這是一個(gè)3行4列矩陣掃描鍵盤(pán)(也可以加一行變成4*4鍵盤(pán))用stc12控制,12864顯示
先判斷是否有鍵按下,消抖后仍按下則逐行置0,當(dāng)有一鍵按下,該列的高電平會(huì)被該行的0電平同化為0電平,這樣8個(gè)口里就有兩個(gè)低電平
就可以表示一個(gè)對(duì)應(yīng)鍵值附件
如圖所示,例0xf0(11110000)表示3行全0,4列全1(最后一個(gè)0無(wú)用,因?yàn)槭侨校,?dāng)變?yōu)?x77(01110111)表示第4列第三行的鍵被按下(最后一個(gè)1無(wú)用)這個(gè)0x77在代碼里就是鍵值0;
既然每一個(gè)io電平變化代表不同鍵值,就利用switch函數(shù)把可能出現(xiàn)的io電平列出來(lái)并給予鍵值,方便以后直接拿
取得鍵值后,就可以拿來(lái)顯示
1顯示1,2顯示2,10顯示0,以此類(lèi)推
當(dāng)顯示值大于10后,可以把11,12當(dāng)作功能鍵
鍵盤(pán)應(yīng)用
比如這次是查找元器件的功能
取回鍵值后,0123456789可以顯示,那11表示確認(rèn)查找,12表示刪除重查
然后把查找器件設(shè)置成數(shù)組當(dāng)庫(kù)存,取到的鍵值結(jié)合后于庫(kù)存比較,一樣就查找成功顯示出來(lái),沒(méi)有就重查
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
查找實(shí)物圖
2021-8-4 14:58 上傳
protuse仿真圖
2021-8-4 14:56 上傳
以下是軟件程序
1。單個(gè)讀鍵
unsigned int a[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
unsigned char Readkey()//讀出單個(gè)鍵值
{ unsigned int i,y; keyport=0xf0;//11110000
delay(10);
i=keyport;
if(i != 0xf0)//判斷有無(wú)鍵按下
delay(30);
if(i != 0xf0)
Delay10ms();
Delay10ms();
Delay10ms();
while(i != 0xf0)
Delay10ms();
i=0;
while(i<=3)//判斷何健按下
Delay10ms();
Delay10ms();
Delay10ms();
Delay10ms();
keyport=a[ i];[ i]
delay(10);
x=keyport;
if(x != a[ i])[ i]
y=x;
return (y);
i++;
x=0;
return (0xff);
unsigned char keyzhi(void)
switch(Readkey())
case 0xe7:n= 1 ;break;//11100111
case 0xd7:n= 2 ;break;//11010111
case 0xb7:n=3 ;break;//10110111
case 0xeb:n= 4 ;break;
case 0xdb:n= 5 ;break;
case 0xbb:n= 6 ;break;
case 0xed:n= 7 ;break;
case 0xdd:n= 8 ;break;
case 0xbd:n= 9 ;break;
case 0x77:n=10 ;break;//0
case 0x7b:n= 11;break;//確認(rèn)
case 0x7d:n= 12;break;//重啟
case 0xff:return 0x11;break;
//return n;
if(P3!=0XF0)
Delay10ms();
Delay10ms();
if(P3&0xf0==0XF0)
return n;
}這個(gè)程序可以拿來(lái)讀3*4鍵盤(pán)的值,也可以加一行表示4*4鍵盤(pán)
2,查找元器件程序
#include "reg52.h"
#include <intrins.h>
#define keyport P3
#define LCD12864_DA_PORT P0
sbit LCD12864_RS_PORT=P2^5;
sbit LCD12864_RW_PORT=P2^6;
sbit LCD12864_E_PORT =P2^7;
unsigned long code BUF1[]={910,910,151,151,301,402,762,913,683,473,472,000,000,105,123,682,431,000,510,151,515,513,000,000,221,912,000,361,390,010,100,201,154,030,504,305,302,560,822,682,241,561,512,101,471,202,000,000,204,392,392,333,474,683,121,101,050,010,700,433,685,515,152,270,510,202,202,513,010,103,152,000,391,000,132,431,822,510,303,123,512,513,511,681,103,501,000,470,361,000,151,153,273,202,560,510,391,222,602,203,274,224,220,471,361,391,155,201,204,104,474,204,100,502,102,205,503,502,000,210,120,334,331,684,105,271,221,103,010,431,500,105,511,121,102,102,101,000,391};
unsigned long code BUF2[]={101,101,102,102,103,103,104,104,105,106,106,202,202,203,203,204,204,205,205,206,208,208,209,209,210,210,211,212,212,301,302,302,303,303,304,304,305,305,306,306,307,307,308,308,309,309,310,310,311,311,312,312,402,402,403,403,404,404,405,405,406,406,407,407,409,409,410,410,411,411,501,501,502,502,503,503,504,504,505,505,506,506,601,601,602,602,603,603,604,604,605,605,606,606,701,701,702,702,703,703,704,704,705,705,706,706,801,801,802,802,803,803,804,805,805,806,806,901,901,902,902,903,903,904,904,905,905,1001,1001,1002,1002,1003,1003,1004,1004,1005,1005,1006,1006};//先行后列
unsigned int BUF[4];
void LCD12864_WaitIdle();
void LCD12864_COM_Write( unsigned char com_da);
void LCD12864_NoWaitIdle_COM_Write(unsigned char com_da);
void LCD12864_Data_Write(unsigned char da);
void lcd_delay_ms(unsigned char x);
void LCD12864_Reset();
void LCD12864_write_word(unsigned char *s);
void LCD12864_HAIZI_SET();
void Delay10ms();
void display();
unsigned char check();
unsigned char Readkey();
unsigned int x,nn,dat;
unsigned int a[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//11111110,11111101
unsigned char keyzhi(void);
int n=0;
int m=0;
uchar ii;
uchar iii=1;
unsigned int input,kk;
uchar num;
LCD12864_Reset(); //初始化液晶
LCD12864_HAIZI_SET(); //普通模式
LCD12864_COM_Write(0x80); //指針設(shè)置到第一行
LCD12864_write_word("輸入:");
LCD12864_COM_Write(0x90); //指針設(shè)置到第一行
LCD12864_write_word("行:");
LCD12864_COM_Write(0x94); //指針設(shè)置到第一行
LCD12864_write_word("列:");
LCD12864_COM_Write(0x88); //指針設(shè)置到第三行
LCD12864_write_word("220 記作 221");
// LCD12864_COM_Write(0x98); //指針設(shè)置到第四行
// LCD12864_write_word("200k 記作 204");
display();
/////////////********************///////////1602
void delay(unsigned int c)
while(c != 0)
c--;
unsigned char i;
LCD12864_DA_PORT = 0xff;
LCD12864_RS_PORT = 0;
LCD12864_RW_PORT = 1;
LCD12864_E_PORT = 1;
while((LCD12864_DA_PORT&0x80)==1); /*等待BF 不為1*/
LCD12864_E_PORT = 0;
for(i=0;i<50;i++);
LCD12864_COM_Write(0x30);
lcd_delay_ms(10);
lcd_delay_ms(10);
//檢測(cè)忙信號(hào)寫(xiě)入命令字 com_da 為待寫(xiě)入的命令字
LCD12864_RW_PORT = 0;
LCD12864_DA_PORT = com_da;
//不檢測(cè)忙信號(hào)寫(xiě)入命令字 com_da 為待寫(xiě)入的命令字
//數(shù)據(jù)寫(xiě)入 da 為待寫(xiě)入的8位數(shù)據(jù)
LCD12864_WaitIdle(); /*檢測(cè)忙信號(hào)*/
LCD12864_RS_PORT = 1;
LCD12864_DA_PORT = da;
//寫(xiě)連續(xù)字符函數(shù)
while(*s>0)
LCD12864_Data_Write(*s);
s++;
//1MS為單位的延時(shí)程序,不準(zhǔn)確
unsigned int j;
while(x--){
for(j=0;j<1250;j++)
void Delay10ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
i = 108;
j = 145;
do
while (--j);
} while (--i);
//LCD12864初始化
lcd_delay_ms(100); /*適當(dāng)延時(shí)待LCD自動(dòng)復(fù)位完成*/
LCD12864_NoWaitIdle_COM_Write(0x30); /*使用8位并口通訊*/
lcd_delay_ms(10);
LCD12864_COM_Write(0x30); /*使用8位并口通訊*/
lcd_delay_ms(10);
LCD12864_COM_Write(0x0c); /*顯示開(kāi)及光標(biāo)設(shè)置*/
lcd_delay_ms(10);
LCD12864_COM_Write(0x01); /*顯示清屏*/
lcd_delay_ms(30);
LCD12864_COM_Write(0x06); /*DDRAM的地址計(jì)數(shù)器(AC)加1*/
lcd_delay_ms(30);
unsigned char check()//把鍵值匹配
uchar i;
for(i=0;i<500;i++)//開(kāi)頭設(shè)置的數(shù)組
if(BUF1[ i]==input)//輸入值和數(shù)組的某一值對(duì)應(yīng)[ i]
return(i);break;
//return(i);break;
//return(i);
void display()//顯示鍵值和位置
dat=keyzhi();
if(dat<=10)
LCD12864_COM_Write(0x80+3+nn);
LCD12864_Data_Write(dat%10+0X30);
nn++;
if(nn==3)
nn=0;
BUF[m]=dat;
m++;
if(m==3)
m=0;
input=(BUF[0])%10*100+(BUF[1]%10)*10+(BUF[2]%10);
if(dat==11)
ii=check();
LCD12864_COM_Write(0x90+2);
LCD12864_Data_Write(BUF2[ii]/1000+0x30);//千位
LCD12864_Data_Write((BUF2[ii]%1000)/100+0x30);//百位
LCD12864_COM_Write(0X90+6);
LCD12864_Data_Write((BUF2[ii]%100)/10+0x30);//十位
LCD12864_Data_Write((BUF2[ii]%100)%10+0x30);//個(gè)位
BUF[0]=0;
BUF[1]=0;
BUF[2]=0;
if(dat==12)//刪除鍵
LCD12864_COM_Write(0x90); //指針設(shè)置到第二行
LCD12864_COM_Write(0x94); //指針設(shè)置到第二行
BUF[0]=0;
BUF[1]=0;
BUF[2]=0;
nn=0;
m=0;
if(dat==0XFF)
unsigned int i,y;
delay(10);
i=keyport;
delay(30);
if(i != 0xf0)
Delay10ms();
Delay10ms();
Delay10ms();
while(i != 0xf0)
Delay10ms();
i=0;
while(i<=3)//判斷何健按下
Delay10ms();
Delay10ms();
Delay10ms();
Delay10ms();
keyport=a[ i];[ i]
delay(10);
x=keyport;
if(x != a[ i])[ i]
y=x;
return (y);
i++;
x=0;
return (0xff);
switch(Readkey())
//return n;
if(P3!=0XF0)
Delay10ms();
Delay10ms();
if(P3&0xf0==0XF0)
return n;
這里BUF1[],BUF2[],是電阻標(biāo)稱(chēng),電阻位置,這個(gè)程序可以查找電阻的位置并顯示
附件里有protuse原理圖,c文件,hex文件,實(shí)物圖,親測(cè)有效
如有問(wèn)題,歡迎評(píng)論指正
2021-8-4 15:29 上傳
由于Proteus7.5版本里面沒(méi)有stc12的芯片所以我用的at89c51來(lái)代替的
Proteus7.5版本的仿真圖(DSN文件)和C語(yǔ)言代碼51hei附件下載:
按鍵掃描.zip
(3.15 MB, 下載次數(shù): 23)
2021-8-4 14:55 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
