查看: 7203|回復(fù): 8
關(guān)于LCD驅(qū)動(dòng)芯片HT1621B的幾個(gè)問題
1,VLCD和VDD有什么不同,升高或降低VLCD電壓會(huì)有什么效果?
2,正常工作時(shí),是使用外接晶振功耗最低嗎?使用內(nèi)部振蕩器功耗最大?
ID:959221 發(fā)表于 2021-8-8 22:01 | 只看該作者
再追加1個(gè)問題,感覺HT1621功耗大,不適合電池設(shè)備,求推薦低功耗LCD驅(qū)動(dòng)芯片(好買且價(jià)格低的)
ID:94031 發(fā)表于 2021-8-9 07:49 | 只看該作者
1 VDD是器件工作電壓,VLCD是LCD調(diào)對(duì)比度用的。
2 由于產(chǎn)品參數(shù)有離散性,畫紅框部分只是標(biāo)明參數(shù)范圍,不是說(shuō)外接晶振,內(nèi)部振蕩誰(shuí)功耗大。
ID:592807 發(fā)表于 2021-8-9 08:30 | 只看該作者
VDD是給HT1621芯片供電的,VLCD是給LCD供電的,這里說(shuō)的不是背光LED,而是控制LCD的引腳電壓,通過(guò)調(diào)節(jié)這個(gè)能讓LCD顯示更加清晰。
ID:824490 發(fā)表于 2021-8-9 09:22 | 只看該作者
1、VLCD可在一定范圍內(nèi)調(diào)整LCD的對(duì)比度的,但這功能要與LCD的材質(zhì)、填充工藝配合。5V供電與3v3供電的,其工藝要求是不同的。
2、1621我們基本上都是用RC振蕩的。
ID:296833 發(fā)表于 2021-8-9 10:36 | 只看該作者
假如你的VDD是5V,但是lcd屏是3.3V,這個(gè)時(shí)候可以往VLCD輸入3.3V。如果屏也給5V,會(huì)有殘影,壽命也會(huì)減少。
推薦的話,看你的項(xiàng)目需求了,比如HT67F4892,5V 待機(jī)常顯,可以做到20uA以內(nèi),不是驅(qū)動(dòng)芯片,是帶LCD驅(qū)動(dòng)的單片機(jī)
ID:959221 發(fā)表于 2021-8-9 11:59 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2021-8-9 07:49
2 由于產(chǎn)品參數(shù)有離散性,畫紅框部分只是標(biāo)明參數(shù)范圍,不 ...
VLCD一般也不用調(diào)吧,直接接VDD就行?
功耗明白了,多謝多謝
ID:959221 發(fā)表于 2021-8-9 12:00 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2021-8-9 08:30
VDD是給HT1621芯片供電的,VLCD是給LCD供電的,這里說(shuō)的不是背光LED,而是控制LCD的引腳電壓,通過(guò)調(diào)節(jié)這個(gè)能 ...
多謝多謝,VLCD直接接VDD上就可以吧?
ID:592807 發(fā)表于 2021-8-10 08:58 | 只看該作者
DS12C887 發(fā)表于 2021-8-9 12:00
不是VDD和VLCD之間有一個(gè)電阻的,就是HT1621的VDD和LCD顯示屏之間的VDD之間的壓差越大,這個(gè)電阻值就要越大,不然顯示會(huì)很多鬼影,不清晰。HT1621的VDD值是5V但是LCD顯示屏的VDD值是3.3V的話,這個(gè)電阻值至少要11k以上(具體多少我忘了,你自己跳調(diào)吧)
