查看: 6794|回復(fù): 11
簡單聲控?zé)?單片機(jī)程序
ID:925265 發(fā)表于 2021-8-24 14:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
聲音傳感器的vcc接stc89c52單片機(jī)的vcc,gnd接單片機(jī)gnd,out接p1.7,P1.6接led正極,有聲音就會亮3秒,自己可以改延時時間。
實物圖如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. sbit out=P1^7;
  4. sbit DS=P1^6;
  5. void delay(uint z);
  6. main()
  7. {
  8. TMOD=0x10;
  9. EA=1; ET1=1;
  10. while(1)
  11. {
  12. if(out==1)
  13. {
  14. DS=1;
  15. delay(3000);
  16. }
  17. else
  18. {DS=0;}
  19. }
  20. }
  21. void delay(uint z)
  22. {
  23. uint x,y;
  24. for(x=110;x>0;x--)
  25. for(y=z;y>0;y--);
  26. }
代碼的Keil工程51hei附件下載:
聲控?zé)?zip (11.21 KB, 下載次數(shù): 36)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:328014 發(fā)表于 2021-8-24 20:08 | 顯示全部樓層
一片一城 發(fā)表于 2021-8-24 19:56
下載了你的壓縮包,怎么沒有電路圖。
樓主在帖子中說明了 附件只有Keil工程,,,電路連接也說明了,是圖片模塊的out接p1.7,P1.6接led正極 很簡單
ID:678280 發(fā)表于 2021-8-24 19:56 | 顯示全部樓層
下載了你的壓縮包,怎么沒有電路圖。
ID:359272 發(fā)表于 2021-8-25 08:52 | 顯示全部樓層
這功能,純硬件就能實現(xiàn),不需要使用MCU
ID:561301 發(fā)表于 2021-8-25 15:35 | 顯示全部樓層
修改了io口 用按鍵模擬高電平,在我的開發(fā)板上試了下,運(yùn)行正常。
ID:925265 發(fā)表于 2021-9-4 14:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
同理光敏模塊和紅外傳感也是這樣可以用
ID:291765 發(fā)表于 2021-9-4 16:43 | 顯示全部樓層
希望樓主能附帶一下線路圖。
ID:585365 發(fā)表于 2021-9-5 10:48 | 顯示全部樓層
希望程序有備注,看起來會好一點
ID:270740 發(fā)表于 2021-9-5 11:45 | 顯示全部樓層
使用LM358比較器,電壓比較后輸出驅(qū)動1815,就可以實現(xiàn)功能
ID:624444 發(fā)表于 2021-9-5 15:15 | 顯示全部樓層
alexzhou88 發(fā)表于 2021-9-4 16:43
希望樓主能附帶一下線路圖。
樓主第一句已經(jīng)說了怎么接線,這是模塊杜邦線接起來就好了呀
ID:964308 發(fā)表于 2021-9-6 10:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
下載了你的壓縮包,怎么沒有電路圖。
那個模塊已經(jīng)做好了,直接接在單片機(jī)上就行
