查看: 4201|回復(fù): 5
STC15F2K60S2單片機(jī)ADC采樣數(shù)據(jù)不穩(wěn)的問題 請(qǐng)指點(diǎn)
ID:911776 發(fā)表于 2021-7-31 09:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 yhy08090 于 2021-7-31 17:11 編輯
描述:
1. ADC端口選取P1.3, P1.4,MCU這兩個(gè)端口沒有電路,直接連接一個(gè)可變電阻,供電電源3.3V;
2. 軟件初始化P1.3, P1.4為高阻模式, 波特率是9600;
3. 軟件設(shè)置10位ADC精度;
3. 測(cè)量P1.3, P1.4的電壓,數(shù)據(jù)基本穩(wěn)定在1.65--1.66V(可變電阻在中位);
4. 軟件讀取寄存器的值,值一直不停跳動(dòng),而且上下浮動(dòng)幅度很大(0x0141---0x0164),考慮到可能采樣太快,這個(gè)數(shù)據(jù)是進(jìn)行過軟件濾波過的,每2毫秒采一次樣,采集130次,去除最大值最小值后,128個(gè)數(shù)據(jù)的均值
5. 這個(gè)數(shù)值跟公式計(jì)算ADC_Value = Vin/Vcc*1024 = 1.65/3.3*1024 = 0x200相差很大,為什么?
相關(guān)核心代碼:
uchar ch = 3;
P1M0 = 0x04; //P1.2設(shè)置為推挽,P1.3,P1.4高阻
P1M1 = 0x18;
*****2ms秒@11.0592MHz********
void Timer1Init(void)        //2毫秒@11.0592MHz
    AUXR |= 0x40;        //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
    TMOD &= 0x0F;        //設(shè)置定時(shí)器模式
    TL1 = 0x9A;        //設(shè)置定時(shí)初始值
    TH1 = 0xA9;        //設(shè)置定時(shí)初始值
    TF1 = 0;        //清除TF1標(biāo)志
    TR1 = 1;        //定時(shí)器1開始計(jì)時(shí)
    ET1 = 1;    //使能定時(shí)器0中斷
初始化ADC
void InitADC()
    P1ASF = 0x18;                //設(shè)置P1.3、P1.4為AD口
        ADC_RES = 0;                    //清除結(jié)果寄存器
    ADC_RESL = 0;
        ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
        Delay(2);                       //ADC上電并延時(shí)
/* Timer1 */
void Timer1Isr() interrupt 3
    uint ADC_Value;
    ADC_CONTR &= !ADC_FLAG;         //清除ADC中斷標(biāo)志
    ADC_Value = (ADC_RES<<2);
    ADC_Value += ADC_RESL&0x3;
        ch++;
        if(ch >= 4)
          ch = 3;
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-31 13:17 | 只看該作者
STC15的沒有用過
我這個(gè)是STC8G,反正原理是一樣的:多次采樣,把值相加,最后平均就可以穩(wěn)定了
unsigned long int Adc_Data;         //ADC結(jié)果
double line_bat_0;                //通道0的ADC結(jié)果,在ADC中斷中已經(jīng)換算成實(shí)際電壓,送顯示用的
double line_bat_5;                //通道5的ADC結(jié)果,在ADC中斷中已經(jīng)換算成實(shí)際電壓,送顯示用的
unsigned long int ADC_DATA0;        //           ADC0數(shù)據(jù)
unsigned long int ADC_DATA5;        //           ADC5數(shù)據(jù)
unsigned char  count0;        //        ADC通道4轉(zhuǎn)換次數(shù)記錄
unsigned char  count5;        //        ADC通道5轉(zhuǎn)換次數(shù)記錄
unsigned char  ADC_LINE;        //        ADC通道記錄
/以上變量全部是全局變量,
void Adc_Isr() interrupt 5                         //Adc中斷函數(shù)
/*ADC 為中斷輪流進(jìn)行,參考電壓為VCC=2.8VLDO供電,實(shí)際為2.78V*/
        ADC_CONTR=ADC_CONTR&0xdf;                  //清除中斷標(biāo)志位
                if(ADC_LINE==ADC_P10)
                if(count0>=128)
                                 line_bat_0=ADC_DATA0/128*2.78/256;
                                 ADC_DATA0=0x00;
                                 count0=0x00;
                        ADC_DATA0=ADC_DATA0+(ADC_RES*256+ADC_RESL);        //ADC結(jié)果處理
                        count0++;
                        ADC_LINE=ADC_P15;                          //完成當(dāng)前通道的ADC之后,選擇下一個(gè)通道ADC開始轉(zhuǎn)換
                        ADC_CONTR=ADC_LINE;
                        else if(ADC_LINE==ADC_P15)
                        if(count5>=128)
                                         line_bat_5=ADC_DATA5/128*2.78/256;
                                         ADC_DATA5=0x00;
                                         count5=0x00;
                                ADC_DATA5=ADC_DATA5+(ADC_RES*256+ADC_RESL);        //ADC結(jié)果處理
                                count5++;
                                ADC_LINE=ADC_P10;
                                ADC_CONTR=ADC_LINE;
        ADC_CONTR=ADC_CONTR|0x40;        //啟動(dòng)ADC
ID:957923 發(fā)表于 2021-7-31 15:41 | 只看該作者
示波器觀看電位器分出電壓是否有高頻波動(dòng),參考電壓是否穩(wěn)定在3.3V?
ID:911776 發(fā)表于 2021-7-31 17:09 | 只看該作者
本帖最后由 yhy08090 于 2021-8-2 15:12 編輯
已經(jīng)解決,硬件外圍電路進(jìn)行了處理,數(shù)據(jù)很穩(wěn),謝謝大家
ID:686513 發(fā)表于 2022-1-27 16:28 | 只看該作者
yhy08090 發(fā)表于 2021-7-31 17:09
硬件如何處理的?原理圖發(fā)一下,學(xué)習(xí)一下,我也遇到了測(cè)電壓正常,但接壓力傳感器就亂跳。
ID:283361 發(fā)表于 2023-4-6 22:40 | 只看該作者
;樓主怎樣解決的
