查看: 2230|回復(fù): 5
cms1650s這款芯片怎么使用?如何看一款芯片的使用手冊(cè)?
ID:566214 發(fā)表于 2021-7-25 23:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么看一款芯片的使用手冊(cè)?大哥們,能否給小弟寫(xiě)一份這款芯片的使用例程,基礎(chǔ)太差了,實(shí)在是不知道怎么使用,謝謝了!
C541898_CMS1650S_2020-05-18.PDF
668.73 KB, 下載次數(shù): 17
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-26 08:30 | 顯示全部樓層
手冊(cè)下載并讀完了。謝謝你的資料,我又學(xué)了一款I(lǐng)C,或許以后會(huì)用到。
先打好數(shù)字電路基礎(chǔ),吃這行飯總得有點(diǎn)底子。畢竟是設(shè)計(jì)!
ID:844772 發(fā)表于 2021-7-26 08:55 | 顯示全部樓層
其實(shí)弄個(gè)I2C程序(比如常用的時(shí)鐘DS3231)都能用,別忘了命令改成你手冊(cè)上的就行了。
ID:566214 發(fā)表于 2021-7-26 09:37 | 顯示全部樓層
glinfei 發(fā)表于 2021-7-26 08:55
i2c的程序也不懂
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-26 23:50 | 顯示全部樓層
基礎(chǔ)不好是先打基礎(chǔ)
這個(gè)IC有點(diǎn)像IIC通訊,但數(shù)據(jù)手冊(cè)上并沒(méi)有說(shuō)是IIC,所以,不能確定
時(shí)序圖你是肯定要會(huì)看的,這是單片機(jī)編程一個(gè)基礎(chǔ)的知識(shí),這都不會(huì)看的話(huà),對(duì)于一些外部器件的操作怎么辦?能不能看到一個(gè)IC就發(fā)貼問(wèn)一次吧,這個(gè)論壇是有這么一個(gè)人有,從來(lái)不學(xué)習(xí),有問(wèn)題就上這問(wèn),只有索要,從不給予,這樣你是學(xué)不好單片機(jī)的
這個(gè)IC的通訊協(xié)議在數(shù)據(jù)手冊(cè)中已經(jīng)明明白白說(shuō)明完了,你要認(rèn)真看一下,不是像看小說(shuō)那樣看的,認(rèn)真的看,數(shù)據(jù)手冊(cè)沒(méi)有重點(diǎn)內(nèi)容,除了目錄和產(chǎn)品政策知識(shí)產(chǎn)權(quán),其它都是重點(diǎn)
ID:566214 發(fā)表于 2021-8-6 00:18 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-7-26 23:50
基礎(chǔ)不好是先打基礎(chǔ)
時(shí)序圖你是肯定要會(huì) ...
大哥,幫忙看一下,我不知道從哪里開(kāi)始學(xué)習(xí),這是我寫(xiě)的,都是按照說(shuō)明書(shū)一步一步來(lái)的,但就是點(diǎn)不亮,請(qǐng)大哥不吝賜教,謝謝了
#include<stc12c5a60s2.h>
#include "intrins.h"
sbit CMS_SCL=P0^0;
sbit CMS_SDA=P0^1;
void Dis_Delly()
        _nop_();
        _nop_();
void CMS_Init()
        CMS_SCL=1;
        CMS_SDA=1;
void CMS_Star()
        CMS_SDA=1;
        Dis_Delly();
        CMS_SCL=1;
        Dis_Delly();
        CMS_SDA=0;
        Dis_Delly();
void CMS_Stop()
        CMS_SDA=0;
        Dis_Delly();
        CMS_SCL=1;
        Dis_Delly();
        CMS_SDA=1;
        Dis_Delly();
void CMS_Ack()
        u8 i;
        CMS_SCL=1;
        Dis_Delly();
        while((CMS_SDA==1)&&(i<250))
        i++;
        CMS_SCL=0;
        Dis_Delly();
void Write_1()
        CMS_SDA=1;
        CMS_SCL=0;
        Dis_Delly();
        CMS_SCL=1;
        Dis_Delly();
        CMS_SCL=0;
        Dis_Delly();
void Write_0()
        CMS_SDA=0;
        CMS_SCL=0;
        Dis_Delly();
        CMS_SCL=1;
        Dis_Delly();
        CMS_SCL=0;
        Dis_Delly();
void Write_Byte(u8 Data)
        u8 i,Temp;
        Temp=Data;
        CMS_Star();
        for(i=0;i<8;i++)
                Temp=Temp&0x80;
                if(Temp&0x80)
                        Write_1();
                        Write_0();
                Temp<<=1;
        CMS_Stop();
void Write_Data(u8 Data)
        CMS_Star();
        Write_Byte(0x6A);
        CMS_Ack();
        Write_Byte(Data);
        CMS_Ack();
        CMS_Stop();
void Dis(void)
        Write_Byte(0x48);
        Write_Byte(0x01);
        Write_Byte(0x70);
        Write_Byte(0x00);
        Write_Data(0xF8);
        CMS_Init();
                Dis();
