查看: 1541|回復(fù): 0
DS18B20測溫
ID:945385 發(fā)表于 2021-8-8 23:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. DS18B20 測溫程序
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  2. #include "temp.h"
  3. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  4. typedef unsigned char u8;
  5. #define LowTemp 27        //低溫報警,第五個數(shù)碼管顯0
  6. #define HighTemp 29 //高溫報警,第五個數(shù)碼管顯1        //數(shù)值可以隨便改
  7. sbit LSA=P2^2;
  8. sbit LSB=P2^3;
  9. sbit LSC=P2^4;
  10. char num=0;
  11. u8 DisplayData[8];
  12. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  13. /*
  14. * 函 數(shù) 名: delay
  15. * 函數(shù)功能:延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
  16. */
  17. void delay(u16 i)
  18. {
  19.         while(i--);
  20. }
  21. /*
  22. * 函 數(shù) 名: datapros()
  23. * 函數(shù)功能: 溫度讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
  24. * 輸    入: temp
  25. * 輸    出: 無
  26. */
  27. void datapros(int temp)
  28. {
  29.            float tp;
  30.         if(temp< 0)                                //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
  31.           {
  32.                 DisplayData[1] = 0x40; //-號
  33.                 //因為讀取的溫度是實際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
  34.                 temp=temp-1;
  35.                 temp=~temp;//求原碼
  36.                 tp=temp;
  37.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  38.                 //留兩個小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點(diǎn)
  39.                 //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
  40.                 //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
  41.           }
  42.         else
  43.           {
  44.                 DisplayData[1] = 0x00;
  45.                 tp=temp;
  46.                 //因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個浮點(diǎn)型變量
  47.                 //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
  48.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  49.                 //留兩個小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點(diǎn)
  50.                 //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
  51.                 //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
  52.         }
  53.
  54.         if(temp <= LowTemp*100)
  55.                 DisplayData[0] = smgduan[0];//顯示報警,0是溫度過低,1是溫度正常,2是溫度過高
  56.         else if(temp >= HighTemp*100)
  57.                 DisplayData[0] = smgduan[2];//顯示報警,0是溫度過低,1是溫度正常,2是溫度過高
  58.         else if(temp > LowTemp*100 && temp < HighTemp*100)//溫度正常顯1
  59.                 DisplayData[0] = smgduan[1];
  60.
  61.         DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];//溫度十位
  62.         DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;//個位
  63.         DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];//十分位
  64.         DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];//百分位
  65. }
  66. /*
  67. * 函 數(shù) 名:DigDisplay()
  68. * 函數(shù)功能:數(shù)碼管顯示函數(shù)
  69. * 輸        入: 無
  70. * 輸        出: 無
  71. */
  72. void DigDisplay()
  73. {
  74.         u8 i;
  75.         for(i=0;i<6;i++)
  76.         {
  77.                 switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  78.                 {
  79.                         case(0):
  80.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  81.                         case(1):
  82.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  83.                         case(2):
  84.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  85.                         case(3):
  86.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  87.                         case(4):
  88.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  89.                         case(5):
  90.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  91.                 }
  92.                 P0=DisplayData[5-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
  93.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  94.                 P0=0x00;//消隱
  95.         }
  96. }
  97. /*
  98. * 函 數(shù) 名: main
  99. * 函數(shù)功能: 主函數(shù)
  100. * 輸    入: 無
  101. * 輸    出: 無
  102. */
  103. void main()
  104. {
  105.         while(1)
  106.         {
  107.                 datapros(Ds18b20ReadTemp());         //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  108.                 DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
  109.         }
  110. }
