查看: 5934|回復(fù): 7
手機(jī)3.5mm耳機(jī)口輸出的音頻信號(hào)與藍(lán)牙模塊輸出的音頻信號(hào)有什么區(qū)別嗎
100黑幣
請(qǐng)問各位大佬手機(jī)3.5mm耳機(jī)口輸出的音頻信號(hào)與藍(lán)牙模塊輸出的音頻信號(hào)有什么區(qū)別嗎?
我自制了一個(gè)tpa31162d雙聲道功放
但只能連接藍(lán)牙使用
使用音頻線連接手機(jī)3.5mm耳機(jī)孔就沒有聲音
但兩邊3915芯片檢測(cè)到了波并開始律動(dòng)
用示波器檢測(cè)會(huì)有幅值一點(diǎn)幾伏的波(藍(lán)牙也一樣)
目前個(gè)人感覺可能是前級(jí)NE5532運(yùn)放電路出了問題
但我看不出有啥問題
ID:97554 發(fā)表于 2021-7-29 15:49 | 只看該作者
看樣子板子是帶了線路輸入的,道理上講藍(lán)牙輸出的也是音頻信號(hào),且強(qiáng)度還不如手機(jī)插孔的,所以,檢查下連接線問題吧。
ID:451718 發(fā)表于 2021-7-29 18:52 | 只看該作者
手機(jī)3.5mm的孔是四段的,  用3段的插頭導(dǎo)出信號(hào)時(shí),接耳機(jī)可以聽到聲音,但是音頻輸出,需要用4芯插頭轉(zhuǎn)接。  并且,不同手機(jī)的線序不一樣 ,一般有兩種規(guī)格。  具體請(qǐng)問一下度娘:4芯3.5插頭接線方法。
ID:584814 發(fā)表于 2021-7-31 19:59 | 只看該作者
不出意外的話,是你的硬件連接問題。
ID:739610 發(fā)表于 2021-7-31 22:48 | 只看該作者
四節(jié)插頭有兩種接法,  (左、右、MIC、地 ) 以及(左、右、地、MIC) ,查一下吧
ID:817309 發(fā)表于 2021-8-1 01:56 | 只看該作者
robinsonlin 發(fā)表于 2021-7-29 18:52
手機(jī)3.5mm的孔是四段的,  用3段的插頭導(dǎo)出信號(hào)時(shí),接耳機(jī)可以聽到聲音,但是音頻輸出,需要用4芯插頭轉(zhuǎn)接 ...
我查了一下發(fā)現(xiàn)我左右聲道接反了但是這應(yīng)該只是導(dǎo)致左右聲道互換不會(huì)沒有,四段和三段的位置發(fā)現(xiàn)它是不會(huì)導(dǎo)致聲音沒有的只是會(huì)把mic的信號(hào)直接接地,
ID:451718 發(fā)表于 2021-8-2 13:35 | 只看該作者
咸魚頭 發(fā)表于 2021-8-1 01:56
我查了一下發(fā)現(xiàn)我左右聲道接反了但是這應(yīng)該只是導(dǎo)致左右聲道互換不會(huì)沒有,四段和三段的位置發(fā)現(xiàn)它是不會(huì) ...
我之前也有過同樣的疑問,普通耳機(jī)的直流阻抗是32歐姆左右,有一次,我弄到一個(gè)200歐姆的單元,一查資料,發(fā)現(xiàn)要配一個(gè)耳放,才能讓200歐姆的單元工作,于是我高價(jià)淘了一個(gè)耳放。結(jié)果,發(fā)現(xiàn)裝了耳放以后,聲音開大一點(diǎn),就會(huì)有明顯的電流聲,我懷疑是手機(jī)的問題,于是直接把200歐姆的單元插到手機(jī)上,開始沒有聲音。 但是,重新打開app后, 奇跡般的有聲音了,而且,效果非常好。 所以,我得出結(jié)論, 這個(gè)手機(jī)的音頻輸出,會(huì)不會(huì)是有一個(gè)自適應(yīng)的電路。  所以,不妨并聯(lián)一套耳機(jī)上去當(dāng)負(fù)載, 然后再看看有沒有輸出信號(hào)到你的主板。
ID:401564 發(fā)表于 2021-8-2 14:28 | 只看該作者
1,就你這個(gè)板子而言,手機(jī)的音質(zhì)要比藍(lán)牙模塊輸出的好很多,因?yàn)槟隳撬{(lán)牙模塊并不算好,音質(zhì)要比3.5mm直接連接的差,至于差多少,看個(gè)人耳朵,有的聽得出來,有的人聽不出來,對(duì)于我來說,那藍(lán)牙模塊送給我都不要
2,運(yùn)放5532很多余,并沒有什么用
3,找問題,那不是簡(jiǎn)單的事嗎?焊上地線,拿著耳機(jī)去碰板子的輸入,有聲音,就是你輸入是對(duì),沒有聲音就先接好線
