1. 功能介紹串口(RS232)監(jiān)聽器采用硬件監(jiān)聽串口數(shù)據(jù)的方式,直接把監(jiān)聽器串接在被監(jiān)聽的RS232(DB9)接口上。在不影響原有設(shè)備本身通訊的前提下,把數(shù)據(jù)監(jiān)聽進來,在電腦上分開顯示監(jiān)聽到的TX、RX數(shù)據(jù)。
l 可同時監(jiān)聽TX、RX、CTS、RTS四個信號,并獨立顯示內(nèi)容。 l 可監(jiān)聽串口數(shù)據(jù)的錯誤信息(校驗錯誤,幀錯誤,溢出錯誤等) l 可設(shè)置十六進制或字符形式顯示 l 可自動偵測波特率,數(shù)據(jù)位,停止位,校驗信息 l 最低偵測波特率:733 l 最高偵測波特率:200K(雙通道同時監(jiān)聽不丟包) l 被監(jiān)聽串口參數(shù):數(shù)據(jù)位7、8;停止位1、1.5、2;校驗位NONE、ODD、EVEN、MARK、SPACE
2. 驅(qū)動安裝手動安裝驅(qū)動步驟:電腦圖標(biāo)上右鍵>管理>設(shè)備管理器>其他設(shè)備>STM32 Virtual ComPort>更新驅(qū)動程序>瀏覽計算機以查找驅(qū)動程序軟件>選擇附件中的驅(qū)動文件。 自動安裝步驟:直接安裝資料包里的驅(qū)動程序即可。 注意:ghost系統(tǒng)請先安裝ghost補丁后,再進行驅(qū)動的安裝。 3. 硬件連接監(jiān)聽器直接串聯(lián)在標(biāo)準(zhǔn)RS232接口(DB9)上,USB連接電腦,參考下圖。監(jiān)聽器為一個公頭一個母頭。
2021-7-29 21:18 上傳
4. 軟件介紹上位機軟件基于.NET架構(gòu)編寫,一般Win7及以上系統(tǒng)自帶.NET。如果首次打開軟件報錯,請安裝附件的“Microsoft.NET4.0.exe”或更高版本。
2021-7-29 21:20 上傳
4.1. 工具欄工具欄包含菜單、COM號選擇、刷新COM號、啟動監(jiān)聽、停止監(jiān)聽、設(shè)置、自動偵測、清空選項。 4.1.1. 菜單l 保存數(shù)據(jù):把對當(dāng)前數(shù)據(jù)內(nèi)容保存為.rtf格式,可是使用word打開查看,也可以用此軟件打開查看 l 加載數(shù)據(jù):加載此軟件保存的.rtf數(shù)據(jù) l 固件升級:如遇軟件bug或者定制軟件功能,可使用此功能進行監(jiān)聽器固件升級 4.1.2. COM號選擇選擇監(jiān)聽器的COM號,一般此處是唯一的,如果不確定選擇哪個,可使用與驅(qū)動安裝同樣的方法查看串口號 4.1.3. 啟動開始串口監(jiān)聽 4.1.4. 停止停止串口監(jiān)聽或停止自動波特率偵測 4.1.5. 設(shè)置用于配置被檢測串口的參數(shù),和軟件相關(guān)功能配置
4.1.5.1. 被監(jiān)聽串口設(shè)置設(shè)置被監(jiān)聽串口的參數(shù),波特率,數(shù)據(jù)位,停止位,校驗位 4.1.5.2. 緩存大小數(shù)據(jù)顯示欄顯示的最大數(shù)據(jù)量,單位為KB,默認(rèn)設(shè)置為1024KB即1M數(shù)據(jù)量。超過則自動清空。 4.1.5.3. 幀換行勾選此功能時,監(jiān)聽器會根據(jù)此時間區(qū)分兩個數(shù)據(jù)是否為同一幀。如果當(dāng)前數(shù)據(jù)與上一個數(shù)據(jù)間隔大于設(shè)定值,認(rèn)為是兩幀數(shù)據(jù),自動換行。此數(shù)據(jù)不宜設(shè)置過大。 4.1.5.4. 保存實時數(shù)據(jù)到當(dāng)前目錄實時保存監(jiān)聽到的數(shù)據(jù)到此軟件所在目錄,實現(xiàn)大量數(shù)據(jù)監(jiān)聽。 4.1.5.5. 監(jiān)聽信號選中則監(jiān)聽對應(yīng)信號,否則不監(jiān)聽 4.1.5.6. 監(jiān)聽錯誤選中則監(jiān)聽并顯示:校驗錯誤,幀錯誤,溢出錯誤等。同理,如果數(shù)據(jù)顯示區(qū)顯示有錯誤數(shù)據(jù)表明被監(jiān)聽數(shù)據(jù)本身有錯誤,或者被監(jiān)聽數(shù)據(jù)的參數(shù)配置錯誤。 校驗錯誤 幀錯誤 串口接收溢出錯誤 串口線噪聲錯誤 系統(tǒng)緩存溢出錯誤 4.1.5.7. 顯示可選擇hexx形式顯示或者字符形式顯示 4.1.6. 自動偵測
自動偵測串口參數(shù)功能使用了軟件算法。其中偵測到的TX和RX的波特率準(zhǔn)確率非常高,接近100%準(zhǔn)確。數(shù)據(jù)位數(shù),停止位,校驗位等串口參數(shù),由于串口本身的特性,有時無法區(qū)分不同的組合,所以可以多進行幾次自動偵測,軟件會依次顯示符合要求的串口參數(shù)組合,用戶根據(jù)實際情況進行選擇正確的組合。 一般來說常用的組合位9600-8-1-N。常用的波特率:4800,9600,19200,38400,57600,115200,128000等。數(shù)據(jù)位大部分是8位,停止位1位,校驗NONE。 4.2. 數(shù)據(jù)顯示顯示監(jiān)聽到的數(shù)據(jù)信息 4.3. 狀態(tài)欄顯示當(dāng)前數(shù)據(jù)量和被監(jiān)聽串口的參數(shù)等基本信
鏈接:某一個寶搜索"新語電子"
