查看: 5481|回復(fù): 24
0-30V 2MA-3A可調(diào)電源Diy求救?
一下0-30V 2MA-3A可調(diào)電源大家比較收悉
本人通過此模塊做了一個(gè)可調(diào)電源。輸入部分24伏變壓器,可以通過數(shù)顯電壓,電流表顯示電壓,電流。鏈接負(fù)載后都正常,電壓,電流可以正常調(diào)整,顯示也正常。
本人想變壓器比較重,輸入部分直接用開關(guān)電源提供直流電壓,可以減輕重量和體積。
所以使用筆記本20V,3.25A開關(guān)電壓提供電壓,本想成功。
沒想到問題出來了,輸出只有0.3V。輸入部分測(cè)量電壓正常,沒有短路現(xiàn)象。
輸入部分用筆記本20V,3.25A開關(guān)電壓,正負(fù)極接到濾波電容zheng負(fù)極,如下:整流電路A,B處。另外以為整流二極管回路問題,把D3,D4斷塊問題依舊。
達(dá)到問題出在哪兒,請(qǐng)大家?guī)兔Α?br />
ID:138707 發(fā)表于 2021-8-11 13:01 | 只看該作者
個(gè)人還有想法是否和開關(guān)電源地有關(guān)?
ID:56665 發(fā)表于 2021-8-11 13:57 | 只看該作者
你把20V正極接24V紅線任意一端,負(fù)極接0V,再測(cè)試一下 這兩點(diǎn)電壓是不是20V,如果沒有,可能電源適配器是壞的,也有可能模塊輸入部分短路,把輸入線斷開,再測(cè)試,如果正常,是模塊輸入部分短路造成,否則是適配器壞了,如果適配器輸入正常,測(cè)試直流輸出端電壓,調(diào)節(jié)電位器是否可調(diào),如果輸出不正常,考慮電源模塊損壞。
ID:618063 發(fā)表于 2021-8-11 15:03 | 只看該作者
運(yùn)放沒有工作,運(yùn)放是雙電源供電的,你必須單獨(dú)給運(yùn)放供電
ID:10947 發(fā)表于 2021-8-11 16:48 | 只看該作者
估計(jì)是模塊就是設(shè)計(jì)成需要交流輸入的,內(nèi)部電路需要負(fù)電壓才能工作。
ID:642838 發(fā)表于 2021-8-11 20:13 | 只看該作者
給你電路圖,就明白了。運(yùn)放接地腳4和主電源的負(fù)極不是接在一起的。
ID:138707 發(fā)表于 2021-8-11 20:47 | 只看該作者
謝謝大家的幫助,我先測(cè)試一下,有問題在請(qǐng)教
ID:94031 發(fā)表于 2021-8-12 14:58 | 只看該作者
雙24v交流輸入與單24v交流輸入是不一樣的,和單20v直流輸入更不一樣,所以樓主失敗。
ID:642838 發(fā)表于 2021-8-12 20:49 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2021-8-12 14:58
這個(gè)可以用單 24V 或雙 12V(中心頭空置)交流輸入。
不能使用直流輸入的,是因?yàn)檫@個(gè)電路有個(gè)負(fù)電壓電路,給運(yùn)放提供工作電壓。
如果要使用直流輸入,可以采用DC模塊產(chǎn)生負(fù)電壓,接入D7的2端,以提供運(yùn)放所需的電壓
ID:796531 發(fā)表于 2021-8-13 14:00 | 只看該作者
為了實(shí)現(xiàn)0v起調(diào),電路中運(yùn)放使用的負(fù)電源電路,因此在上圖中D7端再加一個(gè)--5V的小電源,應(yīng)該也可以工作的
ID:94031 發(fā)表于 2021-8-13 15:05 | 只看該作者
odfggf 發(fā)表于 2021-8-12 20:49
不能使用直流輸入的,是因?yàn)檫@個(gè)電路有個(gè)負(fù)電壓電 ...
如果是6樓的圖,單交流24v可以工作但輸出到不了30v。
ID:138707 發(fā)表于 2021-8-14 01:59 | 只看該作者
謝謝大家,正在測(cè)試過程中,,,
ID:960644 發(fā)表于 2021-8-16 02:58 | 只看該作者
這個(gè)電路必須交流輸入,否則C3負(fù)極不會(huì)得到負(fù)電壓,從而導(dǎo)致U2和U3得不到負(fù)電壓供電,使得U2和U3不正常工作;同時(shí)由于沒有負(fù)電壓,Q1就處于導(dǎo)通狀態(tài),使得調(diào)整管關(guān)斷。所以無輸出電壓,或者很低。
ID:138707 發(fā)表于 2022-4-14 12:33 | 只看該作者
這個(gè)電路搭建完了,結(jié)果發(fā)現(xiàn)一個(gè)奇怪的現(xiàn)象,,輸入交流18伏,輸出只能調(diào)節(jié)0-9.96伏左右,調(diào)節(jié)電流等功能正常,,,,請(qǐng)大家指教,
ID:1018057 發(fā)表于 2022-4-14 15:30 | 只看該作者
您好,我看到您做的0-30v 2ma-3a可調(diào)電源的帖子,我也在做一個(gè)類似的東西,可以分享一下您做的電路原理圖嗎,我想?yún)⒖家幌隆Vx謝!
ID:1018405 發(fā)表于 2022-4-14 16:55 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:138707 發(fā)表于 2022-4-14 20:08 | 只看該作者
按照樓上的電路原理圖,運(yùn)放不是雙電源供電了嗎?
ID:732794 發(fā)表于 2022-4-14 20:20 | 只看該作者
你只有+20V和GND,你沒有-5V,你要給樓上原理圖D7那里接一個(gè)-5V才行。所以你還要一個(gè)輸入20V的負(fù)壓模塊,負(fù)壓輸出-5V.
ID:138707 發(fā)表于 2022-4-14 22:11 | 只看該作者
這個(gè)負(fù)壓輸出原理有點(diǎn)模糊?之前看電子管是柵極負(fù)壓花了好幾天才理解。
請(qǐng)問能否簡(jiǎn)單解釋一下這個(gè)負(fù)壓輸出原理???非常感謝
ID:138707 發(fā)表于 2022-4-14 23:03 | 只看該作者
13樓這樣描述的:
按照6樓的圖:U3,U2已經(jīng)有了負(fù)電壓,但是U1的4腳沒有負(fù)電壓對(duì)嗎?
18樓描述:你只有+20V和GND,你沒有-5V,你要給樓上原理圖D7那里接一個(gè)-5V才行。所以你還要一個(gè)輸入20V的負(fù)壓模塊,負(fù)壓輸出-5V.
按照6樓的圖:是已經(jīng)有了負(fù)電壓吧,
10樓又描述:
為了實(shí)現(xiàn)0v起調(diào),電路中運(yùn)放使用的負(fù)電源電路,因此在上圖中D7端再加一個(gè)--5V的小電源,應(yīng)該也可以工作的。 是針對(duì)U1嗎?
ID:151348 發(fā)表于 2022-4-15 09:12 | 只看該作者
你的主電源也才20v而已,30V輸出的話把供電電壓提高。運(yùn)放正端供電也要提高。電源問題還在到礦石收音機(jī)、一樂這些壇子找找答案,那邊搞這個(gè)的人比較多
ID:138707 發(fā)表于 2022-4-15 13:49 | 只看該作者
現(xiàn)在問題是提供交流20V,可調(diào)輸出部分只有不到10V?
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-15 16:42 | 只看該作者
ziba108 發(fā)表于 2022-4-15 13:49
按照6樓的圖:U3,U2已經(jīng)有了負(fù)電壓,但是U1的4腳沒有 ...
U1的4腳沒負(fù)壓是對(duì)的,但是樓主位你不是已經(jīng)說了AC24V輸入電壓電流都正常嗎?怎么又不對(duì)了呢?
ID:703081 發(fā)表于 2023-2-16 10:31 | 只看該作者
開關(guān)電源地有關(guān)
ID:41656 發(fā)表于 2023-2-17 13:56 | 只看該作者
這個(gè)板子上面有輔助電源 直流電實(shí)現(xiàn)不了要用交流電源
