查看: 5130|回復(fù): 5
0.9寸oled+51單片機(jī)+SGP30顯示tvoc+co2,可串口調(diào)試
ID:419741 發(fā)表于 2021-8-14 16:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "OLDE.h"
#include "BMP.h"//OLED圖片顯示文件
#include "public.h"
#include "SGP30.h"
#include "stdio.h"
void Delay1000ms()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j, k;
        i = 46;
        j = 153;
        k = 245;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void Uart_Init(void)                //串口9600bps@11.0592MHz
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        TMOD |= 0x20;                //設(shè)定定時(shí)器1為8位自動(dòng)重裝方式
        TL1 = 0xFD;                //設(shè)定定時(shí)初值
        TH1 = 0xFD;                //設(shè)定定時(shí)器重裝值
        ET1 = 0;                //禁止定時(shí)器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動(dòng)定時(shí)器1
        TI=1;
        ES = 1;
        EA = 1;
void main(void)
        u32 sgp30_dat;
        u16 CO2Data,TVOCData;//定義CO2濃度變量與TVOC濃度變量
        uchar CO2Data1[4],TVOCData1[4];//定義CO2濃度變量與TVOC濃度變量,
        Uart_Init();//串口
        printf("SGP30模塊STC89C52測(cè)試程序\r\n");
        SGP30_Init();   //初始化SGP30
        delay_ms(100);
        SGP30_Write(0x20,0x08);
        sgp30_dat = SGP30_Read();//讀取SGP30的值
        CO2Data = (sgp30_dat & 0xffff0000) >> 16;
        TVOCData = sgp30_dat & 0x0000ffff;
        //SGP30模塊開機(jī)需要一定時(shí)間初始化,在初始化階段讀取的CO2濃度為400ppm,TVOC為0ppd且恒定不變
        //初始化完成后剛開始讀出數(shù)據(jù)會(huì)波動(dòng)比較大,屬于正�,F(xiàn)象,一段時(shí)間后會(huì)逐漸趨于穩(wěn)定。
        //氣體類傳感器比較容易受環(huán)境影響,測(cè)量數(shù)據(jù)出現(xiàn)波動(dòng)是正常的,可自行添加濾波函數(shù)。
        OLED_init();//初始化OLED(內(nèi)存地址模式默認(rèn)使用水平地址模式,可在初始化程序中更改)
                CO2Data = (sgp30_dat & 0xffff0000) >> 16;//取出CO2濃度值
                TVOCData = sgp30_dat & 0x0000ffff;                         //取出TVOC值
                //把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為數(shù)組的形式傳遞給oled
                CO2Data1[0]='0'+(CO2Data/1000);
                CO2Data1[1]='0'+(CO2Data/100%10);
                CO2Data1[2]='0'+(CO2Data/10%10);
                CO2Data1[3]='0'+(CO2Data%10);
                TVOCData1[0]='0'+(TVOCData/1000);
                TVOCData1[1]='0'+(TVOCData/100%10);
                TVOCData1[2]='0'+(TVOCData/10%10);
                TVOCData1[3]='0'+(TVOCData%10);
                //打印BMP圖片(圖片數(shù)組,選擇圖片的取模方式(水平取模:0x00或垂直取模:0x01),是否反色(填0或1))
                //OLED_print_BMP(BMP0,0x00,0);
//                Delay1000ms();
                OLED_clear();//清屏
//顯示部分
                OLED_print_text(0,0,"CO2:",0);
                OLED_print_char(0,6,CO2Data1[0],0);
                OLED_print_char(0,7,CO2Data1[1],0);
                OLED_print_char(0,8,CO2Data1[2],0);
                OLED_print_char(0,9,CO2Data1[3],0);
                OLED_print_char(0,11,'P',0);
                OLED_print_char(0,12,'P',0);
                OLED_print_char(0,13,'M',0);
                OLED_print_text(1,0,"TVOC:",0);
                OLED_print_char(1,6,TVOCData1[0],0);
                OLED_print_char(1,7,TVOCData1[1],0);
                OLED_print_char(1,8,TVOCData1[2],0);
                OLED_print_char(1,9,TVOCData1[3],0);
                OLED_print_char(1,11,'P',0);
                OLED_print_char(1,12,'P',0);
                OLED_print_char(1,13,'M',0);
                printf("CO2:%dppm\r\nTVOC:%dppd\r\n",CO2Data,TVOCData);
                Delay1000ms();
void Uart_Isr() interrupt 4//中斷
    if (RI)
        RI = 0;
連接實(shí)物
連接實(shí)物
串口信息
串口信息
0.9寸oled 51單片機(jī) SGP30顯示tvoc co2.7z
37.39 KB, 下載次數(shù): 99, 下載積分: 黑幣 -5
ID:419741 發(fā)表于 2021-8-14 16:25 | 顯示全部樓層
第一次發(fā)帖,不怎么熟悉,代碼請(qǐng)看下一個(gè)我的帖子
ID:284488 發(fā)表于 2021-8-14 18:04 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,可否再分享下線路圖?
ID:419741 發(fā)表于 2021-8-16 10:04 | 顯示全部樓層
lon7085 發(fā)表于 2021-8-14 18:04
感謝樓主分享,可否再分享下線路圖?
我用的usb-232-串口下載器,stc-isp下載軟件
ID:1136085 發(fā)表于 2024-11-11 09:17 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在剛好要用到,感謝分享。
ID:961114 發(fā)表于 2024-11-12 14:52 | 顯示全部樓層
zhanghuazhang 發(fā)表于 2021-8-16 10:04
