查看: 7402|回復: 12
場效應管柵極電壓問題
ID:39528 發(fā)表于 2021-8-27 15:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人做了一款電路,場效應管柵極接一個電容,工作時通過按鍵給柵極電容充放電,控制其電壓,電容沒有其他泄放回路,電路中場效應管的D極電壓是7V,柵極電壓控制范圍是約1-5V,但在工作時這個電容上的電壓一直在緩慢上升,比如控制到3V,它會在沒有按下按鍵的情況下一直緩慢上升!使得電路狀態(tài)偏離設(shè)計初衷,實際我需要的是要求不變或緩慢下降。請問大佬們,這種情況是什么原因造成的呢?怎么避免或改善這種情況的發(fā)生?謝謝了!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:213173 發(fā)表于 2021-8-27 17:07 | 只看該作者
場效應管柵極絕緣電阻不是無窮大,會有一定的漏電。想利用電容貯存的電荷保持場效應管工作狀態(tài)是不可靠的。低門域電壓場效應管的柵極漏電流約為幾十uA。
ID:39528 發(fā)表于 2021-8-27 17:17 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-8-27 17:07
場效應管柵極絕緣電阻不是無窮大,會有一定的漏電。想利用電容貯存的電荷保持場效應管工作狀態(tài)是不可靠的。 ...
感謝回復!其實漏電使得柵極電壓下降我可以接受,可它是上升,有悖于設(shè)計意圖。
ID:401564 發(fā)表于 2021-8-27 22:31 | 只看該作者
有一個東西叫下拉電阻,它就是為了應付像你這種情況的
MOS不會一直給你一個理想狀態(tài)的
如果C2電容漏電電流大的話,輸出電壓就會慢慢下降
如果C2電容漏電電流小的話,電源會從MOS管的通過D極或者是PCB板材給G極供電,輸出電壓就會一直上升
雖然這兩者的電阻值接近無限大,但它并不是無限大
用于保存電荷控制的工藝都是不一樣的,內(nèi)存卡就可以長時間保存,但理論值也是100年左右..
ID:420836 發(fā)表于 2021-8-28 08:34 | 只看該作者
使用按鈕放電是不準確的。 電容器可能會因柵極漏電而充電。
ID:39528 發(fā)表于 2021-8-28 08:35 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-8-27 22:31
如果C2電容漏電電流 ...
謝謝!看來只能在電容上并一個高阻值電阻解決,或者同時再加大電容,這樣就可以選擇小一點的高阻電阻,前面的恒流源也得修改一下。
ID:39528 發(fā)表于 2021-8-28 08:41 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2021-8-28 08:34
謝謝解答!已決定給電容并一個高阻電阻再稍微調(diào)整其他元件參數(shù)來改善。
ID:83553 發(fā)表于 2021-8-28 09:52 | 只看該作者
多年前流行過類似的電路取代音響放大器中的音量電位器,s1音量增大,s2音量降低。
ID:382454 發(fā)表于 2021-8-28 11:07 | 只看該作者
菜鳥都會走這條路,學費是必須交的,,我以前也是碰到這個問題,MOS場管輸入近似無窮大,你這樣做就是一個電阻給電容充電,而PCB板介質(zhì)也是有電阻的,懂嘛?所以PCB介質(zhì)會有電子慢慢充到柵極,導至柵極電荷慢慢升高,你這個設(shè)計是不合理的。
ID:39528 發(fā)表于 2021-8-28 12:58 | 只看該作者
univers 發(fā)表于 2021-8-28 11:07
菜鳥都會走這條路,學費是必須交的,,我以前也是碰到這個問題,MOS場管輸入近似無窮大,你這樣做就 ...
其實PCB、MOS管、按鍵等等漏電那是肯定的,對電容來說漏電導致充電和漏電導致放電的數(shù)值應該大致相等,因為它們都在同等條件下(當然實際充電和放電那個占優(yōu)勢要看電容上電壓等等情況影響),正常情況下漏電導致放電應該大于漏電導致的充電,因為電容本身也存在漏電,這個只會使得電容上的電量釋放,所以理論上情況應該更偏向于放電大于充電,可事實上情況卻正好相反!電容上的電壓會自己升高到電源的中點電壓以上!...
你對我這個電路并不了解,其實我只要增加一個高阻電阻,稍微修改一下其他參數(shù),我這個電路就能完美實現(xiàn)我的預期功能,只是我發(fā)現(xiàn)了這個現(xiàn)象,想與各位大佬討論一下,也好漲一點見識。大佬見笑了!
ID:401564 發(fā)表于 2021-8-28 17:04 | 只看該作者
如果你是想做一個按一下開或者關(guān)什么,一般這種電路都會用單穩(wěn)態(tài)電路或者有鎖定功能的電路,低成本的電路有專門的IC,類似于小風扇那種小IC
在這論壇更多的是用單片機
ID:39528 發(fā)表于 2021-8-28 21:10 來自手機 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-8-28 17:04
如果你是想做一個按一下開或者關(guān)什么,一般這種電路都會用單穩(wěn)態(tài)電路或者有鎖定功能的電路,低成本的電路有專 ...
我要健是線性變化的,只是不需要太精密而已。
ID:39528 發(fā)表于 2021-8-28 21:15 來自手機 | 只看該作者
本帖最后由 hththt 于 2021-8-28 21:24 編輯
剛剛又觀察了G極電容在各種電壓下的電壓變化情況,表現(xiàn)有點詭異,在G電壓低時G極電壓很穩(wěn)定,基本看不到變化,但隨G極電壓升高,它的穩(wěn)定性表現(xiàn)越來越不好,表現(xiàn)為電壓會自發(fā)的升高,有點反常識。!
