一臺(tái)VGF日立電梯愛默生變頻器HTD31-4T0150E,客戶說電梯運(yùn)行急剎車。拿回上電變頻器有顯示,故障代碼是加速過流與恒速過電流,拆開驅(qū)動(dòng)板單獨(dú)上直流電,發(fā)現(xiàn)5V電壓正常,但別的2.8V、24V、+15V、-15V電壓跳變,發(fā)現(xiàn)電源在間歇振蕩,測(cè)量沒發(fā)現(xiàn)什么短路,更換啟動(dòng)電容與穩(wěn)壓管18V還不行。單給2844給電,8腳有5V輸出,給直流母線慢慢加電壓,開關(guān)電源輸出穩(wěn)定,怪了。因?yàn)槭诸^上有另塊小板因?yàn)樯匣卣ǖ臎]修,這回就修了下更換小板上損壞的配件后,上電也是一樣。后面懷疑是變小壓器損壞就更換一個(gè)也不行,在母線慢慢上電壓發(fā)現(xiàn)低電壓開關(guān)電源能工作,沒辦法在次檢查剛修復(fù)的小板發(fā)現(xiàn)有一個(gè)電流檢測(cè)的電阻阻值變大了,更換后上電560上V開關(guān)電源正常了,原來(lái)是小板問題,檢查原來(lái)的不板最終代換出是2844有問題,裝驅(qū)動(dòng)板啟動(dòng)1.600的速度電機(jī)運(yùn)行正常,但調(diào)到1.000以下電機(jī)啟動(dòng)有點(diǎn)抖動(dòng)。以為是驅(qū)動(dòng)板問題把光耦和驅(qū)動(dòng)電容都更換,以前有臺(tái)就是運(yùn)行報(bào)恒速過流就是主板問題,就也更換了主板電流檢測(cè)的信號(hào)的運(yùn)放和驅(qū)動(dòng)的PWM244蕊片,啟動(dòng)還是有點(diǎn)抖動(dòng)。后面查看載波值是8更改成5電機(jī)運(yùn)行就好順了。不知是不是電梯參數(shù)不一樣,又更改回去現(xiàn)場(chǎng)試機(jī),啟動(dòng)時(shí)電機(jī)振動(dòng)與抖,懷疑是實(shí)際速度與顯示的速度不一至。把變頻器拆去另臺(tái)機(jī)試也是一樣,啟動(dòng)下就報(bào)編碼器故障,編碼器線是接入變頻器的IO板,后面就試到是這個(gè)IO板的這幾個(gè)元件都更換了試機(jī)還是一樣,懷疑是光耦質(zhì)量還是不行找了代用的P114試還是不行。后面發(fā)現(xiàn)電機(jī)的方向相反了,對(duì)調(diào)過來(lái)試就行了?赡芫S保拆時(shí)把記號(hào)標(biāo)注搞錯(cuò)。
