查看: 9996|回復(fù): 24
51單片機掃地機器人程序與Proteus仿真原理圖
ID:474195 發(fā)表于 2021-8-15 19:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電路原理圖如下:
單片機源程序如下:
  1. /**************************************************************************************
  2. 實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后數(shù)碼管顯示0,按下矩陣按鍵上的按鍵顯示對應(yīng)的數(shù)字
  3.                         S1-S4:0-3
  4.                         S5-S8:4-7
  5.                         S9-S12:8-B
  6.                         S13-S16:C-F。
  7. 注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
  8. ***************************************************************************************/
  9. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  10. #include "lcd.h"
  11. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  12. typedef unsigned char u8;
  13. u16 i=0;
  14. u16 k=0;
  15. sbit D1=P2^0;
  16. sbit D2=P2^1;
  17. sbit D3=P2^2;
  18. sbit D4=P2^3;
  19. sbit D5=P2^4;
  20. sbit D6=P2^5;
  21. sbit CW1=P3^0;
  22. sbit CW2=P3^1;
  23. sbit CW3=P3^2;
  24. sbit CL1=P3^3;
  25. sbit CL2=P3^4;
  26. sbit CL3=P3^5;
  27. sbit CL=P3^6;
  28. sbit ST=P3^7;
  29. void delay(u16 i)
  30. {
  31.         while(i--);
  32. }
  33. MOTO_INIT()
  34. {
  35.    D1=1;
  36.    D2=0;
  37.    D3=1;
  38.    D4=0;
  39.    D5=1;
  40.    D6=0;
  41.    CW1=1;
  42.    CW2=1;
  43.    CW3=1;
  44. }
  45. void zhi(void)
  46. {
  47. CW1=1;
  48. CW2=1;
  49. }
  50. void zuo(void)
  51. {
  52. CW1=0;
  53. CW2=1;
  54. }
  55. void you(void)
  56. {
  57. CW1=1;
  58. CW2=0;
  59. }
  60. void tui(void)
  61. {
  62. CW1=0;
  63. CW2=0;
  64. }
  65. void InitTimer0(void)
  66. {
  67.     TMOD = 0x11;            // 設(shè)置定時器0.1工作在
  68.     TH0 = 0x3C;
  69.     TL0 = 0x0B0;
  70.     TH1 = 0x0FF;
  71.     TL1 = 0x9C;
  72.     EA = 1;
  73.     ET0 = 1;
  74.     TR0 = 1;
  75.     ET1 = 1;
  76.     TR1 = 1;
  77. }
  78. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  79. {
  80.     TH0 = 0x3C;               //定時時間
  81.     TL0 = 0x0B0;
  82.         ST=~ST;                                               //ADC0808開始信號脈沖
  83.            CL1=~CL1;                                    //步進(jìn)1的脈沖
  84.         CL2=~CL2;                                        //步進(jìn)2的脈沖
  85.         i++;                                                //標(biāo)志位(控制步進(jìn)電機3)
  86.         if(i==20)                                        //i=20進(jìn)入一次
  87.         {CL3=~CL3;i=0;k++;}                        //(0-135) 45d度  k 脈沖計數(shù)
  88.         if(k==4)
  89.     {k=0;CW3=~CW3;}                            //掉頭
  90. }
  91. void Timer1Interrupt(void) interrupt 3
  92. {
  93.       TH1 = 0x0FF;
  94.       TL1 = 0x9C;
  95.       CL=~CL;
  96. }
  97. void main()
  98. {
  99. MOTO_INIT();
  100. InitTimer0();
  101.         while(1)
  102.          {
  103.          if(P1>0X84)
  104.          tui();
  105.          if(P1>0X80&&P1<0X84)
  106.          zuo();
  107.          else
  108.          zhi();
  109.      }
  110. }
Keil5代碼與Proteus8.8仿真下載:
掃地機器人 (2).zip (474.24 KB, 下載次數(shù): 298)
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏18 分享淘帖 頂3 踩
ID:1004155 發(fā)表于 2022-2-5 22:28 | 只看該作者
這份資料很有用感謝樓主的分享
ID:956872 發(fā)表于 2022-2-6 09:59 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么自動充電?我感覺掃地機最重要的就是回充功能啊
ID:474195 發(fā)表于 2022-3-21 22:08 | 只看該作者
PEB188 發(fā)表于 2022-2-6 09:59
這個只是大學(xué)設(shè)計水平,自動回沖的可以用ros 或者 視覺標(biāo)簽電子標(biāo)簽識別
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:1020981 發(fā)表于 2022-4-23 17:21 | 只看該作者
有代碼講解嗎
ID:474195 發(fā)表于 2022-5-4 20:51 | 只看該作者
恩。。。。。 兄弟,這個不難的,你得自己看。
ID:1024234 發(fā)表于 2022-5-8 13:55 | 只看該作者
請問樓主有沒有實物圖?方便提供一下怎么硬件連接嗎?
ID:1025326 發(fā)表于 2022-5-13 20:14 | 只看該作者
樓主,我這怎么仿真運行不起來
ID:1025326 發(fā)表于 2022-5-13 20:24 | 只看該作者
抱歉,找到方法了
ID:1025326 發(fā)表于 2022-5-17 08:14 | 只看該作者
請問這個頂部電機是做什么用的呢?看不太懂
ID:474195 發(fā)表于 2022-5-23 15:58 | 只看該作者
csg3998 發(fā)表于 2022-5-17 08:14
吸塵
ID:1032648 發(fā)表于 2022-6-6 16:30 來自觸屏版 | 只看該作者
你好,我想問一下這個有用到傳感器嗎
ID:474195 發(fā)表于 2022-6-14 20:21 | 只看該作者
51_chuan 發(fā)表于 2022-5-8 13:55
沒有實物的
15924518853 發(fā)表于 2022-6-6 16:30
你好,我想問一下這個有用到傳感器嗎
沒有的 實質(zhì)上就是控制多路步進(jìn)電機
ID:1033314 發(fā)表于 2022-6-15 11:17 | 只看該作者
您好,請問這個是各電路分別控制上面的各個電機嗎,各電路分別是控制哪個電機呢?整個掃地機器人的運行邏輯是...?謝謝
ID:474195 發(fā)表于 2022-6-17 14:31 | 只看該作者
strive6666 發(fā)表于 2022-6-15 11:17
您好,請問這個是各電路分別控制上面的各個電機嗎,各電路分別是控制哪個電機呢?整個掃地機器人的運行邏輯 ...
原理圖與程序 很清晰,也不難,自己看看就懂,拒絕回答這種提問
ID:63541 發(fā)表于 2022-6-21 16:57 | 只看該作者
這份資料很有用感謝樓主的分享
ID:1045672 發(fā)表于 2022-9-23 15:30 | 只看該作者
這份資料很有用感謝樓主的分享
ID:824664 發(fā)表于 2023-3-15 08:24 | 只看該作者
大家風(fēng)范,內(nèi)容豐富,學(xué)習(xí)感謝。
ID:1074130 發(fā)表于 2023-4-25 23:41 | 只看該作者
超級棒超級有用 謝謝
ID:366877 發(fā)表于 2023-4-27 07:32 | 只看該作者
由于沒有避障傳感器和歸位充電功能,這不能講是掃地機器人,只能講是多路電機控制系統(tǒng)。
ID:1074495 發(fā)表于 2023-4-29 11:53 | 只看該作者
這個可以做電量降低到一定程度后,自動到固定的地方充電就好了。!
ID:474195 發(fā)表于 2023-8-13 10:48 | 只看該作者
沒有的哦
ID:474195 發(fā)表于 2023-8-13 10:49 | 只看該作者
wdgao 發(fā)表于 2023-4-27 07:32
這么說也沒有問題,定位不一樣
ID:474195 發(fā)表于 2023-8-13 10:50 | 只看該作者
滑動的憨憨 發(fā)表于 2023-4-29 11:53
這個可以做電量降低到一定程度后,自動到固定的地方充電就好了。。
是的,可以的
