查看: 3940|回復(fù): 11
3.3V系統(tǒng)單片機(jī)端口可以通過限流電阻接要電壓嗎?
ID:297448 發(fā)表于 2021-8-12 09:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VDectet 接入單片機(jī)管腳,配置為下拉輸入。
如圖分壓電路應(yīng)該可以正常工作,檢測電壓24V是否掉電。
問題是否可以省略掉R2 3K分壓電阻(內(nèi)部設(shè)置為下拉輸入)呢?
非常感謝!
ID:387856 發(fā)表于 2021-8-12 17:40 | 顯示全部樓層
如果是單純的檢測24有和無,那么可以吧R2換成3.3V穩(wěn)壓二極管。
ID:94031 發(fā)表于 2021-8-12 19:05 | 顯示全部樓層
省略掉R2 3K分壓電阻有可能造成高電壓進(jìn)入單片機(jī)管腳,損壞單片機(jī)不要省略掉R2。
ID:297448 發(fā)表于 2021-8-12 20:43 | 顯示全部樓層
就是想能不能省略一個電阻,因?yàn)槿绻嵌嗦返脑,?jié)省的空間和元件開始客觀的,
另外也是想從技術(shù)層面了解。
換成穩(wěn)壓二極管綜合成本更高了。
ID:959346 發(fā)表于 2021-8-12 22:07 | 顯示全部樓層
內(nèi)部的上下拉電阻一般都會遠(yuǎn)大于3K的,省掉R2,IO口的電壓肯定會高于3.3。
ID:844772 發(fā)表于 2021-8-13 08:44 | 顯示全部樓層
你都說了這是分壓電路,省略R2,VDectet端的電壓就是24V,那要改單片機(jī)電路了。
ID:10947 發(fā)表于 2021-8-13 13:52 | 顯示全部樓層
剛上電的時候,單片機(jī)還沒跑程序,內(nèi)部下拉還沒打開,你說這個時候會怎么樣呀
ID:158375 發(fā)表于 2021-8-13 15:23 | 顯示全部樓層
從這點(diǎn)可看出,樓主的模擬電路學(xué)的不怎么樣啊。
ID:960337 發(fā)表于 2021-8-13 17:39 | 顯示全部樓層
省了,輸入的就是24V了,IO口有輸入電壓范圍的,看看datasheet
ID:824490 發(fā)表于 2021-8-14 10:04 | 顯示全部樓層
一個電阻才多少錢,半分錢不到,需要省嗎?要省成本不是這么省嘀。。
ID:420836 發(fā)表于 2021-8-16 00:39 | 顯示全部樓層
它必須使用分壓電路來檢測輸入引腳的更高電壓。 3k歐姆電阻不能省略。
ID:236035 發(fā)表于 2021-8-16 08:49 | 顯示全部樓層
真想扣,把電容也省掉吧。電阻省不得。
