需要零件:Arduino板、面包板、跳線、50kΩ電位器、16×2 LCD 屏幕、DHT11溫濕度傳感器 所需程序庫: ·LiquidCrystal ·DHT 工作原理:本項(xiàng)目使用的濕度傳感器是相對廉價(jià)的DHT11,它測量濕度和溫度。它使用電容式濕度傳感器和電阻式溫度傳感器從其環(huán)境中讀取讀數(shù)。它將此讀數(shù)作為電壓發(fā)送到Arduino,Arduino將其轉(zhuǎn)換為屏幕上顯示的可讀值。為了獲得最佳效果,應(yīng)該將溫濕度傳感器安裝在外墻上,并留有相當(dāng)大的開放空間。需要你的LCD屏幕安裝在室內(nèi),以防止其受到環(huán)境因素的影響。
2021-9-2 19:57 上傳
DHT11 數(shù)字溫濕度傳感器是一種集溫度、濕度一體的復(fù)合傳感器,它能把溫度和濕度物理測量通過溫、濕度敏感元件和相應(yīng)電路轉(zhuǎn)換成方便計(jì)算機(jī)或者數(shù)據(jù)采集設(shè)備直接讀取的數(shù)字量,它具有校準(zhǔn)數(shù)字信號輸出功能,采用單總線串行接口,輸出數(shù)據(jù)一共 5 個(gè)字節(jié),分別表示:濕度整數(shù)位、濕度小數(shù)位、溫度整數(shù)位、溫度小數(shù)位及校驗(yàn)和,其中校驗(yàn)和為濕度與溫度之和的最低 8 位數(shù)據(jù)。
DHT11 數(shù)字溫度傳感器模塊共引出 3 個(gè)引腳,分別是地線 GND、電源Vcc 和數(shù)據(jù)線 S。 實(shí)際應(yīng)用時(shí),將 S 端接在 Arduino UNO 的一個(gè)數(shù)字輸入接口。 LCD1602 概述 液晶顯示器簡稱LCD(Liquid Crystal Display),其構(gòu)造是在兩片平行的玻璃基板當(dāng)中放置液晶盒,下基板玻璃上設(shè)置 TFT(薄膜晶體管),上基板玻璃上設(shè)置彩色濾光片,通過 TFT 上的信號與電壓改變來控制液晶分子的轉(zhuǎn)動(dòng)方向,從而達(dá)到控制每個(gè)像素點(diǎn)偏振光射出的目的。
1602 液晶也叫 1602 字符型液晶,是一種專門用來顯示字母、數(shù)字、符號等的點(diǎn)陣型液晶模塊。它由若干個(gè)5×7 或者 5×11 等點(diǎn)陣字符位組成,每個(gè)點(diǎn)陣字符位都可以顯示一個(gè)字符,每位之間有一個(gè)點(diǎn)距的間隔,每行之間也有間隔,起到字符間距和行間距的作用。因此,1602 型液晶非常適合便攜式及低功耗測試設(shè)備。
2021-9-2 20:00 上傳
構(gòu)建 1.首先,按照前面“準(zhǔn)備LCD屏幕”中的焊接說明準(zhǔn)備好LCD屏幕。將DHT11傳感器插入面包板。當(dāng)它的前面朝向你時(shí),DHT11引腳從左側(cè)編號為1~4(或3)。將引腳1(VCC)連接到 +5V電源軌,將引腳2(DATA)直接連接到Arduino引腳8,將引腳4(或3)(GND)連接到GND。
2021-9-2 20:00 上傳
2021-9-2 20:00 上傳
2.將LCD屏幕插入面包板,并將引腳連接到Arduino,如上表所示。GND和 +5V電源導(dǎo)軌將有多個(gè)連接。將LCD屏幕插入面包板。 3.將電位器插入面包板,將中心引腳連接到LCD引腳3,將一個(gè)外側(cè)引腳連接到 +5V導(dǎo)軌,另一側(cè)引腳連接到GND導(dǎo)軌。 4. 將面包板的電源軌連接到Arduino GND和 +5V。確認(rèn)你的設(shè)置與圖中的接線圖相符,并上傳代碼。
2021-9-2 20:01 上傳
這個(gè)程序使用了Arduino IDE自帶的LiquidCrystal庫,以及需要從Arduino社區(qū)下載和安裝的DHT庫。DHT庫控制傳感器的功能,LCD庫在屏幕上顯示讀數(shù)。 相關(guān)代碼:
#include <LiquidCrystal.h>
#include"DHT.h" //調(diào)用 DHT 庫
#define DHTPIN 8 //連接到DHT的引腳
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
#define DHTTYPE DHT11 //定義 DHT 模塊類型
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //DHT.h 庫命令
void setup()
dht.begin(); //開啟傳感器
lcd.begin(16, 2); //LCD 屏幕是每行16個(gè)字符,一共兩行
voidloop() {
float h = dht.readHumidity(); //濕度值
float t = dht.readTemperature(); //溫度值
t = t * 9/5 + 32; //將讀數(shù)從攝氏度轉(zhuǎn)換成華氏度
if (isnan(t) || isnan(h)) //檢查DHT傳感器是否工作 { lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Failed to read from DHT"); //如果DHT不工作,
//顯示這個(gè)
} else //否則在屏幕上顯示讀數(shù)
{ lcd.clear();
lcd.print("Humidity: ");
lcd.print(h);
lcd.print("%");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Temp: ");
lcd.print(t);
lcd.print("f");
