查看: 7946|回復(fù): 9
51單片機按鍵消抖方式總結(jié)
ID:937285 發(fā)表于 2021-8-20 16:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路圖如下:
MCU采用89C52單片機,晶振12MHZ。
1、沒有消除抖動的原始代碼:
  1. #include <REGX52.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. sbit KeyValue=P3^7;
  4. unsigned char code segment[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  5. //定義數(shù)碼管顯示0~9
  6. void main(){
  7.         static char count=1;
  8.         P2=segment[0]; //開始運行顯示0
  9.         while(1){
  10.                 if(KeyValue==0){
  11.                         P2=segment[count];
  12.                         count++;
  13.                         if(count>=10){   //超過0~9,數(shù)碼管顯示回到0
  14.                                 count=0;
  15.                         }
  16.                 }
  17.         }
  18. }
2、延時消除抖動
存在如下缺點:
  • delay()延時函數(shù)會占用大量時間;
  • 需要while循環(huán)不斷的掃描按鍵,對單片機運算資源的浪費。
    5. void delay(){ //延時程序
    6.         unsigned int i=20500;
    7.         while(i--);
    8. }
    9. void main(){
    10.         static char count=1;
    11.         P2=segment[0];
    12.         while(1){
    13.                 if(KeyValue==0){//按鍵按下
    14.                         delay();//延時一段時間
    15.                         if(KeyValue==0){//重新判斷按鍵狀態(tài)
    16.                                 P2=segment[count];
    17.                                 count++;
    18.                                 if(count>=10){
    19.                                 count=0;
    20.                                 }
    21.                         }
    22.                 }
    23.         }
    24. }
3、使用定時器消抖
原理說明:1次按下+1次抬起構(gòu)成一個按鍵動作,當(dāng)同時檢測到這兩個動作時,才完成一次按鍵操作。按下時,將按鍵值存儲為0;抬起時,將按鍵值存儲為1。在前一次的按鍵值為0的前提下,檢測當(dāng)前按鍵值是否為1,如果為1,表示此次按鍵有效,否則此次按鍵無效。
缺點:會占用一個定時
  4. bit  KeyStatus=1;
  5. unsigned char code segment[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  6. void main(){
  7.         bit KeySave=1;
  8.         unsigned char count=0;
  9.         P2=segment[0];
  10.         /**************開啟中斷**************************/
  11.         EA=1;
  12.         TMOD=0x01;
  13.         TH0=0xF8;
  14.         TL0=0xCD;
  15.         ET0=1;
  16.         TR0=1;
  17.         while(1){
  18.                 if(KeyStatus!=KeySave){//檢測按鍵值是否改變,初始時按鍵值為1,在此檢測按鍵值是否變?yōu)?,為0則繼續(xù)
  19.                         if(KeySave==0){//如果前一次的按鍵值為0,說明本次按鍵抬起,本次按鍵有效;否則為按鍵按下操作,跳轉(zhuǎn)到最后一步,將按鍵值取反
  20.                                 count++;//對按鍵值+1
  21.                                 if (count>=10){
  22.                                         count=0;
  23.                                 }
  24.                                 P2=segment[count];
  25.                         }
  26.                         KeySave=~KeySave;
  27.                 }
  28.         }
  29. }
  30. void InterruptTimer0() interrupt 1 {
  31.         static unsigned KeyBuff=0xff;
  32.         TH0=0xF8;
  33.         TL0=0xCD;
  34.         KeyBuff=(KeyBuff<<1)|KeyValue;
  35.         switch(KeyBuff){
  36.           case 0xff:
  37.                         KeyStatus=1;
  38.                   break;
  39.           case 0x00:
  40.                         KeyStatus=0;
  41.                   break;
  42.           default:
  43.                   break;
  44.   }
  45. }
admin + 50
ID:872412 發(fā)表于 2021-8-25 20:05 | 顯示全部樓層
還可以搞兩個for嵌套循環(huán)! 最外層記錄按了多少次,用來處理多次連續(xù)按鍵。內(nèi)層在規(guī)定時間內(nèi)有按鍵動作記為真,超過規(guī)定時間記為假,這樣可以高效消抖
ID:964826 發(fā)表于 2021-9-9 09:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我記的網(wǎng)上有人利用標志位進行消抖,用延時的話有點困難
ID:398219 發(fā)表于 2021-9-9 14:47 | 顯示全部樓層
一般來說都是延時5MS,小程序上用不了多少
ID:34149 發(fā)表于 2021-9-11 19:27 | 顯示全部樓層
原理分析到位!多謝分享
ID:839438 發(fā)表于 2021-9-30 10:42 | 顯示全部樓層
其實這個就是狀態(tài)機
ID:969407 發(fā)表于 2021-10-4 15:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
挺好的啊,我自己也是這樣使用的
ID:966104 發(fā)表于 2021-10-5 07:10 | 顯示全部樓層
這樣很難嗎?
                if(K5 == 0)
                        DelayM(20); q = ~q;                //標志位取反
                        if(q){kai_numl = kai_numl | 1;}
                                     else { kai_numl = kai_numl&0;}
                         if(q){BLK = BLK | 1;}
                                else {BLK= BLK & 0;}
                        while(K5 == 0);
ID:970710 發(fā)表于 2021-10-9 17:04 | 顯示全部樓層
主意不錯,站位留存一下!
ID:831736 發(fā)表于 2021-10-11 16:55 | 顯示全部樓層
if(!key)
//如果有顯示程序?qū)懸槐樵谶@里
if(key)
  //按鍵要實現(xiàn)的功能
  break;
這樣寫只能按一次實現(xiàn)一次
