查看: 3320|回復(fù): 8
分享一個(gè)C語言升序排序算法
ID:632160 發(fā)表于 2021-8-2 19:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
目的,用最少的代碼,干最大的事,歡迎在評論區(qū)曬出自己的最少代碼量的排序程序
  1. int temp = 0, max = 0;  //定義兩個(gè)中間變量
  2.         int arr[] = { 0,5,3,9,1,2,4,6,7,8,978,45,34,22 };  //要排序的數(shù)組
  3.         for (int i = 0; i < sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); i++) //外循環(huán)次數(shù)要小于數(shù)組長度
  4.         {
  5.                 for (int j = 0; j < (sizeof(arr) / sizeof(arr[0])) - i; j++)  //
  6.                 {
  7.                         if (arr[j] >= max)    //找到每次循環(huán)的中的最大數(shù)
  8.                         {
  9.                                 max = arr[j];     //記錄最大數(shù)
  10.                                 temp = j;         //記錄產(chǎn)生最大數(shù),位于數(shù)組的位置
  11.                         }
  12.                 }
  13.                 max = arr[sizeof(arr) / sizeof(arr[0]) - i - 1];  //將數(shù)組最后一個(gè)值,臨時(shí)賦值給
  14.                 arr[sizeof(arr) / sizeof(arr[0]) - i - 1] = arr[temp];  // 讓數(shù)組最后一個(gè)值,等于在內(nèi)循環(huán)中找到的最大值
  15.                 arr[temp] = max;    //在內(nèi)循環(huán)中找到的最大值的位置等于 MAX
  16.                 max = 0;  //讓 max等于0,進(jìn)入下一次的內(nèi)循環(huán)
  17.         }
  18. //打印值看一下了
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:8222 發(fā)表于 2021-8-2 19:33 | 只看該作者
謝謝分享,這代碼很實(shí)用!
ID:8222 發(fā)表于 2021-8-2 19:40 | 只看該作者
請賜教sizeof(arr[0])什么意思?而不是 for (int i = 0; i < sizeof(arr) ; i++) 。
ID:632160 發(fā)表于 2021-8-3 06:10 | 只看該作者
溫xyz 發(fā)表于 2021-8-2 19:40
請賜教sizeof(arr ...
sizeof(arr)是獲取數(shù)組的總字節(jié)長度,sizeof(arr[0])是獲取數(shù)組中一位的字節(jié)長度。用總字節(jié)長度/一位字節(jié)長度。得出的結(jié)果就是。數(shù)組的長度。
ID:386001 發(fā)表于 2021-8-3 09:17 | 只看該作者
                if (arr[j] > arr[j+1] )    //相鄰數(shù)兩兩對比,如前邊大于后邊,則交換
                        temp = arr[j];
                        arr[j]= arr[j+1];
                        arr[j+1] = temp ;
ID:936280 發(fā)表于 2021-8-3 10:50 | 只看該作者
挺好的,判斷個(gè)數(shù)的用關(guān)鍵字sizeof給簡化,第二個(gè)for中的可以這樣寫   j < sizeof(arr) / sizeof(arr[0]) - i-1
最大的數(shù)已經(jīng)到最后一個(gè)位置上,就可以減少程序運(yùn)行的時(shí)間了
ID:8222 發(fā)表于 2021-8-3 12:00 | 只看該作者
一入極客深似海 發(fā)表于 2021-8-3 06:10
sizeof(arr)是獲取數(shù)組的總字節(jié)長度,sizeof(arr[0])是獲取數(shù)組中一位的字節(jié)長度。用總字節(jié)長度/一位字節(jié) ...
謝謝解答,明白了。
ID:632160 發(fā)表于 2021-8-4 16:36 | 只看該作者
洛倫茲力量 發(fā)表于 2021-8-3 10:50
挺好的,判斷個(gè)數(shù)的用關(guān)鍵字sizeof給簡化,第二個(gè)for中的可以這樣寫   j < sizeof(arr) / sizeof(arr[0]) - ...
對,是的,可以減一次循環(huán)
ID:632160 發(fā)表于 2021-8-4 16:37 | 只看該作者
sustlixin 發(fā)表于 2021-8-3 09:17
int arr[] = { 0,5,3,9,1,2,4,6,7,8,978,45,34,22 };  //要 ...
max就不需要定義了吧
