查看: 3744|回復(fù): 26
自己焊的最小系統(tǒng)板能運(yùn)行程序但無法通過串口下載程序與通訊?
ID:878399 發(fā)表于 2021-8-20 19:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問大佬們,自己焊的最小系統(tǒng)板,為什么無法通過串口下載程序與通訊,能運(yùn)行原程序(無虛焊萬用表測過),不知什么原因?
ID:57657 發(fā)表于 2021-8-20 22:51 | 顯示全部樓層
洞洞板還是PCB板焊接? 具體請?zhí)峁﹫D片。
ID:88256 發(fā)表于 2021-8-20 23:21 | 顯示全部樓層
電腦識別到串口了沒有?RXD和TXD交叉了沒有?
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:878399 發(fā)表于 2021-8-21 10:40 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2021-8-20 23:21
下載串口識別到了,也交叉了,來回到了好幾遍了
ID:878399 發(fā)表于 2021-8-21 10:44 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2021-8-20 22:51
是洞洞板,晶振電容在單片機(jī)下面,RST口正常。C:\Users\Administrator\Desktop
ID:88256 發(fā)表于 2021-8-21 13:08 | 顯示全部樓層
什么單片機(jī)用什么軟件下載的?型號選擇一定要對,下載器和單片機(jī)的電平是否匹配(工作電壓一樣嗎)?先確定下載器工作是否正常,短接下載器的RXD和TXD,打開串口調(diào)試軟件,發(fā)送什么就應(yīng)該接收到什么。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:861234 發(fā)表于 2021-8-21 13:46 | 顯示全部樓層
有無搞清ISP原理和冷啟動
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:961634 發(fā)表于 2021-8-21 14:06 | 顯示全部樓層
檢查一下供電、復(fù)位、晶振是否正常
ID:961661 發(fā)表于 2021-8-21 16:29 | 顯示全部樓層
驅(qū)動電壓可能不夠
ID:748788 發(fā)表于 2021-8-21 20:13 | 顯示全部樓層
下載線不能太細(xì),太細(xì)導(dǎo)致寫入電流不足,stc手冊中有提醒
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:155507 發(fā)表于 2021-8-21 21:38 | 顯示全部樓層
提出問題也是一門學(xué)問,如何能清晰的表述,是解決問題的關(guān)鍵
又沒有圖,也沒有描述清楚也不知道你的電路圖是怎樣的,建議你從控制引腳查起
那怎麼判斷到底問題出在哪裏呢。 肯定不在論壇裏
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332130 發(fā)表于 2021-8-21 21:51 | 顯示全部樓層
軟件里點(diǎn)下載之后,需要給單片機(jī)復(fù)位或者斷電后重新上電!
ID:878399 發(fā)表于 2021-8-22 17:10 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2021-8-21 13:08
什么單片機(jī)用什么軟件下載的?型號選擇一定要對,下載器和單片機(jī)的電平是否匹配(工作電壓一樣嗎)?先確定 ...
謝謝回答,下載器是用的普中學(xué)習(xí)板的,可以不斷電下載,電源用的學(xué)習(xí)板上的統(tǒng)一電源。
ID:878399 發(fā)表于 2021-8-22 17:11 | 顯示全部樓層
小牢頭 發(fā)表于 2021-8-21 13:46
有無搞清ISP原理和冷啟動
謝謝回答,之前有過焊接下載經(jīng)驗(yàn),就是不知道現(xiàn)在突然這樣
ID:878399 發(fā)表于 2021-8-22 17:12 | 顯示全部樓層
feifeiniao 發(fā)表于 2021-8-21 14:06
謝謝回答,復(fù)位正常,我在想如果晶振電容有問題,那原程序是不是也就跑不了了
ID:878399 發(fā)表于 2021-8-22 17:13 | 顯示全部樓層
aceit 發(fā)表于 2021-8-21 16:29
驅(qū)動電壓可能不夠
謝謝回答,電壓在4.5~5v左右
wwh2382 發(fā)表于 2021-8-21 20:13
謝謝回答,用的挺粗的,之前都能用
ID:878399 發(fā)表于 2021-8-22 17:15 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2021-8-21 21:38
又沒有圖,也沒有描述清楚也不知道你的電路 ...
謝謝回答,不好意思,問題不夠詳細(xì),之前做過一次最小系統(tǒng)版很正常,最近焊的又突然無法用串口了。
kaixuan_27 發(fā)表于 2021-8-21 21:51
謝謝回答,這個試過了,不行
ID:285416 發(fā)表于 2021-8-22 22:34 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
什么圖也沒有,再說都最小系統(tǒng)了,你還用洞洞板。買一個最小系統(tǒng)也沒幾個錢,你再洞洞板,然后擴(kuò)展別的功能。。
ID:748788 發(fā)表于 2021-8-23 08:06 | 顯示全部樓層
shzx 發(fā)表于 2021-8-22 17:10
不是說最小系統(tǒng)板嗎?怎么又和普中干上了!曬個圖吧,讓大家看看你都干了啥
ID:235055 發(fā)表于 2021-8-23 09:02 | 顯示全部樓層
估計(jì)所謂的下載器用的是普中下載軟件,配合學(xué)習(xí)板是可以一鍵下載,但是自己的洞洞板做了一鍵下載電路嗎?估計(jì)沒有,大部分是直接USB與CH340相連接進(jìn)行TTL轉(zhuǎn)換,所以一個簡單的最小系統(tǒng)在這種語焉不詳?shù)拿枋鱿氯ヌ接憶]有多大意義
ID:678280 發(fā)表于 2021-8-23 09:28 | 顯示全部樓層
未命名.jpg   單片機(jī)型號選對了才行,后綴也得對。
ID:878399 發(fā)表于 2021-8-23 10:31 | 顯示全部樓層
nmgbtzyf 發(fā)表于 2021-8-22 22:34
什么圖也沒有,再說都最小系統(tǒng)了,你還用洞洞板。買一個最小系統(tǒng)也沒幾個錢,你再洞洞板,然后擴(kuò)展別的功能 ...
因?yàn)橹坝凶鲞^藍(lán)牙車,最近想重溫經(jīng)典卻發(fā)現(xiàn)新焊的最小系統(tǒng)版,無法正常進(jìn)行串口通訊了。
一片一城 發(fā)表于 2021-8-23 09:28
這個試過了,也是不行
ID:878399 發(fā)表于 2021-8-23 10:36 | 顯示全部樓層
sunny118 發(fā)表于 2021-8-23 09:02
估計(jì)所謂的下載器用的是普中下載軟件,配合學(xué)習(xí)板是可以一鍵下載,但是自己的洞洞板做了一鍵下載電路嗎?估 ...
謝謝回答,問題解決了,杜邦線接觸不良,見笑了
ID:878399 發(fā)表于 2021-8-23 10:37 | 顯示全部樓層
謝謝大家積極回復(fù),問題解決了,杜邦線接觸不良,大家見笑了【O(∩_∩)O哈哈~】
