查看: 2958|回復(fù): 5
MPU6050移植正點(diǎn)原子指南和寄存器操作端口模式#define SDA_IN() /#define SDA_OU...
ID:752225 發(fā)表于 2021-8-18 20:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  寫在前面
  最進(jìn)要做個(gè)平衡車,要用到MPU6050模塊,畫板子時(shí)SCL與SDA引腳選到了PB8與PB9引腳,想白 嫖原子哥程序,發(fā)現(xiàn)引腳不對(duì),本來以為很簡(jiǎn)單的改下引腳一下就行,結(jié)果搞了半天,最后發(fā)現(xiàn)PB9引腳方向設(shè)置錯(cuò)了。。。。尷尬
   正文
一:IO方向設(shè)置
  1. //IO方向設(shè)置
  2. #define MPU_SDA_IN()  {GPIOB->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOB->CRH|=8<<12;}
  3. #define MPU_SDA_OUT() {GPIOB->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOB->CRH|=3<<12;};
二:IO操作函數(shù)
  1. //IO操作函數(shù)
  2. #define MPU_IIC_SCL    PBout(10)                 //SCL
  3. #define MPU_IIC_SDA    PBout(11)                 //SDA
  4. #define MPU_READ_SDA   PBin(11)                 //輸入SDA
三:初始化初始化IIC函數(shù)
  1. //初始化IIC
  2. void MPU_IIC_Init(void)
  3. {
  4.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  5.
  6.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);//先使能外設(shè)IO PORTB時(shí)鐘
  7.
  8.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;         // 端口配置
  9.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽輸出
  10.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度為50MHz
  11.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                         //根據(jù)設(shè)定參數(shù)初始化GPIO
  12.
  13.   GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11);                                                 //PB10,PB11 輸出高
  14. }
其中這三點(diǎn)中第二和第三是比較簡(jiǎn)單的,但是IO方向修改則稍微要了解一下寄存器設(shè)置。以我為例,我要把PB10,PB11改成PB8,PB9引腳。
第一修改IO操作函數(shù)
  1. //IO操作函數(shù)
  2. #define MPU_IIC_SCL    PBout(8)         //SCL  修改成了PB8
  3. #define MPU_IIC_SDA    PBout(9)         //SDA   修改成了PB9
  4. #define MPU_READ_SDA   PBin(9)         //輸入SDA   修改成了PB9
第二修改初始化初始化IIC函數(shù)
  1. //初始化IIC
  3. {
  5.
  7.
  8.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;     // 端口配置 修改為PB8,9
  12.
  13.   GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9);                         //輸出高 修改為PB8,9
  14. }
第三修改IO方向設(shè)置
  1. //IO方向設(shè)置
  2. #define MPU_SDA_IN()  {GPIOB->CRH&=0XFFFFFF0F;GPIOB->CRH|=8<<4;}
  3. #define MPU_SDA_OUT() {GPIOB->CRH&=0XFFFFFF0F;GPIOB->CRH|=3<<4;};
ok,到現(xiàn)排除一些極端情況,做完這些MPU6050應(yīng)該就能正常讀取工作了。
接下來我要詳細(xì)說明一下是如何修改IO方向的,因?yàn)镻B9引腳即作為數(shù)據(jù)輸入引腳也作為數(shù)據(jù)輸出引腳,輸出輸入要配置好,這其中牽扯一些寄存器的知識(shí)。
解釋一下輸入配置:#define MPU_SDA_IN() {GPIOB->CRH&=0XFFFFFF0F;GPIOB->CRH|=8<<4;}
等價(jià)于下面的運(yùn)算:
1. GPIOB->CRH&=0XFFFFFF0F;
2. GPIOB->CRH|=(u32)8<<4;
1.將CRH第二個(gè)低4位清零,其他位保持不變;
2.將“8”即“0b1000”左移4位即與原來的四位進(jìn)行或運(yùn)算;
這里我們要思考了,為什么是CRH不是CRL,這就牽扯到我們選的引腳是PB9,我們知道GPIOB對(duì)應(yīng)著16個(gè)管腳,其中第PB0~7對(duì)應(yīng)著IO口的低寄存器即CRL,而PB9顯然對(duì)應(yīng)著IO口的高寄存器即CRH。
好,到現(xiàn)在為止,我們懂得了如何根據(jù)引腳來找到相應(yīng)的寄存器,接下來我們就要把PB9引腳配置成輸入引腳。我們根據(jù)手冊(cè)可知要把MODE9配置成00輸入模式,CNF9配置成10上下拉輸入模式如下圖所示:
為什么配置成上下拉模式,是因?yàn)閿?shù)據(jù)是通過上拉把數(shù)據(jù)輸入進(jìn)單片機(jī)的,我們可看到下圖外部加了上拉電阻。這部分我理解不是很深刻,歡迎大家來評(píng)論區(qū)討論.
結(jié)束說明:具體制作步驟可去下面地址觀看:https://www.bilibili.com/video/BV1yU4y177BV?share_source=copy_web
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:616009 發(fā)表于 2021-8-18 21:04 | 顯示全部樓層
牛牛牛,好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:752225 發(fā)表于 2021-8-19 01:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
無忍 發(fā)表于 2021-8-18 21:04
牛牛牛,好資料,51黑有你更精彩!!!
嘿嘿,小破站捧個(gè)場(chǎng)點(diǎn)點(diǎn)關(guān)注唄
ID:655518 發(fā)表于 2021-8-19 08:42 | 顯示全部樓層
I2C由兩條總線SDA和SCL組成。連接到總線的器件的輸出級(jí)必須是漏極開路,都通過上拉電阻連接到電源,這樣才能夠?qū)崿F(xiàn)“線與”功能。當(dāng)總線空閑時(shí),這兩條線路都是高電平。
為了保證空閑時(shí)為高電平,通常阻值選擇4.7k,阻值的選擇需要根據(jù)負(fù)載情況和iic的通信速率選擇。
ID:752225 發(fā)表于 2021-8-19 17:22 | 顯示全部樓層
qiezi12318 發(fā)表于 2021-8-19 08:42
I2C由兩條總線SDA和SCL組成。連接到總線的器件的輸出級(jí)必須是漏極開路,都通過上拉電阻連接到電源,這樣才 ...
嗯,我懂了�。�!
