查看: 7730|回復(fù): 8
PID控制溫箱如何實現(xiàn)溫度按指定速率升溫?
ID:827243 發(fā)表于 2021-8-17 14:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
我們要做一個溫箱,常規(guī)PID可以實現(xiàn)定溫控制,但現(xiàn)在的要求溫度要按指定速率升溫,從每分鐘1度到每分鐘30度可調(diào),精度1度,請問有何方法實現(xiàn)?
最佳答案
查看完整內(nèi)容
首先同意二樓的說法,需要在外面加一個環(huán)。以下說明具體實現(xiàn)方式,首先pid控制是有一個目標(biāo)值的,不然無法實現(xiàn)控制,既然貼主已經(jīng)實現(xiàn)了pid的定溫控制,那么就需要再加一個環(huán)路作為pid目標(biāo)值的輸入,而這個環(huán)路的控制機(jī)制按照貼主所述是以時間來控制的,可以寫一個函數(shù)入?yún)闀r間和溫度(最好加上限幅,溫度不能無限制上升或者加熱的時間限制)然后在函數(shù)中按照時間將指定上升的溫度進(jìn)行細(xì)分再作為pid的目標(biāo)值進(jìn)行控制。
ID:750420 發(fā)表于 2021-8-17 14:51 | 只看該作者
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:891041 發(fā)表于 2021-8-17 16:26 | 只看該作者
溫控外面再套一個環(huán)。 把變化速率作為調(diào)節(jié)量就行了。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:291224 發(fā)表于 2021-8-17 16:52 | 只看該作者
用固態(tài)繼電器控制加熱管,用單片機(jī)輸出pwm調(diào)節(jié)占空比控制加熱速率,應(yīng)該可以實現(xiàn)
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:94031 發(fā)表于 2021-8-17 17:20 | 只看該作者
在定溫控制的基礎(chǔ)上,把給定溫度按指定速率升溫。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:161164 發(fā)表于 2021-8-17 17:50 | 只看該作者
把更新時間之間的溫度差作為PV
然后計算升溫速率作為SV
如升溫速率每分鐘1度,更新時間5秒
SV就等于0.2度每5秒
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:827243 發(fā)表于 2021-8-18 12:36 | 只看該作者
PID做定溫控制時候都有超調(diào)和回調(diào)的過程,這樣的PID加一個環(huán)能保證升溫的控制精度么? 有大佬做過實際項目么?
ID:123289 發(fā)表于 2021-8-18 15:45 | 只看該作者
一樣做,只需要增加:將目標(biāo)給定值按要求爬升即可。
余下的就是PID的參數(shù)是否適應(yīng)的問題了。
ID:827243 發(fā)表于 2021-8-18 16:02 | 只看該作者
謝謝大家的指點。
