查看: 2987|回復(fù): 1
單片機自動變速的跑馬燈程序
ID:444215 發(fā)表于 2021-7-28 11:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
char code ledp[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//預(yù)定的寫入 P1 的值
sbit P10 = P1^0; //頭文件中沒有定義的 IO 就要自己來定義了
sbit P11 = P1^1;
sbit P12 = P1^2;
sbit P13 = P1^3;
bit ldelay=0;
uchar speed=10;
uchar ledi;
char code dx516[3] _at_ 0x003b;
void main(void)
    RCAP2H =0x10;
    RCAP2L =0x10;
    ET2=1;
    EA=1;
    TR2=1;
            if(ldely)
                    ldely=0;
                    P1=ledp[ledi++];
                    if(ledi==4)
                            ledi=0;
                            speed--;
                            if(speed==0)
                            speed=10;
void timer2() interrupt 5
static uchar t;
     TF2=0;
     t++;
     if(t==speed )
             t=0;
             ldely=1;
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1002664 發(fā)表于 2022-1-24 12:11 | 只看該作者
大佬請教一下怎么固定住速度,到最快的時候就按這個速度進行循環(huán)
