651948 發(fā)表于 2021-7-29 23:39 | 顯示全部樓層
很重要的一個問題啊。
ID:824490 發(fā)表于 2021-7-30 01:31 | 顯示全部樓層
邏輯電路,一般是3.3V、5V,如果是音頻處理電路(音頻CODEC),有可能會用上1.2V/1.8V,有些運放電路要求雙電源,所以要用+12V/+15V、-12V/-15V, 控制輸出單元,有些電磁閥、繼電器的電源是12V或24V,若是有動力驅(qū)動,則按執(zhí)行機構(gòu)的需求,比如有些步進電機需要36V以上。。。。
所以,按你的項目,選擇輸出吧。要不就一個24V,再經(jīng)過不同的DC-DC去生成那一大堆電壓也行。
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-30 08:26 | 顯示全部樓層
地板說的沒錯
這壓根就不算什么問題
你想要DIY這么一個電源,自然是你有需要了
你有需要什么你自己不知道嗎?
所謂通用性,就是你平時用什么電壓多一點就是"通用",你不會是來時用什么電壓多一點都不知道吧?
對于我來說,我就要兩個電壓:3.3V和5.0V
ID:57657 發(fā)表于 2021-7-31 12:20 | 顯示全部樓層
取決于什么電路和負(fù)載功率,大功率逆變器一般用48V甚至更高。
ID:476415 發(fā)表于 2021-7-31 12:22 來自手機 | 顯示全部樓層
問這個問題的話,我覺得你需要一個可調(diào)電源
ID:651948 發(fā)表于 2021-7-31 15:54 | 顯示全部樓層
isyido 發(fā)表于 2021-7-31 12:22
有2個了,不是這個問題,自己DIY我準(zhǔn)備搞個通用平臺。
