查看: 7709|回復(fù): 12
單片機(jī)中的數(shù)字輸入和數(shù)字輸出是啥
回帖獎勵 30 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 30 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:957347 發(fā)表于 2021-8-5 09:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:584195 發(fā)表于 2021-8-5 12:50 | 只看該作者
也就是高壓電平吧,不是0,就是1.當(dāng)然還有調(diào)幅,調(diào)步之說,總的來就就是可以轉(zhuǎn)換成數(shù)字的信號。
ID:716656 發(fā)表于 2021-8-5 13:41 | 只看該作者
單片機(jī)的輸入和輸出分為數(shù)字量和模擬量兩種。
數(shù)字量定義為:在時間和數(shù)值上都是斷續(xù)變化的離散信號。最基本的數(shù)字量就是0和1,反映到開關(guān)上就是指一個開關(guān)的打開(0)或閉合(1)狀態(tài)。
模擬量定義為:在時間和數(shù)上都是連續(xù)變化的信號。指經(jīng)PT、CT等各類傳感器傳送過來的電壓、電流、頻率等信號,即模擬量。
輸入信號:是通過外部的觸點(diǎn)、開關(guān)、變送器、傳感器等信號接入到單片機(jī)中。
輸出信號:單片機(jī)通過內(nèi)部程序的判斷和計算,將電流、電壓、開關(guān)等信號傳送到外部的信號。
參與人數(shù) 1黑幣 +6 收起 理由
智能羊羊 + 6 回帖助人的獎勵!
ID:76028 發(fā)表于 2021-8-5 14:15 | 只看該作者
DI DO DA AD
高低電平 信號 和模擬電平信號
ID:313048 發(fā)表于 2021-8-5 17:42 | 只看該作者
首先你得知道數(shù)字信號和模擬信號。
ID:313048 發(fā)表于 2021-8-5 17:46 | 只看該作者
單片機(jī)中一般使用的都是數(shù)字信號,數(shù)字信號無非0和1,就高電平和低電平信號。這里還有一個特殊的地方,就是ADC和DAC,ADC外部輸入是模擬信號,但是在單片機(jī)中同樣變成了數(shù)字信號,一切的信號在單片機(jī)的運(yùn)行過程中,只有0和1的數(shù)字信號.DAC輸出時我們外部測量雖然可以看成是模擬量,但是時間也是數(shù)字輸出的,個人見解,歡迎討論
智能羊羊 + 6 回帖助人的獎勵!
ID:950946 發(fā)表于 2021-8-5 21:55 | 只看該作者
全是0和1,內(nèi)部會規(guī)定幾V到幾V為高電位,V到幾V為低電位。然后就會通過檢測電壓以輸出一定的值,再傳輸方式的不同和儲存方式的不同代表不同的數(shù)據(jù),也就是一般的串口通信
ID:81365 發(fā)表于 2021-8-5 22:46 | 只看該作者
數(shù)字輸入數(shù)字輸出的說法,沿于工控PLC,數(shù)字量輸入輸出指的就是開關(guān)量,比如輸入按鈕閉合,輸出繼電器線圈得電
ID:81196 發(fā)表于 2021-8-6 10:25 | 只看該作者
數(shù)字輸入和數(shù)字輸出,就是咱通稱的DIN,和DO,也就是邏輯電平的輸入輸出.
ID:149162 發(fā)表于 2021-8-8 12:03 | 只看該作者
數(shù)字量輸入和輸出對于現(xiàn)代單片機(jī)而言是指CMOS管的推拉電平的高低電平標(biāo)準(zhǔn),以STM32為例,數(shù)字輸出指推電平3.3v和0v(地),數(shù)字輸入指拉電平也就是輸入3.3v是1,接地是0。
ID:609192 發(fā)表于 2021-8-9 11:44 | 只看該作者
對于單片機(jī)來說,數(shù)字信號和模擬信號的區(qū)別在于數(shù)據(jù)的處理方式。
以輸入信號來舉例,對于同一個電壓信號,它可以是數(shù)字輸入,也可以是模擬輸入。
當(dāng)你設(shè)置(認(rèn)定)它為數(shù)字輸入時,假定輸入電壓大于1V為高電平,那么就以1V為界線,輸入電壓大于1V為高電平,即輸入信號為1;輸入電壓小于1V為低電平,即輸入信號為0。
當(dāng)你設(shè)置(認(rèn)定)它為模擬輸入時,假定ADC基準(zhǔn)電壓為3.3V(8位ADC),輸入電壓為3.3V時,輸入信號就是1111 1111;輸入電壓為1.65V時,輸入信號就是111 1111。
ID:959628 發(fā)表于 2021-8-9 14:38 | 只看該作者
數(shù)字輸入就是通過單片機(jī)的串行管腳或者通訊管腳、并行管腳進(jìn)行0/1邏輯電平的輸入和輸出,實際上就是通過切換單片機(jī)的邏輯輸入輸出時序,來輸入或者輸出信號
ID:955673 發(fā)表于 2021-8-9 15:13 | 只看該作者
只認(rèn)電平高低的是數(shù)字出入,連續(xù)變化的算模擬出入吧
