6、 MCO[2:0]可以提供4源不同的時(shí)鐘同步信號(hào);
7、 GPIO口貌似有兩個(gè)反向串聯(lián)的二極管用作鉗位二極管;
8、 總線矩陣采用輪換算法對(duì)系統(tǒng)總線和DMA進(jìn)行仲裁
9、 ICode總線,DCode總線、系統(tǒng)總線、DMA總線、總線矩陣、AHB/APB橋
10、在使用一個(gè)外設(shè)之前,必須設(shè)置寄存器RCC_AHBENR來(lái)打開該外設(shè)的時(shí)鐘
11、數(shù)據(jù)字節(jié)以小端存儲(chǔ)形式保存在存儲(chǔ)器中
12、 內(nèi)存映射區(qū)分為8個(gè)大塊,每個(gè)塊為512MB
13、 FLASH的一頁(yè)為1K(小容量和中容量),大容量是2K。
14、 系統(tǒng)存儲(chǔ)區(qū)(SystemMemory)為ST公司出廠配置鎖死,用戶無(wú)法編輯,用于對(duì)FLASH區(qū)域進(jìn)行重新編程。所以我們燒寫程序務(wù)必選擇BOOT1 = 0,這樣通過(guò)內(nèi)嵌的自舉程序?qū)LASH進(jìn)行燒寫,比如中斷向量表和代碼
15、 STM32核心電壓為1.8V
16、 STM32復(fù)位有三種:系統(tǒng)復(fù)位、上電復(fù)位、備份區(qū)域復(fù)位。其中系統(tǒng)復(fù)位除了RCC_CSR中的復(fù)位標(biāo)志和BKP中的數(shù)值不復(fù)位之外,其他的所有寄存器全部復(fù)位。觸發(fā)方式例如外部復(fù)位、看門狗復(fù)位、軟件復(fù)位等;電源復(fù)位由于外部電源的上電/掉電復(fù)位或者待機(jī)模式返回。復(fù)位除了BKP中的寄存器值不動(dòng),其他全部復(fù)位;備份區(qū)域復(fù)位的觸發(fā)源為軟件復(fù)位或者VDD和VBAT全部掉電時(shí)。
17、 單片機(jī)復(fù)位后所有I/O口均為浮空輸入狀態(tài)
18、 68個(gè)可屏蔽中斷通道,16個(gè)可編程優(yōu)先級(jí),16個(gè)內(nèi)核中斷,一共68+16=84個(gè)中斷。103系列只有60個(gè)中斷,107系列才有68個(gè)中斷
19、 系統(tǒng)啟動(dòng)從0x00000004開始,0x000 0000保留
20、 (NestedVectored Interrupt Controller)NVIC嵌套向量中斷控制器,分為兩種:搶先式優(yōu)先級(jí)(可嵌套)和中斷優(yōu)先級(jí)(副優(yōu)先級(jí),不能嵌套)。兩種優(yōu)先級(jí)由4位二進(jìn)制位決定。分配下來(lái)有十六種情況:
21、0號(hào)搶先優(yōu)先級(jí)的中斷,可以打斷任何中斷搶先優(yōu)先級(jí)為非0號(hào)的中斷;1號(hào)搶先優(yōu)先級(jí)的中斷,可以打斷任何中斷搶先優(yōu)先級(jí)為2、3、4號(hào)的中斷;……;構(gòu)成中斷嵌套。如果兩個(gè)中斷的搶先優(yōu)先級(jí)相同,誰(shuí)先出現(xiàn),就先響應(yīng)誰(shuí),不構(gòu)成嵌套。如果一起出現(xiàn)(或掛在那里等待),就看它們2個(gè)誰(shuí)的子優(yōu)先級(jí)高了,如果子優(yōu)先級(jí)也相同,就看它們的中斷向量位置了。原來(lái)中斷向量的位置是最后的決定因素。。。
22、 上電初始化后AIRC初始化為0,為16個(gè)搶先式優(yōu)先級(jí),但是由于所有的外部通道中斷優(yōu)先級(jí)控制字PRI_n為0,所以搶先式優(yōu)先級(jí)相同,此時(shí)就不能嵌套了
23、 NVI中有ISER[2](Interrupt Set-Enable Registers),ICER[2](Interrupt Clear-Enable Registers),ISPR[2](Interrupt Set-Pending Registers),ICPR[2](Interrupt Clear-Pending Registers),IABR[2](Active Bit Registers),IPR[15](InterruptPriority Registers)定義。其中ISER和ICER分別為中斷使能和中斷失能寄存器,都是寫1來(lái)使能/失能中斷的。為什么寫1?為什么不采用一個(gè)寄存器而用兩個(gè)寄存器來(lái)表示中斷使能/失能狀態(tài)?由于硬件,寫0比較復(fù)雜,并且可能造成其他位的狀態(tài)改變,所以用1來(lái)表示打開或者關(guān)斷是比較合理的
24、 中斷標(biāo)志位需要手動(dòng)清除;
25、 配置外圍器件的一般步驟:1、打開端口時(shí)鐘。2、定義初始化結(jié)構(gòu)體并初始化。3、調(diào)用
26、串口的奇偶校驗(yàn):如果是奇偶校驗(yàn),那么USART_InitStructure.USART_WordLength= USART_WordLength_9b;這個(gè)數(shù)據(jù)的長(zhǎng)度必須設(shè)定為9位!
27、ADC的規(guī)則組可以自定義轉(zhuǎn)換通道順序和轉(zhuǎn)換的通道個(gè)數(shù)。在實(shí)際應(yīng)用中,有時(shí)候希望有一些特別的通道具有很高的優(yōu)先權(quán),需要在規(guī)則組進(jìn)行轉(zhuǎn)換的時(shí)候強(qiáng)制打斷,進(jìn)行另一個(gè)通道的轉(zhuǎn)換,這樣一組通道,叫做注入組。
28、定時(shí)器的輸出比較模式:Timing(凍結(jié),什么都不做,普通定時(shí)),Active(OCxREF輸出高電平有效),Inactive(OCxREF輸出低電平),Toggle(比較成功后翻轉(zhuǎn)電平)。
29、STM32的定時(shí)器從0開始計(jì)數(shù),滿足一些條件,給出標(biāo)志位(比如匹配成功、時(shí)間更新、溢出等)然后從0開始計(jì)數(shù)。這一點(diǎn)和51不同。
30、OCx=OCxREF+極性
31、自動(dòng)裝載寄存器和影子寄存器:前者相當(dāng)于51當(dāng)中的溢出設(shè)定數(shù)值。而影子寄存器顧名思義是影子,就是寄存器的另一分copy。實(shí)際起作用的是影子寄存器,而程序員操縱的則是自動(dòng)裝載寄存器。如果APPE位使能,表明自動(dòng)裝載寄存器的值在下一次更新事件發(fā)生后才寫入新值。否則,寫入自動(dòng)裝載寄存器的值會(huì)被立即更新到影子寄存器。
32、RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div4);PCLK1的4分頻給定時(shí)器基準(zhǔn)時(shí)鐘
33、定時(shí)器配置:RCC、NVIC、GPIO(OC輸出或者PWM)、TIMx
34、通用定時(shí)器可以輸出4路不同的PWM,高級(jí)定時(shí)器可以輸出4路不同的PWM外,還可以輸出3路互補(bǔ)的PWM信號(hào)(驅(qū)動(dòng)三相電機(jī)),一共有7路。這樣算出來(lái)STM32可以產(chǎn)生30路PWM=72+4
更多詳細(xì)筆記在文件里,網(wǎng)上轉(zhuǎn)的:
STM32學(xué)習(xí)筆記.docx
(35.95 KB, 下載次數(shù): 62)
2021-8-13 20:44 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
