查看: 2567|回復(fù): 0
單片機(jī)模仿舵機(jī)測試儀 按鍵控制 源程序
ID:210365 發(fā)表于 2021-8-19 22:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我想模仿舵機(jī)測試儀,但是把旋鈕改成按鍵,用按鍵控制檔位, 空檔-1檔-2檔-3檔-空檔 循環(huán)
現(xiàn)在遇到兩個問題,請教高手:
1。按鍵反應(yīng)不是很靈敏,有時(shí)要按好幾次才有用
2。 從空檔 - 1檔 -2檔 -3檔 切換正常,但從3檔切換到空檔時(shí)切換不到了,會跳到1檔,不知道是什么問題
單片機(jī)代碼如下:
  1. #include <REG51.H>
  2. #include <intrins.h>
  3.
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6.
  7. sbit motor=P3^2;    //接舵機(jī)
  8. sbit key=P3^4;   //用按鍵控制檔位, 空檔-1檔-2檔-3檔-空檔 循環(huán)
  9. sbit led=P3^3;  //led閃動幾次表明當(dāng)前檔位
  10. uint a;             //轉(zhuǎn)動角度
  11. uchar num=1;
  12. uchar dangwei=0; //擋位
  13. int i;
  14. sfr AUXR=0x8E;
  15. void delay(unsigned char z)
  16. {
  17.          unsigned char x,y;
  18.          for(x=125;x>0;x--)
  19.                  for(y=z;y>0;y--);
  20. }
  21. //延時(shí)1毫秒
  22. void Delay1ms()                //@12.000MHz
  23. {
  24.         unsigned char i, j;
  25.         i = 12;
  26.         j = 169;
  27.         do
  28.         {
  29.                 while (--j);
  30.         } while (--i);
  31. }
  32. //延時(shí)n毫秒函數(shù)
  33. void DelayMs(unsigned int n)
  34. {
  35.    do
  36.    {
  37.           Delay1ms();
  38.    }while(n--);
  39. }
  40. void delayms1(void)                   //延時(shí)函數(shù)
  41. {
  42.   unsigned int i;
  43.   i = 1000;
  44.   while(i--);
  45. }
  46. //閃燈函數(shù) 根據(jù)n確定閃爍間隔毫秒
  47. void Flash(unsigned int n)
  48. {
  49.
  50.     led=1;
  51.           DelayMs(n);
  52.           led=0;
  53.           DelayMs(n);
  54. }
  55.
  56. void T0_time() interrupt 1
  57. {
  58.     switch(num)
  59.     {
  60.         case 0:
  61.             TH0=(58300-a*120)/256;
  62.             TL0=(58300-a*120)%256;
  63.             motor=1;
  64.             num=1;
  65.             break;
  66.         case 1:
  67.             TH0=(15800+a*121)/256;
  68.             TL0=(15800+a*121)%256;
  69.             motor=0;
  70.             num=2;
  71.             break;
  72.         case 2:
  73.             TH0=0x27;
  74.             TL0=0xc4;
  75.             motor=0;
  76.             num=3;
  77.             break;
  78.         case 3:
  79.             TH0=0x27;
  80.             TL0=0xc4;
  81.             motor=0;
  82.             num=4;
  83.             break;
  84.         case 4:
  85.             TH0=0x27;
  86.             TL0=0xc4;
  87.             motor=0;
  88.             num=0;
  89.             break;
  90.
  91.     }
  92. }
  93. void T0_init()
  94. {
  95.     AUXR=0X80;
  96.     TMOD|=0x01;
  97.     TH0=0x27;
  98.     TL0=0xc4;
  99.     EA=1;
  100.     ET0=1;
  101.     TR0=1;
  102. }
  103.
  104. void main(void)
  105. {
  106.     T0_init();
  107.
  108.
  109.
  110.           key=1;
  111.     dangwei=0; //默認(rèn)檔位0,空檔
  112.     a=25;             //舵機(jī)初始位置
  113.
  114.     while(1)
  115.                 {
  116.                                 //a=150; //最高轉(zhuǎn)角,對比舵機(jī)測試儀得到
  117.         //a=25;  //最低轉(zhuǎn)角,對比舵機(jī)測試儀得到
  118.
  119.          if (key==0)
  120.          {
  121.                  DelayMs(3); //按下延時(shí),消抖
  122.
  123.                  if (key==0) {
  124.
  125.                         led = 1;
  126.
  127.                   dangwei = dangwei + 1;  //按鍵增加檔位
  128.
  129.
  130.                 }
  131.          }
  132.
  133.
  134.       if (dangwei > 3)  //當(dāng)前檔位是最高檔時(shí),轉(zhuǎn)空檔
  135.                         {
  136.                                 led = 1;
  137.                                 dangwei = 0;  //空檔
  138.                                 a = 25;
  139.                         }
  140.
  141.    if (dangwei == 0) {   //空檔
  142.
  143.                  a=25; led = 1;
  144.
  145.          } else if (dangwei ==1) {   //低速
  146.
  147.       a = 70; Flash(200); led=1; DelayMs(1000);
  148.
  149.          } else if (dangwei == 2) {  //中速
  150.
  151.                   a =110; Flash(200);Flash(200);  led=1; DelayMs(1000);
  152.
  153.          } else if (dangwei == 3) {  //全速
  154.
  155.                  a=150; Flash(200);Flash(200);Flash(200);  led=1; DelayMs(1000);
  156.
  157.          }
  158.
  159.
  160.         }
  161. }
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
