查看: 2818|回復(fù): 1
以Codecraft設(shè)計Wio Terminal程序
ID:776997 發(fā)表于 2021-8-1 10:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
編寫WioTerminal程序多使用Arduino IDE,但其實我們還有一種更簡單的入門軟件可供選擇,它就是Codecraft。
Codecraft是一款圖形化編輯軟件,它所支持的板卡比較多,參見圖1所示。
圖1 板卡支持
誠如標(biāo)題所言,我們這里所選取的板卡自然是Wio Terminal,也稱作Wio 終端。
Codecraft是個網(wǎng)絡(luò)版的軟件,在使用前需先下載和安裝CodecraftAssistant這個軟件,其文件大小為302MB。
該軟件的安裝過程如圖2所示,安裝后該軟件約占1.2GB的存儲空間,見圖3所示。
圖2 軟件安裝
圖3 空間占用
在Codecraft界面首頁,點擊WioTerminal的圖標(biāo)即可進(jìn)入,其界面如圖4所示。
圖4編程界面
當(dāng)然,為了模型的創(chuàng)建和使用登錄是必須的。若還未注冊,可用郵箱或手機(jī)賬號去注冊。
為熟悉和體驗該軟件的用法,可先以一個簡單的程序入手來了解它。
我們知道Wio終端是一款小巧精致的學(xué)習(xí)與開發(fā)的工具,是以ATSAMD51P19為核心控制器,運行速度達(dá) 120MHz (最高可達(dá)200MHz),配4MB 外部閃存和192KB RAM,自身配有一個 2.4 英寸的 LCD 屏幕。
在通常情況下,我們要使用顯示屏顯示一行串字符,沒有十幾行乃至幾十行的程序是解決不了問題的。
那我們看看在Codecraft該怎樣實現(xiàn),其效率又該怎樣?
1.按照Arduino IDE的設(shè)計模式,先要放置一個初始化和循環(huán)的組件,即從系統(tǒng)的控件中將該控件拖曳到編輯區(qū)。
圖5系統(tǒng)控件
2.設(shè)置屏幕背景色為紅色,即從顯示控件中拖曳屏幕背景設(shè)置控件到初始化的位置下。
圖6顯示控件
3.指定顯示字符串的內(nèi)容為“hello”,即拖曳一個打印控件放置在循環(huán)結(jié)構(gòu)中。
4.設(shè)置循環(huán)輸出的延遲時間為1秒,即從控制控件中拖曳一個毫秒延時控制放到打印控件下,并將延時值改為1000。
圖7控制控件
在完成設(shè)計后,其內(nèi)容如圖8所示,沒想到吧,其設(shè)計過程竟是如此簡單,至于效率嗎,那更是令人拍手稱快。
圖8 設(shè)計內(nèi)容
5.要上傳程序,必須保證通訊處于連接狀態(tài),此時可點擊界面上的“連接設(shè)備”區(qū)域,隨后就會彈出圖9所示的連接設(shè)備對話框。
圖9 連接設(shè)備
6.設(shè)備連接后,點擊“上傳”按鈕即可上傳程序,稍加等待后即可完成上傳,并可見到圖11所示的運行效果
圖10 上傳過程中
圖11運行效果
有了上傳測試的經(jīng)驗,我們還可以對顯示效果做進(jìn)一步的修飾,其程序如下:
圖12 新程序
程序上傳后,其顯示如圖13所示,看看其顯示效果是不是好了許多。
圖13 顯示效果
在掌握了信息的顯示方法后,我們還可以用其豐富的圖形繪制功能來繪制圖形,其繪制功能如圖14所示。
圖14繪圖功能
以繪制一個圓心在坐標(biāo)點(100,100),半徑為30的黃色圓為例,其程序如下:
圖15 繪圖程序
完成程序上傳后,其顯示效果如圖16所示。
圖16 顯示效果
由于Wio終端不但配置LCD顯示屏,它還配有板載IMU(LIS3DHTR),麥克風(fēng),蜂鳴器,microSD卡槽,光線傳感器和紅外發(fā)射器(IR 940nm)等,故其功能也是異常的強(qiáng)大。
而Codecraft 也自 V2.7.0 版起,添加了基于 Wio Terminal 的嵌入式機(jī)器學(xué)習(xí)功能,其支持的模型如圖17所示。
圖17 支持模型
以光線傳感器為例,它在圖18所示的學(xué)習(xí)與訓(xùn)練后,能夠識別出“石頭剪子布”這樣的手勢狀態(tài),神奇不?感興趣的話,不妨一試呦!
圖18 手勢識別
ID:328014 發(fā)表于 2021-8-2 23:29 | 只看該作者
這個確實很簡單,不需要專業(yè)人員估計都能上手,這也許是以后的方向
