查看: 4993|回復(fù): 4
DIY一個(gè)高精度電阻箱
ID:685684 發(fā)表于 2021-8-6 22:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
近 期在調(diào)試PT100,手頭上有一個(gè)數(shù)字表支持模擬PT100電阻輸出,但是在實(shí)際測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)由于他是通過控制電流的采樣方式控制模擬電阻的,所以必須 一直有電流過才能準(zhǔn)確,實(shí)際我需要在采樣的瞬間才會(huì)給電路供電,所以出來的值及其不準(zhǔn)確,沒辦法,只能使用老辦法了,網(wǎng)上找找電阻箱吧。
某寶上一搜,基本都是這貨,價(jià)格很美麗,阻值是滿足要求了,可是精度呢,肯定不用想了。好,那就搜高精度的吧。挺好,外觀很漂亮,精度也挺高,范圍也不錯(cuò),可是價(jià)格呢?小一千了。太貴了,沒辦法,自己做一個(gè)吧,這玩意也沒啥技術(shù)含量。(主要是窮)開干,先搜器件。七七八八買了一堆,器件如下:
1、器件采購
序號(hào)
名稱
數(shù)量
總價(jià)
1防水盒14.8
2高精度電阻29120
3波段開關(guān)+旋鈕434
4接線柱25.2
總成本約:160元
1、防水盒
防水盒做外殼便宜,包郵還不到5塊錢,良心賣家。
2、高精度電阻
這玩意價(jià)格是這個(gè)里面最高的了,一個(gè)差不多四塊錢了。買了兩種規(guī)格是因?yàn)榈昙矣袀(gè)阻值沒有0.25W的了
3、旋鈕
采用10檔的波段開關(guān),價(jià)格不貴,就是外觀不怎么好看。能用就行,誰讓他便宜呢。
4、接線柱
這個(gè)相信很多人手頭上都有,我手上之前的型號(hào)的感覺太爛,重新買幾套,反正不貴。
2、結(jié)構(gòu)
沒啥結(jié)構(gòu),主要是防水盒頂蓋開孔,隨隨便便畫個(gè)CAD圖,打印出來貼上面用電鉆開孔就行了。
3、焊接組裝1、波段開關(guān)焊接
找準(zhǔn)方向,把9個(gè)電阻焊接上去就行了,原理圖很簡單,就不再畫了,大概焊接的樣子就是下面的樣子。需要注意的是,要注意安裝方向和旋轉(zhuǎn)開關(guān)的0的位置。焊接完就長這樣子:
2、防水盒打孔
忘拍照片了。先CAD 1:1打印下來,貼上去,然后鉆孔。拍了一張裝了幾個(gè)開關(guān)的。用手電鉆打的孔,很難看。有CNC的朋友可以直接上CNC。
3、安裝旋轉(zhuǎn)開關(guān)及接線柱
安裝完就長這樣子了
4、接線
這個(gè)容易,串接起來就行了。
5、測(cè)試
測(cè)試一下精度,看看啥情況
誤差接近0.1Ω了,還湊合吧。
100Ω
還行 ,精度0.2%
155Ω
精度0.16%總體來說,精度能夠達(dá)到0.2%。
6、完成
裝殼,用筆寫上一些東西,成品如下:
總結(jié)
1、使用了0.1%的電阻,實(shí)際完成后精度到不了0.1%,差不多0.2%的樣子,不過暫時(shí)也滿足使用要求了。2、買的波段開關(guān)轉(zhuǎn)起來手感一般,不過沒有找到更合適的,可能還是不知道該怎么搜索吧。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:97554 發(fā)表于 2021-8-7 08:05 | 只看該作者
看這電橋也不像是缺錢人的樣子……
ID:88256 發(fā)表于 2021-8-7 09:14 | 只看該作者
就怕轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn),波段開關(guān)接觸電阻大了不太準(zhǔn)
ID:685684 發(fā)表于 2021-8-7 10:46 | 只看該作者
楊雪飛 發(fā)表于 2021-8-7 08:05
看這電橋也不像是缺錢人的樣子……
電橋是借的,只能用不能占有
ID:970461 發(fā)表于 2021-10-29 14:27 | 只看該作者
喲嚯,看到我手癢癢,想像樓主一樣DIY一個(gè)的節(jié)奏o(* ̄︶ ̄*)o
