查看: 6848|回復(fù): 20
三極管的飽和的本質(zhì)是什么?
ID:260939 發(fā)表于 2021-8-21 10:21 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
三極管飽和的本質(zhì)是什么了,是因為基極電流太大而三極管的CE之間通過電流能力有限飽和了還是IC的源提供不了那么多電流了?不要說IC不再因基極電流增大而增大叫飽和,這只是現(xiàn)象,本質(zhì)是什么了,誰是主導(dǎo)因素是基極電流還是集電極的源?那位大佬幫小弟解釋一下
ID:516863 發(fā)表于 2021-8-21 11:45 | 只看該作者
你把它當(dāng)一個老式的水龍頭去看待就懂了。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:557856 發(fā)表于 2021-8-21 12:53 | 只看該作者
     電流的本質(zhì)是電子的移動,以NPN型三極管為例,發(fā)射極(發(fā)射極高參雜)在電勢差的驅(qū)動下,會發(fā)出大量的電子,這些電子在基區(qū)會和少量的空穴結(jié)合(為什么是少量?因為基區(qū)做的很�。。�,形成基極電流;大多數(shù)電子會到達集電區(qū)和大量空穴結(jié)合,形成集電集電流(集電區(qū)做的很大),一般這種情況,基極電流和集電極電流是一種線性關(guān)系。從外部來看,基極電流增大,則集電極電流也按一定比例增大(理想情況下);反之減小,此時三極管處于放大的工作狀態(tài)。
     如果,集電區(qū)電壓降低,低到發(fā)射過來的電子收集不過來(說法不太準(zhǔn)確),此時集電極的電流就不會按照基極電流的比例增加(甚至不增加),這時三極管處飽和狀態(tài),所以三極管飽和的本質(zhì)就是集電極收集電子的能力不足。
     說實話,你這個問題很難,原理是模電的范疇,還會涉及到電路、高數(shù)、半導(dǎo)體物理... 如果不是搞純電路,沒必要弄清楚原理,這會花費你大量的時間和精力。我只是簡單解釋了下,想了解具體一點,去看模電的前兩章。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:961634 發(fā)表于 2021-8-21 14:05 | 只看該作者
電子被吸收完了。主導(dǎo)是基極電流
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:518902 發(fā)表于 2021-8-21 14:50 | 只看該作者
本質(zhì)就是電子的流動,由于PN結(jié)導(dǎo)通,電流通了,就這么簡單
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:267684 發(fā)表于 2021-8-21 14:55 | 只看該作者
主導(dǎo)因素是基極電流
ID:491875 發(fā)表于 2021-8-21 19:18 | 只看該作者
三極管飽和是指基極電流增大集電極電流不再增大。其本質(zhì)有三極管本身的因素,如直流放大能力,也有環(huán)境因素,如集電極負載電阻等限制了集電極電流的進一步增大
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332444 發(fā)表于 2021-8-21 21:14 | 只看該作者
是因為基極電流大而三極管的CE之間通過電流能力有限飽和了,要不然還區(qū)分什么小中大功率三極管?設(shè)計和制造因素決定了小中大功率。
ID:955673 發(fā)表于 2021-8-21 21:35 | 只看該作者
三極管基極電流和基極壓降達到平衡點
ID:260939 發(fā)表于 2021-8-21 22:45 來自觸屏版 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2021-8-21 21:14
是因為基極電流大而三極管的CE之間通過電流能力有限飽和了,要不然還區(qū)分什么小中大功率三極管?設(shè)計和制造 ...
導(dǎo)線能過多大電流和接法加不加電阻都無關(guān),能過多大電流是一定的,而這三級管的飽和電流還不是個定值,為什么呢
ID:260939 發(fā)表于 2021-8-21 22:48 來自觸屏版 | 只看該作者
導(dǎo)線的能過多大電流和它什么接法或加不加電阻都沒關(guān),能過多大電流就是能過多大電流但三級管就不一祥了,即使同一三級管不同接法加不同電阻其飽和電流都不一樣,這是為什么呢,
ID:207421 發(fā)表于 2021-8-21 23:40 | 只看該作者
三極管是電流型器件,如 NPN三極管飽和條件,那BE電流到達一個定值時,飽和導(dǎo)通了,BE電壓約0.7V以上,那么CE電壓肯定小于0.4V(如果達到1V,2V,3V那肯定不是放大狀態(tài)),實際CE導(dǎo)通后還存在一定的電阻值,三極管是歐姆級別,不像MOS毫歐級別。
ID:686741 發(fā)表于 2021-8-22 07:16 | 只看該作者
飽和狀態(tài),因為發(fā)射結(jié)的正偏,所以發(fā)射區(qū)的大量電子被拉到了P區(qū),這些電子在集電結(jié)內(nèi)電場的作用下特別容易的流到了集電區(qū),然后就形成了Ic,而當(dāng)Ic并不能消耗足夠多的從發(fā)射區(qū)拉到P區(qū)的電子的時候,P區(qū)就處于著電子過剩的狀態(tài),那么參考P型半導(dǎo)體和N型半導(dǎo)體的定義,相對于集電區(qū)來說,P區(qū)也變成N型半導(dǎo)體了,它們就成了一個整塊半導(dǎo)體,集電結(jié)理論上就消失了。
結(jié)果就是電子流直接從發(fā)射區(qū)通過發(fā)射結(jié),然后通過“基區(qū)集電區(qū)加起來的一整塊半導(dǎo)體”,直接流到集電極引腳了,形成飽和電流。這時候三極管可以看成一個受控的二極管。飽和壓降直接就等于Vbe了
ID:420836 發(fā)表于 2021-8-22 08:48 | 只看該作者
這個問題需要一些理論分析才能清楚地回答。 簡單地說,當(dāng)基極 - 發(fā)射極和基極 - 集電極結(jié)都被正向偏置時,晶體管進入飽和狀態(tài)。 因此,對于NPN型雙極晶體管,如果集電極電壓低于基極電壓,發(fā)射極電壓也低于基極電壓,則晶體管處于飽和模式。 在飽和點,集電極電流的小部分取決于基極中有多少電荷載流子可以使它們進入集電極區(qū),但集電極電流的大部分取決于來自發(fā)射區(qū)的電荷載流子。 因此,增加基極電流不能進一步增加集電極電流。
ID:332444 發(fā)表于 2021-8-22 10:11 | 只看該作者
牛糞 發(fā)表于 2021-8-21 22:45
導(dǎo)線能過多大電流和接法加不加電阻都無關(guān),能過多大電流是一定的,而這三級管的飽和電流還不是個定值, ...
你該去學(xué)三極管原理而不是來問電路不定問題
ID:260939 發(fā)表于 2021-8-23 13:42 來自觸屏版 | 只看該作者
冰火風(fēng)輪 發(fā)表于 2021-8-21 21:35
三極管基極電流和基極壓降達到平衡點
具體一點唄
ID:313048 發(fā)表于 2021-8-23 17:20 | 只看該作者
具體請參考《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)》這本書
ID:236035 發(fā)表于 2021-8-24 08:00 | 只看該作者
幸虧樓主對MCU和DPS不感興趣。
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-22 10:54 | 只看該作者
基礎(chǔ)材料物理學(xué),想研發(fā)材料?
ID:965189 發(fā)表于 2021-12-22 15:15 | 只看該作者
三極管飽和的本質(zhì)就是,基極的引導(dǎo)能力達到了最大。CE極可以通過管子設(shè)計允許值的最大電流。
ID:407019 發(fā)表于 2021-12-22 16:35 | 只看該作者
飽和   就是說集電極和發(fā)射極之間的電壓 Uce 小了     ,就像一個水龍頭,雖然打開了,水壓不夠,流量達不到;   放大區(qū)域   是電壓已經(jīng)滿足了    水龍頭型號越粗   水管流量成倍增加
