NE555是為8腳時(shí)基集成電路,只需簡單的電阻器、電容器,即可完成特定的振蕩延時(shí)作用。其延時(shí)范圍極廣,可由幾微秒至幾小時(shí)之久。其輸出端的供給電流大,可直接推動多種自動控制的負(fù)載。
2021-8-17 23:35 上傳
這張圖片展示的是NE555的封裝結(jié)構(gòu),其大小和我們的大拇指的指甲蓋一樣大。 其中8個(gè)引腳的功能分別為: 1腳:外接電源負(fù)端VSS或GND接地,一般情況下接地。 2腳:低觸發(fā)端TRIG。 3腳:輸出端Vout 4腳:是直接清零端。當(dāng)此端接低電平(和電源的負(fù)端或者接地),則時(shí)基電路不工作,此時(shí)不論TRIG、THRES處于何電平,時(shí)基電路輸出為“0”,該端不用時(shí)應(yīng)接高電平。 5腳:CONT為控制電壓端。若此端外接電壓,則可改變內(nèi)部兩個(gè)比較器的基準(zhǔn)電壓,當(dāng)該端不用時(shí),應(yīng)將該端串入一只0.01μF電容接地,以防引入干擾。 6腳:高觸發(fā)端TH。 7腳:放電端。該端與放電管集電極相連,用做定時(shí)器時(shí)電容的放電。 8腳:外接電源VCC,雙極型時(shí)基電路VCC的范圍是4.5 ~ 16V,CMOS型時(shí)基電路VCC的范圍為3 ~ 18V。一般用5V。 引腳雖然不多,但是不知道如何應(yīng)用!這得結(jié)合著內(nèi)部的結(jié)構(gòu)才能綜合理解NE555的美妙! 內(nèi)部結(jié)構(gòu)是由:兩個(gè)電壓比較器、一個(gè)RS觸發(fā)器、一個(gè)反相器、三個(gè)等阻值的電阻(5kΩ)和一個(gè)三極管。
2021-8-17 23:35 上傳
應(yīng)用NE555最多的是方波的輸出,其中5引腳(CONT)電壓控制端我們先不用,可以讓其與地(GND)用一個(gè)電容相連防止電壓干擾。 我們先來了解一下RS觸發(fā)器的工作原理,其方波就是由RS觸發(fā)器的Q引腳發(fā)生的。
2021-8-17 23:35 上傳
RS觸發(fā)器的Q引腳的電壓高低是通過R和S引腳控制,Q(—)是和Q引腳輸出相反的電壓。我們根據(jù)RS觸發(fā)器的真值表來判斷Q段的電壓。 RS觸發(fā)器的真值表:
2021-8-17 23:35 上傳
X:狀態(tài)不定,在NE555中上電不會出現(xiàn)這種情況。 在NE555中與RS觸發(fā)器的R和S引腳相連接的是電壓比較器A1和A2
2021-8-17 23:36 上傳
a端為正相輸入引腳,b端為反相輸入引腳,out是輸出端口。當(dāng)Va>Vb時(shí),out輸出高電壓(1)。當(dāng)Vb>Va時(shí),out輸出低電壓(0)。我們可以看到A1的“反相”和A2的“正相”是與三個(gè)等阻值的電阻相連,所以A1的b和A2的a分別是2Vcc/3和Vcc/3的恒定電壓值。 接下來我們根據(jù)外部電路和內(nèi)部電路一起分析NE555如何產(chǎn)生一定頻率的方波。
2021-8-17 23:35 上傳
其中參與形成方波的引腳有6(高觸發(fā)端TH)、2(低觸發(fā)端TRIG)和7(放電端)。其他引腳電壓不會自己改變,可以先不用看。 外部電路中6、2引腳和1(GND)相連接的電容是充當(dāng)電壓儲存功能,目的是為了讓電壓從0到VCC連續(xù)升高(或者從VCC到0連續(xù)降低)。 我們先看第一步,當(dāng)VCC瞬間上電,電容兩端電壓不會瞬間改變而是慢慢改變。即電容的電壓差從0V升高,當(dāng)電壓在0V到Vcc/3時(shí),A1輸出1,A2輸出0(圖中電壓比較器的0和1是代表著電壓值相比較的大小,不是真正意義上的大小,下圖一致)。根據(jù)RS真值表,可以推出Q輸出高電位,三極管截止。
2021-8-17 23:35 上傳
2021-8-17 23:35 上傳
第二步,電壓在Vcc/3到2Vcc/3值時(shí),A1輸出1,A2輸出1,根據(jù)真值表輸出是上一次RS觸發(fā)器的狀態(tài),那么還是高電平。此時(shí)三極管還是截止。
第三步,電壓升至2Vcc/3到Vcc之間時(shí),A1輸出0,A2輸出1,根據(jù)真值表輸出是0低電平,而三極管的基極有電壓存在導(dǎo)致導(dǎo)通,圖中的紅色線條是引腳6和2的電壓與地連接,導(dǎo)致電壓下降。
2021-8-17 23:35 上傳
第四步,當(dāng)電壓下降到Vcc/3到2Vcc/3值時(shí),A1輸出1,A2輸出1,根據(jù)真值表輸出是上一次RS觸發(fā)器的狀態(tài),那么還是低電平。而且三極管還是導(dǎo)通并且電壓值繼續(xù)下降。
2021-8-17 23:35 上傳
第五步,當(dāng)電壓值下降到0V到Vcc/3時(shí),A1輸出1,A2輸出0,根據(jù)真值表輸出1。此時(shí)NE555輸出高電平,三極管截止,電壓值開始升高,之后往復(fù)周期。 我們通過一組時(shí)序圖來看一下,各個(gè)引腳不同時(shí)期的電平對電路的影響。
2021-8-17 23:42 上傳
NE555輸出方波的周期和占空比是和其電容和電阻所決定的,他們的計(jì)算公式有: TH (高電平時(shí)間s) = 0.693* (R1+ R2) * C TL (低電平時(shí)間s) = 0.693*R2 * C F(輸出頻率) = 1.443 / ((R1+R2 *2) *C) DCP(占空比%) = (TH / (TH + TL)) * 100 下圖是我用multisim仿真的NE555輸出方波。
屏幕截圖 2021-08-17 232449.jpg (103.26 KB, 下載次數(shù): 289)
2021-8-17 23:42 上傳
gzh:天啟電子技術(shù)
