查看: 2272|回復(fù): 1
DFRobot POE以太網(wǎng)絡(luò)擴展板(兼容arduino)-W5500介紹
ID:849078 發(fā)表于 2021-9-2 16:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 sfme1 于 2021-9-3 15:09 編輯
Arduino擴展板-POE以太網(wǎng)絡(luò)W5500介紹
這款兼容Arduino的W5500以太網(wǎng)擴展板是DFRobot Ethernet家族的新成員,其集成PoE電源和W5500以太網(wǎng)芯片,能夠滿足一般IoT項目的應(yīng)用要求。其PoE供電、以太網(wǎng)傳輸、IO擴展,為一根網(wǎng)線部署IoT項目打下堅實基礎(chǔ)。
在外形和功能擴展上,W5500 PoE以太網(wǎng)擴展板集成了符合IEEE 802.3at行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的PoE Class 0電源,MicroSD卡座以及標(biāo)準(zhǔn)的Gravity-4 Pin I2C接口2個,UART 接口1個,Gravity-3 Pin數(shù)字模擬接口各4個,產(chǎn)品大小與Arduino UNO尺寸相等。
Arduino擴展板-POE以太網(wǎng)絡(luò)W5500性能優(yōu)勢
在性能上
POE以太網(wǎng)絡(luò)擴展板 W5500集成了 TCP/IP 協(xié)議棧,10/100M 以太網(wǎng)數(shù)據(jù)鏈路層(MAC) 及物理層(PHY),使得用戶使用單芯片就能夠在他們的應(yīng)用中拓展網(wǎng)絡(luò)連接。
POE以太網(wǎng)絡(luò)擴展板 W5500支持全硬件TCP/IP協(xié)議棧,支持TCP,UDP,IPv4,ICMP,ARP,IGMP 以及 PPPoE 協(xié)議。
POE以太網(wǎng)絡(luò)擴展板 W5500 內(nèi)嵌 32K 字節(jié)片上收發(fā)緩存以供以太網(wǎng)包處理。這將會比其他嵌入式以太網(wǎng)方案,更加快捷、簡便。
W5500主控板使用了一個新的高效SPI協(xié)議,支持80MHz通信速率,從而能夠更好的實現(xiàn)高速網(wǎng)絡(luò)通訊。
POE以太網(wǎng)絡(luò)擴展板 W5500還提供了網(wǎng)絡(luò)喚醒模式(WOL)及掉電模式,能夠有效減少系統(tǒng)能耗,供客戶更方便的選擇使用。
Arduino擴展板-POE以太網(wǎng)絡(luò)W5500特性
支持硬件TCP/IP協(xié)議:TCP,UDP, ICMP, IPv4,ARP,IGMP,PPPoE
支持8通道獨立Sockets
支持WOL網(wǎng)絡(luò)喚醒
內(nèi)部32KB收發(fā)緩存
板載電平轉(zhuǎn)換電路
擴展Gravity傳感器用3P排針接口
Arduino擴展板-POE以太網(wǎng)絡(luò)W5500技術(shù)規(guī)格
PoE輸入:48V AC/DC(本產(chǎn)品為符合802.3at標(biāo)準(zhǔn)的Class 0 PD設(shè)備)
PoE功率:最高12W(VIN口可向外輸出12V/1A)
SPI時鐘:80MHz(Max)
PHY:WIZnet W5500
PCB尺寸:68.6mmx53.3mm
整體尺寸:72.5mmx53.3mm
ID:346037 發(fā)表于 2022-9-29 11:03 | 只看該作者
這個模塊很不錯
