查看: 1584|回復(fù): 0
兼容PT4121,完全PIN對PIN 無需改板
ID:899448 發(fā)表于 2021-8-11 14:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
概述
SL8311A是一款工作在電感電流連續(xù)模式下的降壓型LED恒流驅(qū)動器。用于高效地驅(qū)動一顆或者多顆串聯(lián)LED。芯片的輸入電壓范圍為6V~60V,外置功率管,輸出電流外部可調(diào)。
SL8311A采用高端電流檢測方式,通過外部電阻可以設(shè)定LED輸出的平均電流,并可以通過DIM引腳接收模擬調(diào)光和很寬范圍的PWM調(diào)光信號。當(dāng)DIM的電壓低于0.33V時,SL8311A關(guān)斷功率管,進入低功耗的待機模式。
SL8311A內(nèi)部集成了自動溫度補償控制電路,當(dāng)芯片內(nèi)部的溫度超過130℃時,LED輸出電流會隨著溫度的上升而逐漸減小,直到芯片內(nèi)部的溫度上升到150℃時,LED輸出電流最終會穩(wěn)定在設(shè)定輸出電流值的40%。這就避免了傳統(tǒng)過溫保護所引起的LED低頻閃爍問題。
特點
 高達(dá)95%的效率
 自動溫度補償控制
 寬輸入電壓范圍:6V~60V
 輸出可調(diào)的恒流控制方法
 DIM腳可進行PWM和模擬調(diào)光
 ±3%輸出電流精度
 內(nèi)置LED開路/短路保護
 軟啟動時間可調(diào)
 極少的外部器件
 高端電流采樣
 采用SOT23-6封裝
應(yīng)用
 低壓LED射燈替代鹵素?zé)?/font>
 車載LED燈
 低壓工業(yè)LED照明
 其它LED照明
應(yīng)用原理圖
