查看: 2367|回復(fù): 6
這個(gè)單片機(jī)矩陣鍵盤程序?qū)懙倪@么簡單,有點(diǎn)看不懂
ID:656213 發(fā)表于 2021-8-6 09:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
為什么這個(gè)矩陣鍵盤程序?qū)懙倪@么簡單,有點(diǎn)看不懂,(16個(gè)按鍵,對(duì)應(yīng)在數(shù)碼管上顯示1,2,3.....F)有沒有老師指點(diǎn)一下?
void KeyDown(void)
        char a;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)
                Delay10ms();
                if(GPIO_KEY!=0x0f)
                        KeyState=1;
                        //2aêÔáD
                        GPIO_KEY=0X0F;
//                         Delay10ms();
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;                        }
                        //2aêÔDD
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        Delay10ms();
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;                        }
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //¼ì2a°′¼üËéêÖ¼ì2a
                                Delay10ms();
                                a++;
                        a=0;
ID:386001 發(fā)表于 2021-8-6 15:33 | 只看該作者
GPIO_KEY的高四位與低四位,分別對(duì)應(yīng)行與列,然后通過兩次掃描GPIO_KEY,將值存入KeyValue中,最后對(duì)KeyValue進(jìn)行解析,得出對(duì)應(yīng)的行與列的值,即可得到按鍵的位置了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:887202 發(fā)表于 2021-8-6 15:56 | 只看該作者
寫得這么簡單還看不懂?這是一個(gè)一個(gè)四×四的矩陣鍵盤嘛,矩陣鍵盤檢測(cè)按鍵什么原理自己去查一下理解一下。代碼一句一句來看嘛
void KeyDown(void)
        char a;        //就是一個(gè)臨時(shí)變量不解釋
        GPIO_KEY=0x0f;       //將前四個(gè)IO口拉低,后四個(gè)拉高
        if(GPIO_KEY!=0x0f)   //判斷有沒有按鍵按下,有按鍵按下的話GPIO_KEY就不會(huì)等于0x0f
                Delay10ms();   //這個(gè)延時(shí)相當(dāng)于一個(gè)消抖的作用
                if(GPIO_KEY!=0x0f)    //再次判斷
                        KeyState=1;    //此時(shí)確認(rèn)有按鍵按下,狀態(tài)標(biāo)志符置1
                        //2aêÔáD
                        GPIO_KEY=0X0F;   //感覺這句有點(diǎn)多余,可有可無的樣子
//                         Delay10ms();
                        switch(GPIO_KEY)    //這個(gè)switch就是看哪一行有按鍵按下
                        //2aêÔDD
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        Delay10ms();
                        switch(GPIO_KEY)   //這個(gè)switch就是看哪一列有按鍵按下
                                Delay10ms();
                                a++;
                        a=0;
最后的KeyValue就是具體哪個(gè)按鍵被按下
ID:959221 發(fā)表于 2021-8-6 16:45 | 只看該作者
//增加注釋
void KeyDown(void)
        char a;
        GPIO_KEY=0x0f;              //按鍵口置高
        if(GPIO_KEY!=0x0f)          //如果按鍵有按下
                Delay10ms();            //延時(shí)去抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)      //還是按下
                        KeyState=1;     //記錄按下狀態(tài)
                        //2aêÔáD
                        GPIO_KEY=0X0F;
//                         Delay10ms();
                        switch(GPIO_KEY)    //判斷哪行按下,并記錄鍵值
                        //2aêÔDD
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        Delay10ms();
                        switch(GPIO_KEY)    //判斷哪列按下,并記錄鍵值
                       //等待松開或超時(shí)
                                Delay10ms();
                                a++;
                        a=0;
ID:849376 發(fā)表于 2021-8-11 13:40 | 只看該作者
也就是行和列的坐標(biāo),把16進(jìn)制的轉(zhuǎn)換成2進(jìn)制的然后配合你的矩陣原理圖看就知道什么原理了
ID:656213 發(fā)表于 2021-9-15 19:43 | 只看該作者
sadv 發(fā)表于 2021-8-6 15:56
寫得這么簡單還看不懂?這是一個(gè)一個(gè)四×四的矩陣鍵盤嘛,矩陣鍵盤檢測(cè)按鍵什么原理自己去查一下理解一下。 ...
弄懂了,謝謝!
ID:656213 發(fā)表于 2021-9-15 19:44 | 只看該作者
DS12C887 發(fā)表于 2021-8-6 16:45
//增加注釋
void KeyDown(void)
弄懂了,謝謝!
