查看: 4822|回復(fù): 21
單片機(jī)+舵機(jī)不能控制速度嗎?轉(zhuǎn)的太快了,能不能慢慢的轉(zhuǎn)?
ID:475031 發(fā)表于 2021-8-14 10:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
舵機(jī)不能控制速度嗎?轉(zhuǎn)的太快了,一按不到1秒時(shí)間就轉(zhuǎn)到位了。能不能慢慢的轉(zhuǎn)?轉(zhuǎn)它割10秒鐘到位 45345.gif
我的舵機(jī)是
MG996R按一個(gè)按鈕旋轉(zhuǎn)180度,按另一個(gè)按鈕反轉(zhuǎn)回來(lái),
感覺(jué)速度太快了。能不能慢慢的旋轉(zhuǎn)?
我用的8腳單片機(jī)型號(hào)是STC15W204S,其實(shí)用89C52單片機(jī)測(cè)試也是一樣的效果,換下頭文件即可,
下面是單片機(jī)代碼,
網(wǎng)上資料說(shuō)改定時(shí)器中斷初始時(shí)間,我也改過(guò)不同時(shí)間(0.1MS至5ms),都沒(méi)有效果。
  TH0=0Xfe;
  TL0=0X33; //計(jì)數(shù)初值設(shè)置為0.5ms
又說(shuō)改PWM時(shí)間,下面40我改為10至500也還是改變不了速度,還是老樣子
  count++;
  if(count>=40)//原始是=40
    count=0;
老師們,到底要怎么改,才能控制舵機(jī)速度?謝謝指導(dǎo),,
  1. #include        "STC15Fxxxx.H"
  2. //#include <intrins.h>
  3. #define uint  unsigned int            //定義一下方便后面使用
  4. //#define uchar unsigned char     //定義一下方便后面使用
  5. #define MAIN_Fosc 11059200L//定義主時(shí)鐘
  6. sbit SG_PWM=P3^2;
  7. sbit Key_1=P5^4;
  8. sbit Key_2=P5^5;
  9. unsigned char count=0;
  10. unsigned char PWM_count=1;             //1--0度,2--45度,3--90度,4--135度,5--180度
  11. void delay(unsigned char i)          //延時(shí)
  12. {
  13.   unsigned char j,k;
  14.   for(j=i;j>0;j--)
  15.     for(k=125;k>0;k--);
  16. }
  17. void Timer_Init()
  18. {
  19.   TMOD=0X01;      //T0定時(shí)方式1
  20.   TH0=0Xfe;
  21.   TL0=0X33;       //計(jì)數(shù)初值設(shè)置為0.5ms          每0.5ms進(jìn)入一次中斷,晶振頻率:11.0592MHZ
  22.   ET0=1;          //打開(kāi)定時(shí)器0的中斷
  23.   TR0=1;          //打開(kāi)定時(shí)器0
  24.   EA=1;           //開(kāi)總中斷
  25. }
  26. void Timer() interrupt 1   //特別注意此處,0--外部中斷0,1--定時(shí)器中斷0,2--外部中斷1,3--定時(shí)器中斷1,4--串行口中斷1
  27. {
  28.   TR0=0;
  29.   TH0=0Xfe;
  30.   TL0=0X33;       //重新賦計(jì)數(shù)初值為0.5ms
  31.   if(count<=PWM_count)
  32.   {
  33.     SG_PWM=1;
  34.   }
  35.   else
  36.   {
  37.     SG_PWM=0;
  38.   }
  39.   count++;
  40.   if(count>=40)//原始是=40
  41.   {
  42.     count=0;
  43.   }
  44.   TR0=1;
  45. }
  46. void main()
  47. {
  48.   Timer_Init();
  49.   while(1)
  50.   {
  51.    if(Key_1==0)
  52.    {
  53.      delay(10);
  54.      EA=0;
  55.      if(Key_1==0)
  56.      {
  57.       PWM_count=1;//1--0度
  58.
  59.       count=0;
  60.       EA=1;
  61.      }
  62.      while(!Key_1);
  63.    }
  64.    if(Key_2==0)
  65.    {
  66.      delay(10);
  67.      EA=0;
  68.      if(Key_2==0)
  69.      {
  70.       PWM_count=5;//4--135度  轉(zhuǎn)動(dòng)角度
  71.
  72.       count=0;
  73.       EA=1;
  74.      }
  75.      while(!Key_2);
  76.    }
  77.   }
  78. }
單片機(jī)源程序: 996舵機(jī)按鍵控制正反轉(zhuǎn).rar (24.96 KB, 下載次數(shù): 12)
ID:807591 發(fā)表于 2021-8-14 11:23 | 顯示全部樓層
把180度分解開(kāi),每間隔一定時(shí)間轉(zhuǎn)一個(gè)角度。。這種問(wèn)題哪怕自己動(dòng)腳趾頭想一想也就知道了。。非得動(dòng)手發(fā)帖。。
ID:959346 發(fā)表于 2021-8-14 12:10 | 顯示全部樓層
不要一次轉(zhuǎn)180度,慢慢加到180度試一下。
ID:342822 發(fā)表于 2021-8-14 12:38 | 顯示全部樓層
計(jì)數(shù)初值設(shè)置為0.5ms每次步進(jìn)0.1ms暫停?直到2.5ms試試看
ID:951194 發(fā)表于 2021-8-14 12:41 | 顯示全部樓層
控制pwm的占空比來(lái)調(diào)速
ID:161164 發(fā)表于 2021-8-14 12:50 | 顯示全部樓層
你的角度分辨率太低了
而且角度改變又太突然,沒(méi)有緩沖
以下是舵機(jī)控制信號(hào)
可以見(jiàn)到由0到90度之間的高電平時(shí)間差為500us
即5.55us一度
如不需太細(xì)分角度,可把定時(shí)器設(shè)為55us
count的最大值為:20000us / 55us = 363
而PWM_count對(duì)應(yīng)各角度的值就自己算吧
緩沖問(wèn)題可以在按鍵時(shí)不直接對(duì)PWM_count賦值
而是另開(kāi)一個(gè)暫存變數(shù)如PWM_count_buff
再另加程序
if(PWM_count_buff > PWM_count){
PWM_count++;
if(PWM_count_buff < PWM_count){
PWM_count--;
以上兩個(gè)If的更新速度就是轉(zhuǎn)動(dòng)速度
ID:960487 發(fā)表于 2021-8-14 13:50 | 顯示全部樓層
舵機(jī)一步高電平, 一步低電平, 然后等待一個(gè)時(shí)間段, 再循環(huán)如此, 就可以慢了
ID:475031 發(fā)表于 2021-8-14 18:55 | 顯示全部樓層
Jiang_YY 發(fā)表于 2021-8-14 12:10
  1. if(Key_2==0)
  2.    {
  3.      delay(10);
  4.      EA=0;
  5.      if(Key_2==0)
  6.      {
  7.        delay_ms(1000);//1000ms毫秒=1s秒
  8.                          PWM_count=1;/0度  角度
  9.                          delay_ms(1000);/
  10.                          PWM_count=2;//45度  角度
  11.                          delay_ms(1000);/
  12.                          PWM_count=3;//90度  角度
  13.                          delay_ms(1000);/
  14.                          PWM_count=4;//135度  角度
  15.                          delay_ms(1000);//
  16.                          PWM_count=5;//180度  角度
  17.
  18.
  19.       count=0;
  20.       EA=1;
  21.      }
這樣嗎?試過(guò)了; 。沒(méi)有效果。依然快速旋轉(zhuǎn)的,
szb314 發(fā)表于 2021-8-14 11:23
把180度分解開(kāi),每間隔一定時(shí)間轉(zhuǎn)一個(gè)角度。。這種問(wèn)題哪怕自己動(dòng)腳趾頭想一想也就知道了。。非得動(dòng)手發(fā)帖 ...
你這個(gè)方案不行,我試過(guò)
ID:424598 發(fā)表于 2021-8-14 21:24 | 顯示全部樓層
uchar最大才支持255,你輸1000有啥用,要換成uint
ID:475031 發(fā)表于 2021-8-14 21:25 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2021-8-14 12:50
你的角度分辨率太低了
以下是舵機(jī)控制信號(hào)
大師,你說(shuō)的根本不可能實(shí)現(xiàn)。資料網(wǎng)上找遍了,。
沒(méi)有一例能成功控制舵機(jī)速度的,
都是只是停留在紙上談兵理論,,,
根本不可能實(shí)現(xiàn)速度控制, 是我多想了。
ID:161164 發(fā)表于 2021-8-14 22:04 | 顯示全部樓層
鬼推磨 發(fā)表于 2021-8-14 18:55
你知道EA=0;和EA=1;代表什么嗎?
ID:959346 發(fā)表于 2021-8-14 22:39 | 顯示全部樓層
你在開(kāi)始的時(shí)候EA=0; 都不進(jìn)中斷了,一直到 EA=1; 之前,這段時(shí)間都沒(méi)有進(jìn)中斷,舵機(jī)都沒(méi)有操作,直到EA=1; 開(kāi)中斷后,舵機(jī)才開(kāi)始操作,這時(shí)候你的角度已經(jīng)是直接到最后的角度了,中間的操作根本沒(méi)有起到作用。你先把EA=0 改成 EA=1; 簡(jiǎn)單點(diǎn)看看效果,再自己細(xì)調(diào)吧。
ID:161164 發(fā)表于 2021-8-15 00:24 | 顯示全部樓層
鬼推磨 發(fā)表于 2021-8-14 21:25
都是只是停留在紙上 ...
呵呵,不是不可能,只是你不能以下片段示范了-90/0/+90 及 快慢速控制
Key1 = -90, Key2 = 0, Key3 = +90, Key4 = 快慢速
示波器顯示了PWM轉(zhuǎn)換速度
ID:939710 發(fā)表于 2021-8-15 06:37 | 顯示全部樓層
自己設(shè)個(gè)目標(biāo)值,可以用pid或者其他方法平滑增加或減少到目標(biāo)值
ID:420836 發(fā)表于 2021-8-15 09:04 | 顯示全部樓層
這是個(gè)好信息,謝謝分享。
ID:475031 發(fā)表于 2021-8-15 12:21 | 顯示全部樓層
Jiang_YY 發(fā)表于 2021-8-14 22:39
你在開(kāi)始的時(shí)候EA=0; 都不進(jìn)中斷了,一直到 EA=1; 之前,這段時(shí)間都沒(méi)有進(jìn)中斷,舵機(jī)都沒(méi)有操作,直到EA= ...
  1. void main()
  2. {
  3.   Timer_Init();
  4.   while(1)
  5.   {
  6.    if(Key_1==0)
  7.    {
  8.      delay(10);
  9.      EA=1;
  10.      if(Key_1==0)
  11.      {
  12.         delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  13.                          PWM_count=5;//0度  角度
  14.                                  delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  15.                          PWM_count=4.9;//0度  角度
  16.                                  delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  17.                          PWM_count=4.8;//0度  角度
  18.                                  delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  19.                          PWM_count=4.7;//0度  角度
  20.                          delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  21.                          PWM_count=4.6;//0度  角度
  22.
  23.                          delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  24.                          PWM_count=4.5;//0度  角度
  25.                          delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  26.                          PWM_count=4.4;//0度  角度
  27.                          delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  28.                          PWM_count=4.3;//0度  角度
  29.                          delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  30.                          PWM_count=4.2;//0度  角度
  31.                          delay_ms(100);//
  32.                          PWM_count=4.1;//45度  角度
  33.        delay_ms(100);//
  34.                          PWM_count=4;//45度  角度
  35.        delay_ms(100);//
  36.                          PWM_count=3.9;//45度  角度
  37.        delay_ms(100);//
  38.                          PWM_count=3.8;//45度  角度
  39.        delay_ms(100);//
  40.                          PWM_count=3.7;//45度  角度
  41.                          delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  42.                          PWM_count=3.6;//0度  角度
  43.                           delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  44.                          PWM_count=3.5;//0度  角度
  45.        delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  46.                          PWM_count=3.4;//0度  角度
  47.        delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  48.                          PWM_count=3.3;//0度  角度
  49.        delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  50.                          PWM_count=3.2;//0度  角度
  51.
  52.                          delay_ms(100);//
  53.                          PWM_count=3.1;//90度  角度
  54.        delay_ms(100);//
  55.                          PWM_count=3;//90度  角度
  56.        delay_ms(100);//
  57.                          PWM_count=2.9;//90度  角度
  58.        delay_ms(100);//
  59.                          PWM_count=2.8;//90度  角度
  60.        delay_ms(100);//
  61.                          PWM_count=2.7;//90度  角度
  62.                          delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  63.                          PWM_count=2.6;//0度  角度
  64.                          delay_ms(100);//
  65.                          PWM_count=2.5;//90度  角度
  66.        delay_ms(100);//
  67.                          PWM_count=2.4;//90度  角度
  68.        delay_ms(100);//
  69.                          PWM_count=2.3;//90度  角度
  70.        delay_ms(100);//
  71.                          PWM_count=2.2;//90度  角度
  72.
  73.
  74.                          delay_ms(100);//
  75.                          PWM_count=2.1;//135度  角度
  76.        delay_ms(100);//
  77.                          PWM_count=2;//135度  角度
  78.        delay_ms(100);//
  79.                          PWM_count=1.9;//135度  角度
  80.        delay_ms(100);//
  81.                          PWM_count=1.8;//135度  角度
  82.        delay_ms(100);//
  83.                          PWM_count=1.7;//135度  角度
  84.                          delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  85.                          PWM_count=1.6;//0度  角度
  86.                          delay_ms(100);//
  87.                          PWM_count=1.5;//135度  角度
  88.        delay_ms(100);//
  89.                          PWM_count=1.4;//135度  角度
  90.        delay_ms(100);//
  91.                          PWM_count=1.3;//135度  角度
  92.        delay_ms(100);//
  93.                          PWM_count=1.2;//135度  角度
  94.                          delay_ms(100);//
  95.                          PWM_count=1.1;//180度  角度
  96.        delay_ms(100);//
  97.                          PWM_count=1;//180度  角度
  98.
  99.       count=0;
  100.       EA=1;
  101.      }
  102.      while(!Key_1);
  103.    }
  104.    if(Key_2==0)
  105.    {
  106.      delay(10);
  107.      EA=1;
  108.      if(Key_2==0)
  109.      {
  110.         delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  111.                          PWM_count=1.1;//0度  角度
  112.                                  delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  113.                          PWM_count=1.2;//0度  角度
  114.                                  delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  115.                          PWM_count=1.3;//0度  角度
  116.                                  delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  117.                          PWM_count=1.4;//0度  角度
  118.                          delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  119.                          PWM_count=1.5;//0度  角度
  120.
  121.                          delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  122.                          PWM_count=1.6;//0度  角度
  123.                          delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  124.                          PWM_count=1.7;//0度  角度
  125.                          delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  126.                          PWM_count=1.8;//0度  角度
  127.                          delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  128.                          PWM_count=1.9;//0度  角度
  129.                          delay_ms(100);//
  130.                          PWM_count=2;//45度  角度
  131.        delay_ms(100);//
  132.                          PWM_count=2.1;//45度  角度
  133.        delay_ms(100);//
  134.                          PWM_count=2.2;//45度  角度
  135.        delay_ms(100);//
  136.                          PWM_count=2.3;//45度  角度
  137.        delay_ms(100);//
  138.                          PWM_count=2.4;//45度  角度
  139.                          delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  140.                          PWM_count=2.5;//0度  角度
  141.                           delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  142.                          PWM_count=2.6;//0度  角度
  143.        delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  144.                          PWM_count=2.7;//0度  角度
  145.        delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  146.                          PWM_count=2.8;//0度  角度
  147.        delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  148.                          PWM_count=2.9;//0度  角度
  149.
  150.                          delay_ms(100);//
  151.                          PWM_count=3;//90度  角度
  152.        delay_ms(100);//
  153.                          PWM_count=3.1;//90度  角度
  154.        delay_ms(100);//
  155.                          PWM_count=3.2;//90度  角度
  156.        delay_ms(100);//
  157.                          PWM_count=3.3;//90度  角度
  158.        delay_ms(100);//
  159.                          PWM_count=3.4;//90度  角度
  160.                          delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  161.                          PWM_count=3.5;//0度  角度
  162.                          delay_ms(100);//
  163.                          PWM_count=3.6;//90度  角度
  164.        delay_ms(100);//
  165.                          PWM_count=3.7;//90度  角度
  166.        delay_ms(100);//
  167.                          PWM_count=3.8;//90度  角度
  168.        delay_ms(100);//
  169.                          PWM_count=3.9;//90度  角度
  170.
  171.
  172.                          delay_ms(100);//
  173.                          PWM_count=4;//135度  角度
  174.        delay_ms(100);//
  175.                          PWM_count=4.1;//135度  角度
  176.        delay_ms(100);//
  177.                          PWM_count=4.2;//135度  角度
  178.        delay_ms(100);//
  179.                          PWM_count=4.3;//135度  角度
  180.        delay_ms(100);//
  181.                          PWM_count=4.4;//135度  角度
  182.                          delay_ms(100);//1000ms毫秒=1s秒
  183.                          PWM_count=4.5;//0度  角度
  184.                          delay_ms(100);//
  185.                          PWM_count=4.6;//135度  角度
  186.        delay_ms(100);//
  187.                          PWM_count=4.7;//135度  角度
  188.        delay_ms(100);//
  189.                          PWM_count=4.8;//135度  角度
  190.        delay_ms(100);//
  191.                          PWM_count=4.9;//135度  角度
  192.                          delay_ms(100);//
  193.                          PWM_count=5;//180度  角度
  194.
  195.       count=0;
  196.       EA=1;
  197.      }
  198.      while(!Key_2);
  199.    }
  200.   }
  201. }
ID:959346 發(fā)表于 2021-8-16 11:07 | 顯示全部樓層
你這個(gè)沒(méi)有說(shuō)明,是啥情況?跟你最開(kāi)始的比較,應(yīng)該會(huì)有點(diǎn)變化了吧。你的 delay_ms(100); 時(shí)間要大于你定時(shí)器中斷count從0到最大值(你程序內(nèi)是40吧)一個(gè)循環(huán)用的時(shí)間,這樣你調(diào)起來(lái)才會(huì)根據(jù)你的設(shè)想變化。
ID:959346 發(fā)表于 2021-8-16 11:11 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2021-8-15 00:24
Key1 = -90, Key2 = 0, Key3 = +9 ...
你這個(gè)的調(diào)速函數(shù)里應(yīng)該就是平滑變化的,樓主的調(diào)速函數(shù)在中斷內(nèi)直接跳到了最后需要的角度,所以你們說(shuō)不到一處
ID:161164 發(fā)表于 2021-8-16 13:55 | 顯示全部樓層
Jiang_YY 發(fā)表于 2021-8-16 11:11
你這個(gè)的調(diào)速函數(shù)里應(yīng)該就是平滑變化的,樓主的調(diào)速函數(shù)在中斷內(nèi)直接跳到了最后需要的角度,所以你們說(shuō)不 ...
對(duì)啊~但樓主好像看不到
ID:916499 發(fā)表于 2021-8-17 15:35 | 顯示全部樓層
一步一步的走,或者對(duì)轉(zhuǎn)矩要求不大的時(shí)候,加個(gè)電阻
ID:960619 發(fā)表于 2021-11-5 22:15 | 顯示全部樓層
本帖最后由 baobao125 于 2021-11-5 22:26 編輯
剛接觸舵機(jī),這是延時(shí)減速旋轉(zhuǎn)的,調(diào)整a和PWM_count可以實(shí)現(xiàn)更平滑旋轉(zhuǎn)
#include <STC15F2K60S2.H>
sbit SG_PWM=P1^1;
unsigned int count=0;
unsigned int PWM_count=115;
unsigned int a=0;
void Timer_Init()        //5微秒@11.0592MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0xC9;                //設(shè)置定時(shí)初始值
        TH0 = 0xFF;                //設(shè)置定時(shí)初始值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
        EA=1;           //開(kāi)總中斷
TR0 = 0;
    SG_PWM=1;
    SG_PWM=0;
  count++;
  if(count>=4000)
    count=0;
    a++;
  TR0 = 1;
  Timer_Init();
      if(a>=10)
              PWM_count+=5;
        a=0;
