查看: 1623|回復(fù): 6
請教大家關(guān)于單片機(jī)定時器計(jì)時數(shù)碼管位數(shù)變化的問題
ID:303735 發(fā)表于 2021-8-16 16:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
今天學(xué)了利用定時器做6位數(shù)碼管動態(tài)顯示,我想把6位改為5位,結(jié)果都不顯示數(shù)字了  。請大家指點(diǎn)一下我這個程怎樣改才能達(dá)到想要的結(jié)果。謝謝!
#include <reg52.h>
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned char code LedChar[] = { //數(shù)碼管顯示字符轉(zhuǎn)換表
0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
unsigned char LedBuff[5] = { //數(shù)碼管顯示緩沖區(qū),初值 0xFF 確保啟動時都不亮
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
unsigned char i = 0; //動態(tài)掃描的索引
unsigned int cnt = 0; //記錄 T0 中斷次數(shù)
unsigned long sec = 0; //記錄經(jīng)過的秒數(shù)
ENLED = 0; //使能 U3,選擇控制數(shù)碼管
ADDR3 = 1; //因?yàn)樾枰獎討B(tài)改變 ADDR0-2 的值,所以不需要再初始化了
TMOD = 0x01; //設(shè)置 T0 為模式 1
TH0 = 0xFC; //為 T0 賦初值 0xFC67,定時 1ms
TL0 = 0x67;
TR0 = 1; //啟動 T0
while (1)
if (TF0 == 1) //判斷 T0 是否溢出
TF0 = 0; //T0 溢出后,清零中斷標(biāo)志
TH0 = 0xFC; //并重新賦初值
TL0 = 0x67;
cnt++; //計(jì)數(shù)值自加 1
if (cnt >= 1000) //判斷 T0 溢出是否達(dá)到 1000 次
cnt = 0; //達(dá)到 1000 次后計(jì)數(shù)值清零
sec++; //秒計(jì)數(shù)自加 1
//以下代碼將 sec 按十進(jìn)制位從低到高依次提取并轉(zhuǎn)為數(shù)碼管顯示字符
LedBuff[0] = LedChar[sec%10];
LedBuff[1] = LedChar[sec/10%10];
LedBuff[2] = LedChar[sec/100%10];
LedBuff[3] = LedChar[sec/1000%10];
LedBuff[4] = LedChar[sec/10000%10];
//以下代碼完成數(shù)碼管動態(tài)掃描刷新
switch (i)
case 0: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[0]; break;
case 1: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=1; i++; P0=LedBuff[1]; break;
case 2: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[2]; break;
case 3: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=1; i++; P0=LedBuff[3]; break;
case 4: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[4]; break;
default: break;
ID:303735 發(fā)表于 2021-8-16 16:19 | 只看該作者
原來被我改動的程序部分
unsigned char LedBuff[6] = { //數(shù)碼管顯示緩沖區(qū),初值 0xFF 確保啟動時都不亮
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
LedBuff[5] = LedChar[sec/100000%10];
case 5: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=1; i=0; P0=LedBuff[5]; break;
ID:161164 發(fā)表于 2021-8-16 16:41 | 只看該作者
switch (i)
case 4: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[4]; break;//<<<<<<<<<<<對比一下原來的case 5代碼
default: break;
ID:960815 發(fā)表于 2021-8-16 20:23 | 只看該作者
switch (i)
default: break;
ID:303735 發(fā)表于 2021-8-17 08:35 | 只看該作者
謝謝!
ID:303735 發(fā)表于 2021-8-17 08:37 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2021-8-16 16:41
switch (i)
謝謝!
ID:303735 發(fā)表于 2021-8-17 08:38 | 只看該作者
meihao2006 發(fā)表于 2021-8-16 20:23
switch (i)
多謝指教!
