查看: 3061|回復(fù): 4
STM32串口學(xué)習(xí)_總結(jié)
ID:689247 發(fā)表于 2021-8-29 20:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一.STM32串口介紹
   a.串口的數(shù)據(jù)包格式為 起始位+數(shù)據(jù)位+校驗(yàn)位+停止位,所以一般需要設(shè)置數(shù)據(jù)位為8,校驗(yàn)位為1,停止位為1。我們?cè)侔l(fā)送過(guò)程中只發(fā)送數(shù)據(jù),其他的都由硬件來(lái)完成了,所以通信的雙方在數(shù)據(jù)包格式配置相同時(shí)才能正確通信。
   b.除去數(shù)據(jù)包格式設(shè)置一樣外,因?yàn)榇诖蠖鄶?shù)都是用異步通信,由于沒(méi)有時(shí)鐘信號(hào),所以2個(gè)通信設(shè)備需約定好波特率,常見(jiàn)的有4800、9600、115200等,波特率一致時(shí)才能正確通信。
   c.stm32的庫(kù)文件中將這些需要配置的參數(shù)都寫在了USART_InitTypeDef 結(jié)構(gòu)體中,我們只要對(duì)其進(jìn)行賦值,再調(diào)用函數(shù)USART_Init(),USART_Init函數(shù)會(huì)將USART_InitTypeDef 結(jié)構(gòu)體中的數(shù)據(jù)寫入相應(yīng)的寄存器,這樣就完成了對(duì)32串口的配置。
二.串口初始化(統(tǒng)一初始化)
   a.串口配置時(shí),只有少數(shù)值需要時(shí)常更改,大部分都是重復(fù)內(nèi)容,因此將常用的這些值做為參數(shù)傳入。這樣調(diào)用一個(gè)函數(shù)可以對(duì)所有的串口進(jìn)行賦值。(串口使用的GPIO在后續(xù)的文章中統(tǒng)一配置)借鑒前輩的代碼。
   b.串口初始化流程   開(kāi)外設(shè)時(shí)鐘->配置引腳(統(tǒng)一配置)->配置參數(shù) ->使能中斷 ->使能串口
void User_Usart_Init(USART_TypeDef* USARTx, u32 BaudRate, u16 WordLength, u16 StopBits, u16 Parity)
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure ;
    if(USARTx == USART1)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);// Enable USART1使能或者失能APB2外設(shè)時(shí)鐘  高速72MHz
    else if(USARTx == USART2)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//  Enable USART2使能或者失能APB1外設(shè)時(shí)鐘    低速36MHz
    else if(USARTx == USART3)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE);//  Enable USART3使能或者失能APB1外設(shè)時(shí)鐘    低速36MHz
    else if(USARTx == UART4)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4,ENABLE);//  Enable USART4使能或者失能APB1外設(shè)時(shí)鐘    低速36MHz
    else if(USARTx == UART5)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART5,ENABLE);//  Enable USART5使能或者失能APB1外設(shè)時(shí)鐘    低速36MH
    USART_DeInit(USARTx);
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;                 //波特率
    USART_InitStructure.USART_WordLength = WordLength;        //數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
    USART_InitStructure.USART_StopBits = StopBits;                      //一個(gè)停止位
    USART_InitStructure.USART_Parity = Parity;                               //無(wú)校驗(yàn)
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //禁止硬件流控制
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //Receive and transmit enabled
    USART_Init(USARTx, &USART_InitStructure);                              // Configure the USART1
    USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;        //USART Clock disabled
    USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;            //USART CPOL: Clock is active low
    USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;         //USART CPHA: Data is captured on the second edge
    USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;     //USART LastBit: The clock pulse of the last data bit is not output to the SCLK pin
    USART_ClockInit(USARTx, &USART_ClockInitStructure);
    USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE);                  //允許接收寄存器非空中斷
    USART_Cmd(USARTx, ENABLE);                                                // Enable USARTx
三.串口結(jié)構(gòu)體
    a.使能串口中斷后,串口在接收到數(shù)據(jù)后會(huì)進(jìn)入中斷函數(shù),中斷函數(shù)就是我們要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理的地方。(中斷函數(shù)中不能寫大量代碼,有可能導(dǎo)下次中斷來(lái)之前,數(shù)據(jù)還未處理完成,所以數(shù)據(jù)分析在后文)。
    b.stm32的串口數(shù)量很多,因此將每個(gè)串口在運(yùn)行中所需要的變量整合寫進(jìn)一個(gè)結(jié)構(gòu)體中,相對(duì)更加方面快捷。按照本人經(jīng)常使用的數(shù)據(jù),在串口對(duì)應(yīng)的.H文件中寫出的結(jié)構(gòu)體如下,之后在.C文件中對(duì)使用的結(jié)構(gòu)體進(jìn)行初始化就可以了。
#define SBUF_SIZE 255                 //數(shù)據(jù)緩沖區(qū)大小
#define RBUF_SIZE 255
typedef struct
    u8 sbuf[SBUF_SIZE];                  //發(fā)送數(shù)組
    u8 rbuf[RBUF_SIZE];                  //接收數(shù)組
    u8 temporary_buf[RBUF_SIZE];   //接收臨時(shí)存儲(chǔ)buf
    u16 sbuf_head;                          //需要發(fā)送數(shù)據(jù)的位置
    u16 sbuf_tail;                             //需要發(fā)送數(shù)據(jù)的結(jié)束位置
    u16 rbuf_head;                           //需要發(fā)送數(shù)據(jù)的位置
    u16 rbuf_tail;                             //需要發(fā)送數(shù)據(jù)的結(jié)束位置
    u8 com_already;                         //接收到數(shù)據(jù)
    u32 com_timeout;                       //接收到數(shù)據(jù)到處理數(shù)據(jù)間延時(shí)
    uint32_t rc;                                //計(jì)數(shù)
}UART_InformationType;
//使用幾個(gè)串口就可以創(chuàng)建幾個(gè)結(jié)構(gòu)體
extern UART_InformationType  UART1_Information;  //創(chuàng)建串口1的結(jié)構(gòu)體
extern UART_InformationType  UART2_Information;
extern UART_InformationType  UART3_Information;
四.串口中斷
    a.結(jié)構(gòu)體寫好后,接下來(lái)就是中斷函數(shù),串口中斷來(lái)對(duì)接受的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,如果串口處理數(shù)據(jù)的方法相差不是太大,都可以使用此中斷函數(shù)來(lái)整理接收的數(shù)據(jù)。
    b.串口數(shù)據(jù)整理的思想,以數(shù)據(jù)接受為例:
        1.開(kāi)辟兩個(gè)256字節(jié)的數(shù)組,用來(lái)存放接受或者發(fā)送的數(shù)據(jù)。
        2.數(shù)據(jù)接收:給256個(gè)字節(jié)設(shè)數(shù)據(jù)頭尾,每當(dāng)進(jìn)入一次中斷,有一個(gè)數(shù)據(jù)傳入就把數(shù)據(jù)寫到結(jié)構(gòu)體的rbuf數(shù)組中保存起來(lái),同時(shí)把數(shù)據(jù)頭rbuf_head 值+1,當(dāng)數(shù)據(jù)頭超過(guò)數(shù)據(jù)緩沖區(qū)大小時(shí)清零。
        3.數(shù)據(jù)處理:有數(shù)據(jù)傳入就把標(biāo)志位 com_already 置1,處理完數(shù)據(jù)后清0,同時(shí)更新數(shù)據(jù)尾部rbuf_tail的數(shù)值。
        4.例如:剛上電時(shí)都為0,傳入8個(gè)字節(jié)正確的數(shù)據(jù),先將8個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)保存在結(jié)構(gòu)體中,同時(shí)每傳入一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)頭加1。置1標(biāo)志位等待數(shù)據(jù)處理函數(shù)。 數(shù)據(jù)處理函數(shù)處理完成數(shù)據(jù)后將數(shù)據(jù)尾加8等于數(shù)據(jù)頭。(此時(shí)假設(shè)數(shù)據(jù)都是正確的情況,這樣就可以造成循環(huán)可以保存接受的每一個(gè)數(shù)據(jù),詳情請(qǐng)看第5節(jié)代碼。)
    c.中斷函數(shù)中只寫了數(shù)據(jù)的接受,對(duì)于stm32來(lái)說(shuō),數(shù)據(jù)發(fā)送直接封裝為函數(shù)更加簡(jiǎn)單方便。
*函數(shù)描述:usart1中斷
*入口說(shuō)明:無(wú)
*返回說(shuō)明:無(wú)
void USART1_IRQHandler(void)
    Dispose_USART_IRQHandler(USART1,&UART1_Information);
*函數(shù)描述:usart2中斷
*入口說(shuō)明:無(wú)
*返回說(shuō)明:無(wú)
void USART2_IRQHandler(void)
    Dispose_USART_IRQHandler(USART2,&UART2_Information);
*函數(shù)描述:usart3中斷
*入口說(shuō)明:無(wú)
*返回說(shuō)明:無(wú)
void USART3_IRQHandler(void)
    Dispose_USART_IRQHandler(USART3,&UART3_Information);
*函數(shù)描述:usart中斷,處理接受的數(shù)據(jù)
*入口說(shuō)明:USART_TypeDef* USARTx   UART_InformationType* USARTx_Information
                        中斷的串口                         對(duì)應(yīng)串口的結(jié)構(gòu)體
*返回說(shuō)明:無(wú)
void Dispose_USART_IRQHandler(USART_TypeDef* USARTx,UART_InformationType* USARTx_Information)
    if(USART_GetITStatus(USARTx, USART_IT_RXNE) != RESET)   //接收數(shù)據(jù)
        USARTx_Information->rbuf[USARTx_Information->rbuf_head++] = (u8)USARTx->DR;
        if(USARTx_Information->rbuf_head == SBUF_SIZE)
            USARTx_Information->rbuf_head = 0;
        USARTx_Information->com_already = USART_SBUF_NO_EMPTY;//USART_SBUF_NO_EMPTY自定義的數(shù)值為1
       // USARTx_Information->com_timeout = Timer_1ms;                  //更新空閑計(jì)時(shí)
*函數(shù)描述:usart發(fā)送數(shù)據(jù)
*入口說(shuō)明:USARTx:選擇USART通道
                 data:發(fā)送的數(shù)據(jù)
                 data_long:數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
*返回說(shuō)明:無(wú)
void Send_Usart_data(USART_TypeDef* USARTx,u8* data,u16 data_long)
    u16 a;
    for(a=0;a<data_long;a++)        //發(fā)送數(shù)據(jù)
                USART_SendData(USART1,*(data+a));
                while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC) == RESET);
五.數(shù)據(jù)處理
   a.串口接收完數(shù)據(jù)后,在數(shù)據(jù)處理函數(shù)中,處理相應(yīng)的數(shù)據(jù)。
        在實(shí)際使用中串口通信一般會(huì)規(guī)定相應(yīng)的協(xié)議舉例下面兩種,實(shí)際中協(xié)議復(fù)雜多樣,本例子以2為基礎(chǔ)進(jìn)行代碼編寫。
            1. 01 03 00 00 00 02 crcl crch
            //常用的MODBUS協(xié)議格式 01為讀取的設(shè)備地址,03為功能碼,00 00 為讀取的寄存器 00 02 為讀取的數(shù)據(jù) ,后兩位為數(shù)據(jù)校驗(yàn)
            2. FA 04 00 02  xx xx FF
            //FA為規(guī)定的協(xié)議頭部 04為功能碼 00 02 為數(shù)據(jù)長(zhǎng)度  xx xx 為數(shù)據(jù) FF為數(shù)據(jù)結(jié)尾
            串口接收是,我們會(huì)收到一大串?dāng)?shù)據(jù),我們首先要判斷一串?dāng)?shù)據(jù)第一位,用IF來(lái)判斷第一位是不是我們想要的數(shù)據(jù),不是的話就判斷下一位,知道找到正確數(shù)據(jù),最后對(duì)接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn),看收到的一大串?dāng)?shù)據(jù)是否正確,從而進(jìn)行下一步處理。
*函數(shù)名稱:  Usart1_Dispos_Send_dat
*函數(shù)描述:usart1處發(fā)送的數(shù)據(jù)
*入口說(shuō)明:無(wú)
*返回說(shuō)明:無(wú)
void Usart1_Dispos_Send_command(void)
    u16 i,j = 0;
    u16 m,length;
    u16 crc16 = 0;
    if(!UART1_Information.com_already)                                          //串口標(biāo)志位未使能就返回
        return;
    UART1_Information.com_already = USART_SBUF_EMPTY;            //更新串口標(biāo)志位
    i = UART1_Information.rbuf_tail;
    while(i != UART1_Information.rbuf_head)                                   //如果此時(shí)的數(shù)據(jù)尾等于數(shù)據(jù)頭退出循環(huán)
             if(UART1_Information.rbu== 0xfa)                                   //判斷數(shù)據(jù)頭是不是想要的數(shù)據(jù)
                 m = i;
                 length  = UART1_Information.rbuf[i+3]+5;                 //如果數(shù)據(jù)正確,判斷數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,rbuf[i+3]為數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,再加5為一包數(shù)據(jù)的長(zhǎng)度
                 for(j = 0;j < length  ;j++)                                            //提取每一幀數(shù)據(jù),把數(shù)據(jù)放進(jìn)臨時(shí)數(shù)組
                        if(m == UART1_Information.rbuf_head)                  //提取過(guò)程中數(shù)據(jù)尾等于數(shù)據(jù)頭說(shuō)明長(zhǎng)度不夠不是正確的數(shù)據(jù),返回
                             return;
                        UART1_Information.temporary_buf[j] = UART1_Information.rbuf[m++];
                        if(m == RBUF_SIZE)
                             m = 0;
                 if(UART1_Information.temporary_buf[j-1] == 0xff)           //有效數(shù)據(jù)
                     Dispose_SVR_Commd(UART1_Information.temporary_buf); //處理臨時(shí)數(shù)組數(shù)據(jù)
                     UART1_Information.rbuf_tail = m;
                     i=m;
                 else        //無(wú)效數(shù)據(jù)i++進(jìn)行下一位的判斷
                      i++;
                      if(i == RBUF_SIZE)                                                   //如果i等于數(shù)組上限清零
                             i = 0;
              }         else        //如果第一位不是想要的數(shù)據(jù),進(jìn)行下一位判斷
                  i++;
                  if(i == RBUF_SIZE)
                       i = 0;
*函數(shù)名稱: Dispos_Commd
*函數(shù)描述:處理服務(wù)器發(fā)送的指令
*入口說(shuō)明:P_tbuf:保存服務(wù)器指令數(shù)組的指針
*返回說(shuō)明:無(wú)
void Dispos_Commd(u8 * p)
   u8 function,length;
   u16 register_addr;
    function = *(p+1);
    register_addr =  *(p+3);
    length= *p;
    if(function==0x04)        //功能碼判,功能嗎為自定義的功能
          Write_Data(UART1_Information.temporary_buf,length);               //寫入數(shù)據(jù)
    //if else() {}
    else{}        //
           return;
*函數(shù)名稱: Write_Data
*函數(shù)描述:寫入數(shù)據(jù)
*入口說(shuō)明:buf 要寫入的數(shù)據(jù) ,length 要寫入的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
*返回說(shuō)明:無(wú)
void Write_Data(u8 *p,u8 length)
     u8 length = 0;
     u8 buf[10]={0};
      //自己定義寫到flash中或者各種地方
     //下列數(shù)據(jù)是需要的返回的數(shù)據(jù),可以寫數(shù)據(jù)返回成功,寫可以返回一些其他數(shù)據(jù),供發(fā)送者觀看,或者判段是否接收成功
     buf[length++] = 0xfa;
     buf[length++] = 0x04;
     buf[length++] = 0x00;
     buf[length++] = 0x02;
     buf[length++] = 0xff;
     Send_Usart_data(USART1,buf,length);
STM32F103X模板.7z
177.76 KB, 下載次數(shù): 18, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
1096131187 + 5 很給力!
admin + 50
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:689247 發(fā)表于 2021-9-17 17:29 | 只看該作者
1.修改了文章中出現(xiàn)的一些bug
例如發(fā)送數(shù)據(jù) Send_Usart_data  函數(shù)中 ,書(shū)寫錯(cuò)誤。
//           USART_SendData(USARTx,*data);                      //發(fā)送一位數(shù)據(jù)
//           data++;                                                              //指向下一個(gè)發(fā)送的數(shù)據(jù)
//           USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_TC, ENABLE);
等等
2.上傳了附件
附件內(nèi)容只添加串口的部分應(yīng)用.
可以作為模板來(lái)使用
    里面統(tǒng)一書(shū)寫了GPIO初始化,方便統(tǒng)一管理,和修改
void User_GPIO_Init(void)
    GPIO_Speed_10MHz -------最高輸出速率10MHz
    GPIO_Speed_2MHz --------最高輸出速率2MHz
    GPIO_Speed_50MHz -------最高輸出速率50MHz
    GPIO_Mode_AIN ----------模擬輸入
    GPIO_Mode_IN_FLOATING --浮空輸入
    GPIO_Mode_IPD ----------下拉輸入
    GPIO_Mode_IPU ----------上拉輸入
    GPIO_Mode_Out_OD -------開(kāi)漏輸出
    GPIO_Mode_Out_PP -------推挽輸出
    GPIO_Mode_AF_OD --------復(fù)用開(kāi)漏輸出
    GPIO_Mode_AF_PP --------復(fù)用推挽輸出
    GPIO_DeInit(GPIOA); //將外設(shè)GPIOx寄存器重設(shè)為缺省值
    GPIO_DeInit(GPIOB);
    GPIO_DeInit(GPIOC);
#ifdef STM32F10X_CL                //使用更高級(jí)的芯片就初始化更多的引腳
    GPIO_DeInit(GPIOD);
    GPIO_DeInit(GPIOE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);
#endif
        GPIO_AFIODeInit();        //將復(fù)用功能(重映射事件控制和EXTI設(shè)置)重設(shè)為缺省值
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);         //使能APB2外設(shè)時(shí)鐘,高速72MHz
    //設(shè)置模擬輸入端口    ad/da都設(shè)置為模擬輸入
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
//    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;                       //AD輸入
//    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                          //端口A
//    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|
//                                  GPIO_Pin_3;                       //AD輸入
//    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);                          //端口C
    //設(shè)置浮空輸入
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
//    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;                       //ETH中斷輸入
//    GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);                          //端口E
3.程序增加了時(shí)基單元  詳情還是看代碼吧   注意STM32F10X.it函數(shù)中書(shū)寫滴答定時(shí)器中斷函數(shù)
*函數(shù)描述:循環(huán)發(fā)送數(shù)據(jù)到服務(wù)器
*入口說(shuō)明:無(wú)
*返回說(shuō)明:無(wú)
*說(shuō)明:利用好滴答定時(shí)器,就可使系統(tǒng)按照指定的時(shí)間執(zhí)行程序 不用再使用delay去降低
單片性能。類似此處就定時(shí)1s發(fā)送一包數(shù)據(jù)。
        timer_1ms 隨抵達(dá)定時(shí)器1ms數(shù)值增長(zhǎng)一次
        usart_send_time 是1s更新一次數(shù)值(對(duì)照timer_1ms)
        timer_1ms 可以當(dāng)作是整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行的時(shí)基
void Cycle_Send_SenerData_To_SVR(void)
        if(timer_1ms - usart_send_time < 1000)                                                //定時(shí)時(shí)間為1s
                return;
        usart_send_time = timer_1ms;        //更新usart_send_time時(shí)間
        USART_SendData(USART1,0xaa);
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:689247 發(fā)表于 2021-9-18 10:36 | 只看該作者
發(fā)送指令是
FA     03       00 04        00 01       00 02         ff
頭 功能嗎   數(shù)據(jù)長(zhǎng)度     起始地址  詢問(wèn)長(zhǎng)度    數(shù)據(jù)尾
ID:584195 發(fā)表于 2021-9-19 20:22 | 只看該作者
樓主,謝謝你的分享,學(xué)習(xí)了,能不能把DMA的收發(fā)也做個(gè)教程呀!
ID:689247 發(fā)表于 2021-9-22 14:20 | 只看該作者
zyluglugl 發(fā)表于 2021-9-19 20:22
最近比較忙,而且沒(méi)咋用過(guò)DMA,等用空了,總結(jié)一下
